Forum: HF, Funk und Felder welche/woher miniatur 1kanal funksender platine
von Christoph S. (mookee)
hallo
ich bin ziemlich fachfremd und bitte um hilfe. ich bin auf der suche
nach einer funksender platine (bei der ich die sendefrequenz einstellen
kann irgendwie) in der größe eines 20cent stücks und maximal 1cm hoch.
auch sollte sie rund sein.
ich möchte daran eine knopfbaterie und einen taster hängen und das ganze
verwenden um funksteckdosen zu betätigen. die gewünschten ausmaße der
platine sind als maximal anzunehmen, noch kleiner umso besser,
größergeht gar nicht. im internet habe ich das TR-868-Modul O gefunden
http://www.heiland-electronic.de/de/produkte/src/TR-868-Modul-O.jpg was
der sache schon sehr nahe kommt, aber dann doch einen tick zu groß ist
ca. Ø25 x 8mm.
klingt jetzt alles sehr unromantisch, aber ich möchte damit ein sehr
nettes designprojekt verwirklichen und hoffe das mir hier jemand helfen
kann.
freu mich sehr über tipps
danke und liebe grüße christoph
von gerry (Gast)
Das RFM22B Model zum Beisiel bei ex-store.de
"https://ex-store.de/Alle-Produkte/RFM22B-SI4432-433MHz-RF-Transceiver-Modul::32.html";
Allerdings kein PlugnPlay.
Aber einen Attiny unten Ranklatschen/Kleben verbinden, programmieren
fertsch.
von ./. (Gast)
Hat Ibei gerade zu?
Mit:
> fachfremd &
muss man halt gewisse Abstriche machen was Forderungen angeht...
Oder eine volle Brieftasche haben.
von Letter-Master (Gast)
Christoph Soo schrieb:
> hallo
Ich schenke dir vorab schonmal eine schöne große Shift-Taste. Das ist
die Taste mit der man Großbuchstaben hervorzaubern kann.
hallo gerry
vielen dank für deine KONSTRUKTIVE antwort!(siehst du L.M. , ich kann
die shifttaste betätigen wenn es SINN macht!). eigentlich komm ich damit
vielleicht weiter, allerdings weis ich noch nicht wie ichs mit dem
attiny anstellen muss, krieg ich aber mit ein bischen hilfe wohl selbst
heraus.. (zum programmieren, ist da spezialequipment notwendig?)
gleichzeitig, zu bedenken ist bitte, jeh größer umso eingeschränkter bin
ich was das design betrifft, (und ich hab leider echt nicht viel platz
(idealer weise 1,75cm durchmesser und 1,55cm höhe für schalter,
sender(antenne) und batterie ;/ ) , also drum nochmal meine frage: gibt
es was noch kleineres als den rfm22b bzw. das ding das ich gefunden
habe?, ich brauch auch keinen km reichweite..15m reichen mir..
von Udo R. (udo_r)
Hallo Christoph,
deine Ignoranz zum Thema "Shift-Taste" finde ich eine Frechheit. Ist es
zu viel verlangt, sich an die Regeln zu halten? Zumal du darauf
hingewiesen wurdest.
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
    Groß- und Kleinschreibung verwenden"
Nein man wird gleich pampig und erwartet auch noch ein fertiges Projekt
auf dem Silbertablett.
So jetzt kannst weiter motzen.
mhmm..
von Harald W. (wilhelms)
Anscheinend auch fachfremd bezüglich lesbarer Postings...
..wenn du wüsstest
von gerry (Gast)
> hallo gerry
Zum Thema rfm22b gibt es genug Beispiele im Netz.
Nun, RF Chips gibt es genug. Der NRF24L01 oder C1100 ist sehr winzig.
Allerdings nur der Chip. Was die ganze Sache groß macht sind die
Antennenanpassungslayouts. Und ich glaube nicht das du in der Lage bist
eine Platine selber zu designen welche alle Anforderungen entspricht
(deine sowie die RF Spez.) Daher der Rat mit fertigen Modulen. Nach ein
wenig Selbststudium solltest du in der Lage sein eines der RF-Module
anzusteuern. Nimm ein fertiges Modul und baue/entwerfe das Equipment
huckepack im Sandwich Style.
Fertige Lösungen gibt es als Sender im Schlüsselanhänger allerdings auch
schon. Nur bist du dort festgelegt auf die vorgegebenen Frequenzen.
Zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/DC-24V-500W-1-Channel-On-Off-DC-Wirless-Key-Fob-Remote-Control-Relay-Switch-433M-/271205844545?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2520c641
von Shifty (Gast)
hahahaHaHAhA, köstlich die Diskussion um die Groß/Kleinschreibung ^^
von unshifted (Gast)
> gibt es was noch kleineres als den rfm22b
habe gerade keine zeit nachzugucken wie groß der rfm22b ist dieser hier
misst jedenfalls 18x12 mm incl antenne:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-SMD-NRF24L01-wireless-data-transmission-module-Mini-NRF24L01-wireless-module/2027094148.html
von Klaus R. (klaus2)
...muss es funk sein? IR ginge uU auch und ist dtl einfacher.
KLAUS.
von Klaus (Gast)
Klar deine zu respektierende Meinung!
Aber ich würde dir keine Tips geben, denn ich empfinde diese Einstellung
ebenso als Frechheit.
Ein Minimum an Wertschätzung des Fragers an potentielle Antowrter
erwarte ich kleiner Egoist nämlich schon. Und dazu gehört ein angenhem
lesbares Posting.
Anderen geht es offenbar genauso.
Jeder wie er will (nicht wie er kann!)
von christoph (Gast)
HEY DANKE! 2G IS ABER NICHT 433MHZ ODER DOCH?   lg christoph
von claus (Gast)
Wie schaffen's engländer, franzosen und sonstige, ihre kleinschreiberei
zu lesen? Wahrscheinlich mit einem speziellen leseprogramm!
C.
hihi
von Martin K. (Gast)
> kann irgendwie
Der Frequenzbereich ist aber vorgegeben
Sind denn die Funksteckdosen schon vorhanden? Dann musst du erstmal
klären, ob sie 433MHz oder 868MHz empfangen, Modulationsart und
Codierung, danach musst du den Sender wählen.
