Moin, ich habe Fragen zum Thema Parallelport: Ich habe eine Schaltung im Internet gefunden, die einen Parallelport-Stecker als Anschluss nutzt und dafür entsprechend geschaltet ist. Die Verbindung vom PC zur Platine ist dann wie folgt: Ausgang PC (weiblich) -> Kabelanfang (männlich) -> Kabelende (weiblich) -> Anschluss Platine mit der selbstgebauten Schaltung (männlich) Jetzt nutze ich es aber wie folgt: Ausgang PC (weiblich) -> Kabelanfang (männlich) -> Kabelende (männlich) -> Anschluss Platine mit der selbstgebauten Schaltung (weiblich) Die Frage die ich dazu habe ist nun: Muss ich die Pins auf der Platine mit der selbstgebauten Schaltung vertauschen ? Also Pin 1 ist Pin 13 und Pin 14 ist Pin 25 ? Oder kann ich die Schaltung 1:1 übernehmen ? Gruss und schöne Feiertage, Marcel
Das hängt auch vom Kabel ab. Wenn das 1:1 ist dann kannst du die Schaltung übernehmen. Falls ein Layout dazu existiert, kannst du dies nicht so einfach nehmen, da der Ort von Pin 1 bei den Steckern/Buchsen unterschiedlich ist.
Hallo, da ist erstens die Frage, ob das M - M Kabel tatsächlich 1:1 angeschlossen ist. Zweitens ist zu beachten, dass die Belegung von Steckern und Buchsen spiegelbildlich ist. Man kann sich bei einer 2seitig durchkontaktierten Platine behelfen, indem man den eigentlich falschen Typ von der Lötseite her einlötet, aber murksig ist das schon. Georg
Nabend, als Stecker-Stecker Parallelportkabel nutze ich folgenden Artikel: AK 4020 bei www.reichelt.de Laut Artikelbeschreibung ist es ein 1:1 Kabel Produktbeschreibung: Allgemeines Typ D-SUB Kabel Aufbau 1 : 1 Kabeltyp vollbelegt Ausführung Ausführung 2x 25-pol D-SUB Stecker Âlso kann ich dann entsprechende Schaltung so wie sie ist übernehmen ? Als Erklärung für mich und als Beispiel: Ist in der Schaltung auf der selbstgebauten Platine mit dem Stecker der Pin 18-25 an GND verbunden so ist es dann welcher auf meiner selbstgebauten Platine mit 1:1 Kabel und weiblichen Port ?
Der Pin 1 vom Stecker geht an Pin 1 von der Buchse (und umgekehrt) Das gilt für jeden Pin. Wenn du aber von (sagen wir mal) hinten auf die Teile schaust, liegen die Pins am jeweils anderen Ende. Nimm einen Stecker und eine Buchse in die Hand und spiel damit rum. Schau nach wo die jeweiligen Pins sind. Es steht drauf / ist markiert.
Marcel schrieb: > Parallelport-Stecker als Anschluss nutzt Achte auf Verdrahtung UND eingestellten Druckermodus uni/bidirektional... http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
Marcel schrieb: > Âlso kann ich dann entsprechende Schaltung so wie sie ist übernehmen ? Das kann funktionieren, wenn Du die weibliche Buchse spiegelverkehrt einlötest, z.B. auf der gegenüberliegenden Seite. > Ist in der Schaltung auf der selbstgebauten Platine mit dem Stecker der > Pin 18-25 an GND verbunden so ist es dann welcher auf meiner > selbstgebauten Platine mit 1:1 Kabel und weiblichen Port ? Wir wissen nichts über Deine selbstgebaute Platine. Woher sollen wir dann die Funktion und Steckerbelegung kennen? Vielleicht sind dort ja überhaupt nicht Pin 18-25 mit GND verbunden, sondern nur die Pins 19, 22, 23 und 25.
