Compiler-Einstellung im Code erkennen?
OP #3621157
Ist es möglich, eine eingeschaltete Compiler-Optimierung oder
Debug-Informationen im C-Präprozessor zu erkennen?
Die Idee ist, abhängig von der Compilereinstellung den C-Code zu
modifizieren, um z.B. Verzögerungsschleifen zu korrigieren, die sich
durch Optimierung oder Wegfall von Debug-Infos verändern.
Persönliche Seite #3621172
In deinem Ansatz ist der Wurm drin.
Zwar kannst du per #ifdef __OPTIMIZE__ oder #ifdef __OPTIMIZE_SIZE__
abtesten, ob Optimierung (auf Größe) aktiviert ist, aber wenn du das
brauchst, hast du vermutlich einen Denkfehler im Programm.
Erzeugen / Nichterzeugen von Debug-Information wird niemals den von GCC
erzeugten Code verändern, d.h. -g2, -gdwarf-3, -g0, -gstrict-dwarf etc.
wirkt sich nicht auf den Code aus -- falls doch, ist es ein Bug im GCC.
Gast #3621385
Du willst also, das was die Compiler-Optimierung in deinem Code "kaputt"
macht, wieder korrigieren...
Das Problem sitzt an einer ganz anderen Stelle, nämlich hier:
