Das wär doch die ultimative Lösung für gefühlt 25% aller Bastelprobleme: eine 3-beinige LED mit Gate- oder Basisanschluß. Sind doch beides Halbleiter, LED und Transistor, muß sich doch auf einen Chip bannen lassen!!?? Ich hab im Netz nix gefunden..
Helge A. schrieb: > Das wär doch die ultimative Lösung für gefühlt 25% aller Bastelprobleme: > eine 3-beinige LED mit Gate- oder Basisanschluß. Sind doch beides > Halbleiter, LED und Transistor, muß sich doch auf einen Chip bannen > lassen!!?? ...und wozu soll das gut sein? Galliumarsenid-Transistoren gab es schon mal. Die konnten besonders hohe Frequenzen verarbeiten. Gruss Harald
Nanee die soll nit besonders schnell blinken ;) Einfach nur, daß man sich den "üblichen" Kladderadatsch mit buffer oder Steuertransistor spart. Daß irgendein dummer uC- oder CMOS-Ausgang halt das Ding einschalten kann, ohne groß belastet zu werden..??
Für einfache Anzeigezwecke reichen meist 1mA oder weniger durch die LED aus. Das schafft so fast jeder µC Ausgang. Und der passende Vorwiderstand ist ja nun nicht der besonders aufwändige Kladderadatsch .
Helge A. schrieb: > Einfach nur, daß man sich den "üblichen" Kladderadatsch mit buffer oder > Steuertransistor spart. Daß irgendein dummer uC- oder CMOS-Ausgang halt > das Ding einschalten kann, ohne groß belastet zu werden..?? Nun, (Digital-)SMD-Transistoren sind so klein, das Du sie problemlos zwischen die Beine einer LED löten kannst. Was die Industrie produ- ziert, richtet sich auch nicht nach dem Bedarf von Bastlern (der ist mengenmäßig viel zu klein), sondern nach dem Bedarf der Industrie. Und da werden m.E. für die meisten Anwendungen keine eingebauten Treibertransistoren gebraucht. Gruss Harald
Da wäre doch eine in der Led integrierte Strombegrenzung etwas sinnvolles. Dann hätte es ein Ende mit den ewigen Anfragen bzgl. des Vorwiderstandes.
Dirk J. schrieb: > Da wäre doch eine in der Led integrierte Strombegrenzung etwas > sinnvolles. Dann hätte es ein Ende mit den ewigen Anfragen bzgl. des > Vorwiderstandes. ... und wo lässt Du die anfallende Verlustleistung?
Harald frug:
Beim Hersteller in der Fabrik!
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: >>... und wo lässt Du die anfallende Verlustleistung? > > Beim Hersteller in der Fabrik! Yeah! :D
Wieso Verlustleistung? Da packtg man 'nen Schaltregler rein! ;-)
LEDs mit integriertem Vorwiderstand gibt es, für 5 oder 12 Volt. Waren auch schon mal im Conrad-Katalog, wenn ich mich richtig erinnere.
Gibt auch Transistoren mit eingebautem Basiswiderstand wenn man Platz sparen muss... das Problem mit einem solchen leuchtenden Transistor wäre wahrscheinlich dass er sich selbst aufsteuern würde da ein Transistor in einem lichtdurchlässigen Gehäuse immer auch ein Fototransistor ist...
Es gibt ja auch LEDs mit integriertem Musik-Chip als "Blinkgeber": http://www.instructables.com/id/Listen-to-a-led-tea-light/ Die Sache ist die, die Elektronik-Hersteller bauen nicht für Bastler, sondern für den großen Massenmark, da wird noch jeder Bruchteil eines Cents rausgequetscht. Es besteht einfach kein Bedarf an "LEDs mit Treibertransistor"
Ach, wenn man so sieht, was für ein Markt um dieses ganze Arduino-Zeugs entstanden ist, denke ich schon, dass da genügend Bedarf nach einer "Arduino"-LED da ist, die direkt mit 5V betrieben werden kann. :-)
Sabine W. schrieb: > Ach, wenn man so sieht, was für ein Markt um dieses ganze Arduino-Zeugs > entstanden ist, denke ich schon, dass da genügend Bedarf nach einer > "Arduino"-LED da ist, die direkt mit 5V betrieben werden kann. :-) Die gibt es ja: Beitrag "Re: Gibt es eigentlich LED-Transistoren?"