Marcel schrieb: > Ich habe eine Schaltung im Internet gefunden, die einen > Parallelport-Stecker als Anschluss nutzt ... > Ausgang PC (weiblich) -> Kabelanfang (männlich) -> Kabelende (weiblich) > -> Anschluss Platine mit der selbstgebauten Schaltung (männlich) > > Jetzt nutze ich es aber wie folgt: > > Ausgang PC (weiblich) -> Kabelanfang (männlich) -> Kabelende (männlich) > -> Anschluss Platine mit der selbstgebauten Schaltung (weiblich) Es hat einen Grund, warum das so baut wie in der gefundenen Schaltung und nicht so wie du: Man kann die Schaltung dann auch ohne Kabel betreiben (z.B. an einem Laptop) oder auch mehrere Kabel in Reihe schalten. Und man muß sich bei 1:1 verbundenen Kabeln auch nie Gedanken über die Belegung machen. In der alten Zeit <tm> als man noch oft mit seriellen und parallelen Schnittstellen rumgemacht hat, hatte ich (und habe noch) zwei solche, 25-polig 1:1 durchverbundene Kabel. Dazu einen Nullmodemadapter für die serielle und einen Laplink-Adapter für die parallele Schnittstelle. Die Adapter stellen auch gleich das richtige Geschlecht der Steckverbinder sicher (female/female für seriell, male/male für parallel). Dazu noch 2 Adapter DB25<->DB9. Zur Lösung deines "Problems" empfehle ich dir einen "Gender changer". In deinem Fall einen mit 2x 25-polig weiblich. Den kannst du an einem Ende deines Kabels dazwischenstecken und hast dann das benötigte Verlängerungskabel. http://de.wikipedia.org/wiki/Gender_changer XL
Axel Schwenke schrieb: > hatte ich (und habe noch) zwei solche, > 25-polig 1:1 durchverbundene Kabel. Das kann man sich, ebenso wie einen Gender changer, mit 25 (26) poligem Flachkabel prima selbst zusammenpressen. Rundkabel sind etwas unhandlich, kommt natürlich drauf an wo mans einsetzt. Georg
Tag euch, es geht genau um folgende Schaltung: http://blog.f7even.de/archiv/lc-display-bauanleitung Wie auf dem Schaltplan zu sehen habe ich die Pinreihe 1-13 und 14-25 1:1 übernommen. Dort ist die Anschlussvariante wie oben beschrieben: 1) 1x wbl -> 1x mnl -> 1x wbl -> 1x mnl Ich habe nur kurz meine Variante am LPT-Port angeschlossen ohne Daten zu senden: 2) 1x wbl -> 1x mnl -> 1x mnl -> 1x wbl (PC) (1:1) (Schaltung) Leider komme ich immer durcheinander mit Buchsen und Steckern sowie der Draufsicht/Lötseite... Ist es nicht so dass die Variante 1) dann identisch ist mit der Variante 2) ? Danke euch nochmals.
Ich weiß nicht, was du gemacht hats, aber auf den Bildern (von der Webseite) ist nichts davon zu sehen. Da wurde nur ein (altes) Druckerkabel genommen und die Adern direkt verlötet. Die sollte nur klar sein, dass das Bild bei <2. Der Sub-D-Stecker> nicht unbedingt deinen Bedingungen entspricht. Auf den D-Sub Stecker ist immer Pin 1 irgendwie markiert, oder es stehen sogar die Pin-Nummern darauf. Wenn du nach den Pinnummern gehst (und nicht nach Bildern) hast du eigentlich keine Probleme. Und dann kannst du noch mit dem Durchgangsprüfer nachsehen. (solltest du sowieso nach dem löten machen)
Marcel schrieb: > Ist es nicht so dass die Variante 1) dann identisch ist mit der Variante > 2) ? Nur dann wenn du es richtig verdrahtet hast, das kann aber niemand ausser dir wissen. Der Thread dreht sich daher nur noch im Kreis, und wenn du noch 10mal fragst. Auf den Steckern oder Buchsen stehen die Nummern drauf!!! Pin 1 muss durchgehend Pin 1 sein usw bis 25. Das kannst du nur selber prüfen. Georg
Abschliessend nur noch eine Frage zum Thema Parallelport: Wenn ich auf das geschlossene Gehäuse und auf die Rückseite des PCs schaue, wie sind genau die Pinbelegungen an der weiblichen Parallelportschnittstelle? Von Links nach Rechts. Dankend, Marcel
Nimm so einen Stecker in die Hand und schau drauf. Oder: http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub#Nummerierung_der_Anschl.C3.BCsse (mittlere Grafik) Du kannst du auch auf die Fotos klicken (dann kannst du die Nummern sehen) und das rechte Foto mit der linken Grafik vergleichen.
Kannst du das erst mal auf einem Schrott-PC probieren? Bei solchen Selbstbauten kann man schnell den Port zerstören. Ist mir mit so einem Selbstbau-AVR-Programmer passiert.
