Suche Beispiele wann CPLDs sinnvoller sind als FPGAs
Gast #3624715
Als ich angefangen habe mich mit CPLD/FPGA zu beschäftigen habe ich
gelesen: CPLDs können besser massiv breite Logik verarbeiten als FPGAs.
In einer Anwendung haben wir einen CPLD, der ein asynchrones
Businterface verarbeiten soll. 32 Bit Daten, 32 Bit Adresse, mindestens
noch 9 Steuerleitungen. Ein paar Fälle sollen abgefangen werden, die
meisten werden nur (synchronisiert) weitergereicht. Für meine Begriffe
schon einigermaßen breit.
Vor einiger Zeit wollte ich das Design um ein paar Funktionalitäten
erweitern und es hat schon nicht mehr in die CPLD gepasst und es ist
schon die größte verfügbare CPLD.
Interessehalber habe ich das Design mal auf den kleinsten Spartan 6 FPGA
umgestellt, der genügend Pins hat. Passte direkt ohne Probleme, lief mit
einer deutlich höheren Taktrate.
Zugegeben, der Vergleich ist vielleicht nicht ganz Fair, da CoolRunnerII
vs Spartan 6 zwei recht unterschiedliche Generationen sind.
Allerdings finde ich auch eher realistisch, wenn man die Kosten in den
Vergleich einbezieht und nicht das Alter. Auch da gewinnt der Spartan
(wenn ich mich richtig erinnere 100€ vs 25€).
Weitere Vorteile von CPLDs die manchmal genannt werden:
- Direkt nach Einschalten verfügbar.
Hat jemand ein Beispiel in welcher Anwendung das wirklich gebraucht
wird?
- Feste Durchlaufzeit von Pin zu Pin.
Heutzutage versucht man doch alles, wenn möglich, synchron zu halten.
Und in einem synchronen FPGA-Design weiß man die Durchlaufzeit doch auch
recht genau.
Daher meine Frage:
Hat jemand Beispiele, wann CPLDs sinnvoller sind als FPGAs? Ich suche
Praxisbeispiele, keine theoretischen Argumente.
Schöne Grüße,
Christian
#3624740
Wir setzen die CoolRunner II (und selten XC95XL) eigentlich nur noch da
ein, wo ein bisschen Logik gebraucht wird und nicht viel Strom zur
Verfügung steht. Den XC95XL immer mal dann, wenn man ein 5V toleantes
Interface braucht. Ansonsten sind die eigentlich fast immer durch jeden
aktuellen FPGA ablösbar. Das mit dem "sofort nach dem Einschalten da"
stimmt zumindest für Xilinx nicht wirklich, denn die Config wird in
internen Flash Zellen gespeichert und beim Start geladen. Die aktuellen
CPLDs sind nämlich auch nur SRAM basiert. Nur geht das halt viel
schneller als beim FPGA, einige ms dauert das aber auch. Wenn ein FPGA
nur 512 Makrozellen hätte, würde die Config aus einem externen Flash
wohl genauso schnell gehen :)
Gast #3624876
Das gilt auch für manche neue FPGAs, die (trotzdem) mit PLD bezeichnet
werden.
hängt bei FPGA von der benutzten Verschaltung ab
Es gab welche von Altera, die hatten zusätzlich zu LUTs auch noch
Produktterme.
Ist heute meist nur Frage des Preises
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3624934
Auch CPLDs werden schon seit Anfang dieses Jahrtausends erst beim
Powerup geladen (exotische Ausnahmen bestätigen nur diese Regel).
> Anwendung das wirklich gebraucht wird?
Nein. Denn wenn ich weiß, dass mein Baustein ein paar ms zum Laden
braucht, dann lege ich mein Design so aus, dass es das aushält.
Wichtiger ist eine definierte Durchlaufzeit. Denn "fest" ist die
Durchlaufzeit auch bei CPLDs nicht! Es ist bestenfalls garantiert, dass
eine maximale Zeit nicht überschritten wird...
