Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DISKRETER Spannungsgesteuerter Oszillator(VCO)
von neuer gast (Gast)
Hi Leute,
Kennt einer von euch eine einfache DISKRETE Spannungsgesteuerte
Oszillatorschaltung die man als AD-Wandler hernehmen könnte (ohne OPV)?
Die einfachste die ich nach ner stunde suchen finden konnte war diese:
http://elektroniktutor.de/signalkunde/vco.html
Ebenso hab ich Ringosszillatorschaltungen gefunden, die jedoch sehr
Hochfrequent zu sein scheinen - jemand erfahrunge mit denen?
Die Schaltung sollte im Bereich von 0-3V auf lediglich 2 byte genau
sein(256 Werte).
lg
von Harald W. (wilhelms)
Sowas lässt sich m.E. ohne ICs nicht mit der von Dir gewünschten
hohen Genauigkeit bauen. Es gibt aber spezielle ICs für Spannungs-
Frequenzwandler.
Gruss
Harald
von Axel S. (a-za-z0-9)
Diese Forderung erscheint mir weitgehend sinnlos (weil unbegründet). Und
überhaupt: warum nicht gleich einen AD-Wandler nehmen, wenn das am Ende
die gewünschte Funktion ist?
> sein(256 Werte).
"2 Byte" und "256 Werte" ist schon in sich widersprüchlich.
Ansonsten würde man wenigstens noch wissen wollen, in welchem Bereich
die Frequenz liegen soll. Und ob es irgendwelche Ansprüche an die
Kennlinie (linear, logarithmisch, egal-Hauptsache-monoton?) gibt.
XL
> diskreter VCO -> Diese Forderung erscheint mir weitgehend sinnlos (weil
unbegründet).
Begründung: Ich hab hier einen PIC18f1455, der kostet 0.8Euro mit adc.
Würde ich einen Chip mit den gleichen Funktionen ohne ADC kaufen krieg
ich einen alternativen PIC um 0.4 euro.
-> würde ich also eine diskrete schaltung finden, z.b. Ringoscillator:
4x Transistor um 0.001Euro = 0.004 Euro
plus 8xWiderstand um 0.0001Euro
gesamt <0.005Cent plus bestückung etwa 0.1 euro.
das wären halt doch 0.3 Euro unterschied zum PIC mit ad wandler.
Axel Schwenke schrieb:
> Ansprüche an die Kennlinie?
Egal, hauptsache monoton.
Weitere Anforderung ist eine Schwingfrequenz von maximal 1MHZ(damit ichs
die Frequenz einfach mit dem PIC vermessen kann).
von ich (Gast)
Das klingt ja so, als wolltest du 10000 Stück oder mehr davon aufbauen
Oder warum kommt es dir auf Bruchteile eines Cents an?
von Max D. (max_d)
Nim einen Tiny10 als ADC. Der hat 4 Kanäle mit 8-Bit ADC und kostet im
EINZELHANDEL 0.5 €. Wenn du gleich ne ganze Palette kaufst (danach
klingt deine Rechnung) wirst du den sicher deutlich billiger kriegen.
€dit es gibt noch den Tiny5, der ist der 10er mit halbem flash und noch
billiger
Über meine nächsten 80 Lebensjahre hinweggesehen vielleicht schon lol.
Ne es geht halt einfach darum einen billigen AD-Wandler für die Zukunft
parat zu haben.
Als DAC nimmt ich zum beispiel gern einen Tiefpass anstatt mir einen 0.5
Euro teuren DAC-IC zu kaufen. Das spart über die Jahre hinweg wohl doch
einige Euronen.
SPI kann man bis 4MHZ auch gerne in Software machen(spart SPI Modul).
UART genauso. etc.... Nur für diesen blöden ADC hab ich nichts
"sparsames". :(
von Max D. (max_d)
> "sparsames".
Bei den AVRs ist es auch noch so, dass viele ADC-lose Typen stattdessen
einen Analog-Komparator haben (Bsp. tiny2313). Den kann man in
Verbindung mit nem DAC (R2R oder PWM) zu einem ADC umfunktionieren. Vlt.
is das bei nde PICs ja auch so
von Дуссель дук (Gast)
Eine delata-sigma ADC kann man mit zwei pins machen.
von Anja (Gast)
> parat zu haben.
warum nicht einfach einen Kondensator + 2 Widerstände + 2 Port-Pins (ein
Eingang ein Ausgang) als sigma delta wandler?
