Wieder mal ein Problem: Ich suche ein Programm, das EAGLE files lesen kann und zwar möglichst ohne Probleme. Das würde angeschafft werden, dazu müsste ich wissen, welche Einschränkungen es gfs gibt und wie man Egale präperieren müsste, um den Konversionsaufwand gering zu halten. Es geht um über 100 Dateien! Welches Programm könnte man empfehlen? Target?
Altium Designer 14 kann Eagle Files aber die Frage ist ob du das bezahlen möchtest (5000€ seit neuestem für die Jahreslizenz).
Der Retter schrieb: > Ich müsste es nicht bezahlen, sondern mein Boss :-) Und du meinst, du musst ihm nicht erklären, warum er das jährlich bezahlen soll?
Hallok, Der Retter schrieb: > Konversionsaufwand gering zu halten. Konversion zu was bzw. nach was? Vielleicht hilft ja EAGLE und ein passendes ULP? Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Der Retter schrieb: > Wieder mal ein Problem: > > Ich suche ein Programm, das EAGLE files lesen kann und zwar möglichst > ohne Probleme. Das würde angeschafft werden, dazu müsste ich wissen, > welche Einschränkungen es gfs gibt und wie man Egale präperieren müsste, > um den Konversionsaufwand gering zu halten. Es geht um über 100 Dateien! > > Welches Programm könnte man empfehlen? Target? Was steckt dahinter? Wollt Ihr ein anderes EDA Programm? Reicht Euch Eagle nicht mehr? Braucht Ihr ein bestimmtes Zielformat? Welche Eagle Version habt Ihr? Ab Version 6 schreibt Eagle XML-Dateien, die einfach zu handhaben sind. Das Binärformat der älteren Versionen ist undokumentiert und kann von Fremdprogrammen in der Regel nicht gelesen werden. Der erste Schritt wäre, ALLE .sch, *.brd und *.lbr mit Eagle 6 zu laden und wieder abzuspeichern, damit es XML-ASCII-Dateien werden. fchk
Der Retter schrieb: > Wieder mal ein Problem: > > Ich suche ein Programm, das EAGLE files lesen kann und zwar möglichst > ohne Probleme. Das würde angeschafft werden, dazu müsste ich wissen, > welche Einschränkungen es gfs gibt und wie man Egale präperieren müsste, > um den Konversionsaufwand gering zu halten. Es geht um über 100 Dateien! > > Welches Programm könnte man empfehlen? Target? Hallo, die Eagle Lizenz ist ja nicht zeitlich beschränkt, man könnte doch einfach alle neuen Projekte mit dem neuen CAD-System der Wahl machen und die "Alten" in Eagle lassen? Wenn ich daran denke, 100 Designs durch ein Filter laufen zu lassen und in ein neues CAD-System zu übernehmen, läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Wer garantiert, dass alle Designregeln und "Spezialitäten" wirklich zu 100% übernommen werden und sich keine Fehler einschleichen? Ich würde mich das nicht trauen. Bei einer Platine klappt das vielleicht, aber nie bei 100. Da würde ich nochmal drüber schlafen...
Schreiberling schrieb: > die Eagle Lizenz ist ja nicht zeitlich beschränkt, man könnte doch > einfach alle neuen Projekte mit dem neuen CAD-System der Wahl machen und > die "Alten" in Eagle lassen? Genau so sehe ich das auch - zur Not alle vorhandenen Designs noch parallel in einem "generischen" Format (Gerber, Schaltpläne als PNG etc.) ablegen. Neudesigns werden mit dem neuen, noch anzuschaffenden Tool gemacht, und für die "alten" Designs steht ja noch die bisherige Eagle-Lizenz zur Verfügung (Man muss eben nur die Lizenz und das Setup-File entsprechend gut aufbewahren). Lediglich bei Übernahmen von alten Designs in neue Produkte wird man in den sauren Apfel beißen müssen - hängt aber auch stark vom konkreten Design ab. Ich behaupte mal, bei "komplexeren" Designs halten sich die Möglichkeiten zur Übernahme in eine neue Produktgeneration ohnehin im Allgemeinen stark in Grenzen (z. B. durch relativ kurze Lebenszyklen der µCs). Allgemein finde ich jedoch die gesamte Fragestellung etwas seltsam (nichts für Ungut) - typischerweise würde ich das Programm nach dem Funktionsumfang, den man für die tägliche Arbeit benötigt, auswählen (muss es Mentor sein, oder reicht KiCad?) - die Importfunktionalität würde unter Würdigung der o. a. Punkte für mich nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen (und keinesfalls käme ich auf die Idee, alle bisherigen Designs importieren zu wollen)... Evtl. kann der TO noch etwas zum Hintergrund der ganzen Sache sagen?
Schreiberling schrieb: > man könnte doch > einfach alle neuen Projekte mit dem neuen CAD-System der Wahl machen und > die "Alten" in Eagle lassen? Alles andere kommt nur in absoluten Notfällen in Frage. Erfahrungsgemäss ist KEINE Layout-Umwandlung von System A in System B vollständig, gerade bei Altium habe ich schon sehr negative Erfahrungen gemacht, man muss soviel nacharbeiten, dass man dafür mindestens nochmal 30% des ursprünglichen Aufwands braucht. @Retter: 100 Layouts sind ein Projekt des Wahnsinns, wenn man es in Wirklichkeit nicht braucht. Wenn du glaubst, das ist bloss meine blödsinnige Privatmeinung, lass dir ein Angebot machen, es gibt in USA einige Dienstleister die solche Konversionen professionell durchführen. Der Preis wird dich davon überzeugen, dass es mit einem Klick nicht zu machen ist - und deinen Chef urlaubsreif machen. Ich schätze mal so ab 1000$ pro Layout. Georg