Für mich gilt: sobald ein paar Zähler oder Schieberegister im Design
sind, wird ein FPGA verwendet. Denn es ist schlicht Perlen vor die Säue
geworfen, wenn ich für ein Zählerbit einen ganzen Produktterm
verbrauche.
Als kleiner Denkanstoß: Lattice verkaufen ihre kleinen FPGAs als CPLD...
Gast #3624977
??? Also hier wird einiges durcheinander gemischt,
Der klassische CPLD wird durch programmieren eines PLA Feldes
komfektioniert,
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierbare_logische_Anordnung
das ist wirklich wie ein diskretes "74"-Gatter ab einschalten verfügbar,
die xilinx XC9500 sollten imho unter diese Klasse fallen.
Dann gibt es die programmierbaren Gate Arrays. Deren Steuerzellen können
SRAM, Antifuse oder Flash basiert sein. Letztere beide sind
nichtflüchtig, müßen also nicht nach Power Up konfiguriert werden, sind
also auch gleich verfügbar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Antifuse-Technologie
SRAM basierte FPGA's sind flüchtig, müßen also nach jedem PowerUp
neu-geladen werden. Bei einigen Xilinx-FPGA's, - die AN (n ..
nonvolatile)
befindet sich der nichtflüchtige Speicher im FPGA-Gehäuse.) Also immer
noch SRAM basiert und damit nach PowerUp erstmal Konfiguration nötig,
auch wenn kein externen Flash/PROM auf dem Board vorzusehen ist.
CPLD bedeutet nun je nach Hersteller was anderes. Für manche ist jeder
FPGA ein CPLD, für manche nur die PLA-Matrix basierten mit FF's dazu.
Die klassischen PLD haben nur eine programmierbare OR resp AND Matrix.
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3625758
Wie schonmal gesagt: genau diese CPLDs sind (wie ihre gleich alten
Brüder von anderen Herstellern) SRAM basiert und werden beim Powerup
parallel (also nicht seriell wie FPGAs) aus einem "Schatten-EEPROM"
geladen. Näheres findet sich im Datenblatt unter "Powerup"...
Gast #3626033
Hab gradn nachgelesen bei den antifuse-pld's
http://application-notes.digchip.com/056/56-39745.pdf
Da steht nix von SRAM-basiert und schatten-EEPROM. Allerdings braucht
der
chip denoch 250 us bis es losgeht, da ladungspumpen "gefüllt" werden
müßen.
SRAM ist schlecht für raumfahrt, da durch die kosmische strahlung bits
in sramzellen leicht kippen. deshalb positioniert actel seine antifuse
als nicht sram basierte fpga für raumfahrt.
bei xilinx XC9500 cpld steht auch Fastflash und nicht sram basiert:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/DS063.pdf
Aber auch hier gibt es beim hochfahren eine kleine Pause von 100 - 300
us
bis verfügbar.
Zusammenfassung:
nicht alle cpld sind sram-basiert, dennoch gibt es auch hier eine
zeitspanne beim hochfahren bis der chip operable ist; 100 us bis 1 ms
scheinen eine gute grobe abschätzung zu sein.
BTW:
wie schaut es bei ADC's etc aus? die sind auch nicht "sofort" ab power
Up verfügbar.
Gast #3626278
>Wenn du den Unterschied zwischen "echtem" CPLD und FPGA sehen willst,
typisch von Geschichte her:
 PLD: Produktterm-orientiert, Ausgänge gehen zentral an ne Matrix
 FPGA: LUTs-orientiert feinkörniger, Ausgänge können lokal (nicht
zentral)
    verschaltet werden
(daher waren früher PLDs bei breiteren Sachen autom. schneller)
XC9500XL hat ganze 54 bit Eingangsmatrix (vs den 32 der meisten
anderen), und stdm. 5 PTs je MACzelle (!), da braucht/bräuchte man viele
LUTs, um das nachzubilden.
Gast #3634279
Mir wären spontan keine FPGAs bekannt, die an den statischen
Stromverbrauch von Low-Power CPLDs herrankommen (z.B. Coolrunner II mit
20uA). Zugegeben, die meisten Systeme brauchen das nicht. Aber ich habe
die Dinger schon in ein Paar Projekten eingesetzt, wo ich
kleinstmöglichen Stromverbrauch haben wollte (weil Akku-betrieben) und
sie dann quasi-statisch betreibe (mit 32kHz bis 1/16 Hz).
