Guten Tag, ich bin auf der Suche mittels RFID o.ä. eine Verfolgung unserer Werkzeuge zu ermöglichen. Momentan kommt es bei uns hin und wieder zu Verwirrung weil niemand weiß, wo ein bestimmtes Werkzeug steht und ob es gerade beim Werkzeugbauer (intern oder extern) ist. Wir haben ungefähr 400 Werkzeuge mit einem Gewicht von je ca 2-4 t. Optimalerweise stelle ich mir vor, alle Werkzeuge mit einem RFID Tag zu versehen und an den Ein/Ausgängen Detektoren anzubringen. Sprich: Werkzeug A verlässt die Schleuse des Lagers und verlässt dann die Schleuse des Werkes --> damit weiß ich: Okay ist beim Werkzeugbauer extern. Oder Werkzeug B verlässt die Schleuse des Lagers und wird dann automatisch beim einfahren in den internen Werkzeugbau erfasst. Das System muss dabei selbstständig und zuverlässig arbeiten, da die Staplerfahrer keine Zeit haben auf 3 cm mit Detektor oder Scanner an einen Tag ranzugehen. Ein einfaches vorbeifahren sollte die Erkennung auslösen. Sendereichweite sollte dementsprechend ~10m erreichen (aktive RFID mit langer Batterielebensdauer?) Außerdem gibt es im Großteil unseres Betriebes eine dauerhafte Mikrowellenstrahlung der Trocknungszellen. Ist es möglich diese Störungen zu umgehen? Welches System könnt Ihr evtl. Vorschlagen und welche ergänzenden Informationen sind noch nötig? Vielen Dank im Vorraus!
Sowas macht man mit einem "UHF Gate". UHF = 868 MHz, mit einer Reichweite von mehreren Metern, wenn man möchte. Es wird ein Portal aufgebaut, durch das die Stapler hindurchfahren. Eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit ist nicht nötig. An die Werkzeuge kommt ein Transponder ( passiv, ohne Batterie ). Der Transponder wird dann von dem "Gate" erfasst. Das Gate besteht aus 2 oder 4 RFID Antennen ( Reader ), die zussammen wie ein einziger RFID Reader arbeiten. Wenn man möchte, kann man an die Werkzeuge auch mehrere Transponder anbringen. Das erhöht die Sicherheit der Erfassung. Welche Frequenz wird bei Euch in den Trocknungszellen verwendet? 2,45 GHz? Das wäre kein Problem. Gerne per PN mehr Infos.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube es sind 2,45GHz. Dann müsste dies ja passen. Gibt es eine grobe Orientierungsrichtung, in welcher Preislage wir uns für so ein Gate und die Tags bewegen? Wenn nein, welche Firmen sind in diesem Bereich zu empfehlen?
Hallo, ich würde da eher zu RFID mit 868 Mhz greifen - schon wegen der Reichweite. Da ich vermute, dass ein Großteil der Werkzeuge aus Metall ist, wird es ein bischen tricky - vielleicht ist eine Lösung mit Barcode doch einfacher und auf jeden Fall billiger ...
Wenn du eine Diskussion über die Möglichkeiten willst dann ist: Stefan M. schrieb: > per PN mehr Infos... der falsche Weg. Wenn du einfach einen Kostenvoranschlag willst, dann geh in die Markt Sektion. Du musst ja nicht gerade ein Foto von der Form machen mit der ihr das Gehäuse für das Iphone 6C presst ;), der Rest ist wohl eher irrelevant für Werksspionage oder so, aber sehr hilfreich um dir Tipps zu geben.
Mich interessiert generell erstmal ob wir uns im 4,5 oder 6 stelligen Bereich befinden.
