Hallo, guten Tag. In der Beschreibung vom GPIO 0 steht an PIN 11 VCC5 und an PIN 29 VCC33, liegen da die Spannungwerte schon an? Nämlich bei der Signalnameauflistugn steht nur die Nr. Muß man da jetzt aufpassen, das man nicht ausversehen dort eine Verbindung herstellt mit einer Pinzuordnung? Danke. Gruss
Es würde mich wundern, wenn es von dem DE1 Board keinen Schaltplan gäbe. Da kann man die Verdrahtung dann sicher gut erkennen...
Hallo, danke. Den Schaltplan für die Verdrahtung finde ich nicht. Die Spannungspin sind nur auf den Chip an den Pins angegeben. Ob jetzt die Spannungen dort anliegen erkenne ich nicht. Gruss
Peter Bierbach schrieb: > Den Schaltplan für die Verdrahtung finde ich nicht. Zehn Sekunden bei der üblichen Suchmaschine: 'de1 schematic', erster treffer und dann Pdf Seite 35 Einfacher wird es nicht. Gruß
Hallo Peter, >Den Schaltplan für die Verdrahtung finde ich nicht. Den Schaltplan gibt es bei Terasic: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=53&No=83&PartNo=4 Dort "DE1 CD-ROM" Oder auf Deiner CD welche beim DE1 Board dabei war. Gruß, Michael
Jup, danke. Ich habe nur alle Dateien von den beiliegenden CD durchgeschaut. Gruss
Peter Bierbach schrieb: > In der Beschreibung vom GPIO 0 steht an PIN 11 VCC5 und an PIN 29 VCC33, > liegen da die Spannungwerte schon an? > Nämlich bei der Signalnameauflistugn steht nur die Nr. http://www.terasic.com.tw/attachment/archive/83/DE1_UserManual_v1018.pdf Die Seite 34 (32) unten gibt Aufschluß: An den Pins liegen die entsprechenden Spannungen an und können zur Versorgung von externen Bauteilen/Modulen genutzt werden. > Muß man da jetzt aufpassen, das man nicht ausversehen dort eine > Verbindung herstellt mit einer Pinzuordnung? Kurzschlüsse zur Masse würde ich tunlichst vermeiden. Duke