Gast #3634305
>bau mit beiden einfach mal ein UND mit 40 Eingängen und schau dir die
>Laufzeiten und die Realisierung mit den LUT vom FPGA an ;)
Die Std-Synthesetools bauen da wahrschweinlich nur einen Baum, eben
mit der entsprechenden Laufzeit.
Einfache grössere Verschaltungen dieser Art können in FPGAs aber um ein
vielfaches schneller laufen: Einfach die Carry-Chain und die LUT4s etc.
selbst verschalten und schon laufen viele "grosse" Probleme verdammt
schnell.
Einfaches Beispiel: Global-OR (256 Bits) läuft auf einem Virtex4
noch mit weit über 200MHz, ein Virtex5 sogar weit über 300MHz, ein
Spartan3 schaft glaube ich über 100MHz, sicher aber über 50MHz.
#3634441
Guter Punkt. Das spielt auch ihr erhöhtes Alter als Vorteil rein, da ja
die statische Stromaufnahme gestiegen ist, mit den kleineren
Prozessgeometrien.
FPGAs sind da scheinbar immer noch ein Stückchen weg, kurze Recherche
hat ergeben, dass die kleinen iCE40 von Lattice wohl immer noch mehr
Ruhestromaufnahme haben als dein Beispiel:
http://latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/iCE40.aspx
Nur der MachXO2 ZE kommt in diese Gegend. Bei mageren 256 LUTs reden sie
von 19 uW, bei 1280 LUTs noch von 70 uW:
http://latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/MachXO2.aspx
Wenn es dir sogar reicht, dein System mit 1/16 Hz zu takten, dann könnte
es vielleicht machbar sein, die FlashFreeze Funktion der IGLOO FPGAs von
Microsemi zu nutzen. Da wird der komplette FPGA zwichenzeitlich
abgeschaltet und dann versprechen sie einen Leistungsumsatz von 4 uW.
Braucht dann aber auch Zeit um diesen Modus zu aktivieren und wieder zu
deaktivieren. Für einen sauberen Vergleich müsste man für ein reales
Beispiel eine Energiebilanz erstellen:
http://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/igloo-nano#product-tables
Gast #3634646
@ Falk
> Sowas macht man wahrscheinlich besser mit einem Mikrocontroller.
Ungern. Ich wollte für diese Anwendung auf jeden Fall reine Logik ohne
den Faktor Software haben. Es ging um eine Ladeumschaltung von
Bleizellen und wenn sich da 2 FETs "verschalten", hinterlässt es
wahrscheinlich einen Krater auf der LP. Aber ich möchte jetzt um Himmels
willen keine Diskussion um das Thema "sichere Software" vs. Logik vom
Zaun brechen. War nur ein Beispiel. :)
@christophz
Die Lattice ZE FPGAs kannte ich noch nicht - vielen Dank für den
Hinweis! Sieht auf den ersten Blick wie eine echte Konkurrenz zum
Coolrunner aus. Werde mir die mal genauer zu Gemüte führen.
Gast #3634698
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #3634241:
> So würde ich das auch sehen. Heutige FPGAs sind aber so schnell, dass
> sie PLDs in fast allen Applikationen absorbieren.
In Sachen Geschwindigkeit vielleicht, aber der Stromverbrauch wäre ein
starkes Argument.
> Coolrunner aus.
Das SIND PLDs.
#3634707
> @christophz
Ich habe deine Frage nur mit FPGA Beispielen beantwortet, da dass ja
hier der Diskussionspunkt ist :-)
Für eine praktische Anwendung muss man fairerweise die aktuellen FPGAs
mit den aktuellen CPLDs vergleichen. Lattice entwickelt die auch noch
ein wenig weiter und da gibt es auch ZE Varianten (geht runter bis 10
uA):
http://latticesemi.com/en/Products/FPGAandCPLD/ispMACH4000ZE.aspx