Gruß Anja
Einen Oszillator in der Frequenz veränderlich zu machen ist nicht so
einfach. Vor der Einführung von Kapazitätsdioden gab es nur schmalbandig
wobbelbare Messender. Und die Kapazitätsdioden haben eine ziemlich
krumme Kennlinie. Sehr linear im Mikrowellenbereich sind noch
YIG-Oszillatoren.
Ich habe einen alten mil. Röhren-Messender (Mitte der 50er) mit
mechanisch gewobbeltem Plattenkondensator. Ein Sinusgenerator mit
Leistungsendstufe läßt über einen Lautsprecher (ohne Membran) das eine
Plattenpaket bis zu einem Zentimeter weit brummeln. Eine eingebaute
Oszilloskopröhre wird über einen einstellbaren 90 Grad Phasenschieber
synchron dazu abgelenkt.
Netzfrequenz wäre zu schnell gewesen, ausserdem sollte er wohl auch im
Flugzeug mit 400Hz funktionieren.
Für Niederfrequenz sind RC-Oszillatoren üblich, CD4046 wäre ein Tip,
oder die HC-Version 74HC4046. Oder LM2907/2917 voltage-to-frequency
converter (Reichelt 1,20/1,45€).
von Ulrich H. (lurchi)
Ein VCO mit Kapazitätsdioden hätte ggf. schon seine Berechtigung, wenn
man es galvanisch getrennt braucht. Das geht, wenn man die Spule als
Transformator auslegt.
Der große Nachteil ist halt das man eine Induktivität braucht, die Teile
eine deutliche Temperaturdrift zeigen wenn man es nicht sorgfältig
abstimmt und die Kennlinie krumm und von Exemplar zu Exemplar anders ist
- man wird also wohl eine individuelle Kalibrierung brauchen.
Günstiger wäre ein "Eigenbau" ADC an 1 - 3 IO Pins.
von janvi (Gast)
wenn es billig sein soll  würde ich einen 555 er nehmen
von Kein Name (Gast)
Wenns noch billiger sein soll, würde ich in die Microchip AN700 schauen.
"Make a Delta-Sigma Converter Using a Microcontroller's Analog
Comparator Module" Kommt mit 2 Widerständen, einem Kondensator und etwas
Software aus.
von ./. (Gast)
Schraub nen PIC12F675 (4x10 bit AD) fuer 0,30 Eu dran.
Dann hast immer noch 0,10 Eu gespart.
von Nobby Nic (Gast)
> einige Euronen.
> "sparsames". :(
Noch das Flash und RAM weglassen und Du kannst einen alten
Mikroprozessor nehmen. Bekommst Du von mir geschenkt :)
Du hast noch nie etwas wirklich gebaut, oder? 40 Cent Aufpreis für den
größeren Controller mit ADC sind ein Witz. Es sei denn, du würdest eine
Stückzahl jenseits einiger Tausend anstreben.
> parat zu haben.
Und du meinst, deine Rechnung mit den 2(!) verschiedenen PICs geht in
der Zukunft noch auf? Das Preisgefüge ändert sich doch laufend. Und
andere Hersteller gibts auch. Ganz davon zu schweigen, daß für ein neues
Projekt ganz sicher nicht nur die 2 µC in Frage kommen, die du jetzt
gerade mal rausgesucht hast.
Ansonsten gibt es jede Menge Spar-ADC Schaltungen. Z.B. Mit Komparator
und RC-Glied (über Zeitkonstante). Oder mit Komparator und PWM-Ausgang.
XL
von Lästermaul (Gast)
Ähm... ihr lästert über den gewählten Controller, aber keinem ist der
Flüchtigkeitsfehler aufgefallen. PIC18f1455 statt PIC16f1455.
Also Leute, wenn ihr ernst genommen werden wollt, erst mal schauen, um
was es überhaupt geht.
Na dann erkläre mir mal den Sinn Deiner Erkenntnis:
von MCUA (Gast)
STM8 gibts ab ca 0,20eu.
von gerd (Gast)
Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Man bist Du ein Besserwisser. Er hat nach einem AD-Wandler gefragt und
nicht nach Deiner Meinung.
...Zurück zum Thema...
>neuer gast (Gast)
Vielleicht kannst Du bei Parallax was abschauen:
http://forums.parallax.com/showthread.php/123752-Sigma-Delta-ADC-explained