Da würde doch eher ein Arduino-Derivat Sinn machen welches zusätzliche Steckerleisten mit Vorwiderständen oder KSQ anbietet.
Andy D. schrieb: > Da würde doch eher ein Arduino-Derivat Sinn machen welches zusätzliche > Steckerleisten mit Vorwiderständen oder KSQ anbietet. Ts. ts. Ihr denkt nicht im großen Stil. Das muss natürlich ein LED-Shield sein. Pro Shield, 1 LED
magic smoke schrieb: > Gibts doch schon lange. > Ihr wisst gar nicht wie hell ein BC547 bei 20A erstrahlt! Nur blinken lassen geht nicht...
Matthias Sch. schrieb: > magic smoke schrieb: >> Gibts doch schon lange. >> Ihr wisst gar nicht wie hell ein BC547 bei 20A erstrahlt! > > Nur blinken lassen geht nicht... Doch, aber nur alla Lauflicht: Einer nach dem anderen ;)
magic smoke schrieb: > Ihr wisst gar nicht wie hell ein BC547 bei 20A erstrahlt! Gar nicht, da fliegt eine Ecke weg, dann ist der Bonddraht verdampft und nix fließt mehr.
Timm Thaler schrieb: > magic smoke schrieb: >> Ihr wisst gar nicht wie hell ein BC547 bei 20A erstrahlt! > > Gar nicht, da fliegt eine Ecke weg, dann ist der Bonddraht verdampft und > nix fließt mehr. Eben. Deshalb ja Lauflicht :D
Wieso denn nur den Treiber mit rein? LED mit eingebautem Treiber und 1-Bit-Schieberegister würde dem Bastler erst so richtig Layoutprobleme ersparen. LED wäre dann halt 6-beinig (Sin, Sout, VCC, GND, CLK, OE) und hätte damit den Effekt, dass der Anschluss etwas mehr Fläche braucht als die eigentliche LED, aber was soll's?
Nö, aber ne programmierbare RGB-LED. Da könnte man sich dann seine Wunschfarbe einstelle. xD
Genau. Eine per Bluetooth programmierbare RGB-LED. Braucht nur die Versorgungsspannung, alles andere wird über das in naher Zukunft sowieso in jeder "Hallo Welt" Schaltung obligatorische Funkmodul gesteuert.
magic smoke schrieb: > Eine per Bluetooth programmierbare RGB-LED. Gibts dann auch Redtooth und Greentooth für die anderen beiden Farben?
Sebastian L. schrieb: > LED mit eingebautem Treiber > und > 1-Bit-Schieberegister Gibts doch. Als RGB in SMD, mit 6 Pins.
Ist doch gar nicht so weit hergeholt: http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_transistor > Gar nicht, da fliegt eine Ecke weg, dann ist der Bonddraht verdampft und > nix fließt mehr. Man muss nur die Spannung ein "wenig" erhöhen, dann geht es wieder.
Sebastian L. schrieb: > Wieso denn nur den Treiber mit rein? LED mit eingebautem Treiber und > 1-Bit-Schieberegister Marek N. schrieb: > aber ne programmierbare RGB-LED. Da könnte man sich dann seine > Wunschfarbe einstelle. xD Timm Thaler schrieb: > Gibts doch. Als RGB in SMD, mit 6 Pins. Eben, bspw. hier: http://www.seeedstudio.com/depot/WS2812-RGB-LED-with-Integrated-Driver-Chip-10-PCs-pack-p-1611.html Das ist fast alles drinn, was das Elektronikerherz begehrt: - RGB - Konstantstromquellen - digitale Schnittstelle mit nur 1 Signalleitung - jeder Grundfarbe mit 8 Bit Auflösung in der Helligkeit steuerbar - nahezu unbegrenzt kaskadierbar (habe da eine Zahl von 1024 gelesen, die Zahl ist aber wohl hauptsächlich nur durch die Update-Rate bei der Anzeige von Bewegtbildern begrenzt) Die 6 Pins sind zwar doppelt so viele wie die gewünschten 3, bei den gebotenen Funktionen ist der Faktor aber noch viel größer.
Helge A. schrieb: > Ich hab im Netz nix gefunden.. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/84/1/10.1063/1.1637950 http://www.phschool.com/science/science_news/articles/flashy_transistors.html
