Hallo, ich habe mir einen LeistungsOPV zugelegt, mit dem ich an einer 4 Ohm Last 8volt effektiv und 2 ampere etreiche. Das alles mit reinen Sinusgrössen. Jetzt habe ich nun einen weiteren LeistungsOPV, den mit einer invertierenden Schaltung beschaltet und zwischen den beiden Ausgängen der LeistungsOPV nun meine Last angehängt. Ergebnis war, dass ich die doppelte Spannung an der Last hatte! Ich hoffe es ist jeden klar, sonst häng ich noch ein Bild mit an. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ihr noch ne weitere Möglichkeit kennt, durch Hinzunahme weiterer LeistungsOPVs die Spannung weiter zu erhöhen?
Die invertierende Schaltung erzeugt 180 Grad Phasendrehung. Du brauchst eine Schaltung, die 120 Grad Phasendrehung macht. Davon insgesamt drei Stück. Dann hast Du Drehstrom erzeugt! Das gibt dann richtig Power... War Deine Frage tatsächlich Ernst gemeint? Du hast nur zwei Anschlüsse am Lautsprecher. Axel
Was kann denn der OP überhaupt an Leistung abgeben? Wenn da noch Reserven drin sind, einfach die Eingangsspannung erhöhen oder den Verstärkungsfaktor des OP erhöhen.
Lautsprecher sind es nicht. Also ich betreibe den opv schon mit max Spannung. Diese max Spannung wird an die Last abgegeben. Jedoch kann ich durch Hinzunahme eines weiteren Opvs die Spannung an der Last verdoppeln. Jetzt ist die frage, was es noch für Möglichkeiten gibt.
Vadis schrieb: > Hallo, ich habe mir einen LeistungsOPV zugelegt, mit dem ich an einer 4 > Ohm Last 8volt effektiv und 2 ampere etreiche. > Das alles mit reinen Sinusgrössen. Hmm. > Jetzt habe ich nun einen weiteren LeistungsOPV, den mit einer > invertierenden Schaltung beschaltet und zwischen den beiden Ausgängen > der LeistungsOPV nun meine Last angehängt. > > Ergebnis war, dass ich die doppelte Spannung an der Last hatte! Herzlichen Glühstrumpf! Du hast eine Endstufe in Brückenschaltung gebaut. Oder wie es auf neudeutsch heißt: BTL - bridge tied load. Das Schaltungsprinzip gibt es ja auch erst seit geschätzt 40 Jahren. > Jetzt würde ich gerne wissen, ob ihr noch ne weitere Möglichkeit kennt, > durch Hinzunahme weiterer LeistungsOPVs die Spannung weiter zu erhöhen? Nicht durch Hinzunahme weiterer Leistungs-OPV, sondern durch weglassen. Ernsthaft: Leistungs-OPV haben oft einen grottigen Aussteuerbereich am Ausgang. Betriebsspannung weniger 4V gilt da schon als guter Wert. Außerdem lassen sich die typischerweise eher kleinen Gehäuse auch nur schlecht kühlen. Wenn du eine NF-Endstufe bauen willst, dann nimm auch einen entsprechenden IC. Oder bau eine diskrete Endstufe auf. Der andere Trick, wie man eine hohe Spannung an der Last bekommt, besteht in der Verwendung eines Transformators. Aber das klingt gar grauslich. Will man eigentlich nicht. XL
Axel Schwenke schrieb: > Der andere Trick, wie man eine hohe Spannung an der Last bekommt, > besteht in der Verwendung eines Transformators. Aber das klingt gar > grauslich. Will man eigentlich nicht. Vadis schrieb: > Lautsprecher sind es nicht.
Vadis schrieb: > Lautsprecher sind es nicht. Trotzdem kann man oft NF-Verstärker nehmen, da deren Aufbau oft dem eines OPVs entspricht. > Jetzt ist die frage, was es noch für Möglichkeiten gibt. Betriebsspannung erhöhen oder Impedanz der Last verringern. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vadis schrieb: > >> Lautsprecher sind es nicht. > > Trotzdem kann man oft NF-Verstärker nehmen, da deren Aufbau oft > dem eines OPVs entspricht. > >> Jetzt ist die frage, was es noch für Möglichkeiten gibt. > > Betriebsspannung erhöhen oder Impedanz der Last verringern. > Gruss > Harald Betriebsspannung ist auf maximum. Last lässt sich nicht verändern. Also eine andere Schaltung, die die Spannung an der Last erhöht kann man sich nicht zusammen basteln.
So wie es alle Auto Endstufen machen, einen Aufwärtswandler für die Betriebsspannung verwenden.
