Hallo, habe hier einen Prüfling der Host als auch Device sein kann jenach Befehl. Problem: ich brauche wenn HOST Betrieb eine Verbindung via USB-2-Ethernet Wandler zum Netzwerk und wenn Device Betrieb eine direkt Verbindung zum PC (via USB). Das heißt ich muss umschalten können da verschiedene Verdrahtungen nötig sind - Umstecken ist keine Lösung da halb-automatischer Betrieb. Also elektrische Umschaltung. Nur was? Habt ihr eventuell schon mal sowas gemacht? Gibt es da fertige Bauteile/ Geräte (ein einfacher Quellen-Umschalter funktioniert leider nicht - schon probiert) Vielen Dank für alle möglichen Antworten. Constantin
Dafür gibt es doch ein Signal. USB Host/Client detect. Liegt am Pin 5 der Mini-USB Stecker an. Die 'normalgroßen' TypA und B Stecker sind nicht für den Wechselbetrieb geeignet.
Hallo, soweit ich das sehe hat der Prüfling nur die vier Pins des Standard USB ports also leider keinen 5ten Pin. Sonst wär zumindest das Problems des Umschalt-Signals gelöst jedoch noch nicht das welcher Hardware es bedarf.
Constantin schrieb: > habe hier einen Prüfling Wenns nur ums Testen geht, nimm doch Reedrelais zur Umschaltung. Du verbindest ja jeweils mit anderer Hardware (PC oder Ethernet Adapter). Georg
so einfach ist das finde ich nicht. grundsätzlich ja aber USB ist hexenwerk :-) USB ist saumäßig empfindlich. Da bin ich schon diverse male reingefallen wenn ich es so "einfach" lösen wollte. weil gebranntes kind wollte ich hier fragen ob es vielleicht was besseres gibt...
Ich benutze dafür das Steinchen hier: http://www.exar.com/high-performance-analog/amplifiers-comparators-and-switches/usb-switches/clcusb30
