Hallo, habe an meinem BTM-222 leider Pin UART_TX abgerissen :( Hab ich das richtig gelesen, dass die vorhandenen Anschlüsse für SPI nur mit einer anderen Firmware nutzbar sind? Falls ja, ist es möglich das Gehäuse zu öffnen und den einen Pin innendrin anzulöten? MfG
Was genau ist das "abgerissen"? Ein Teil des Pfostensteckers? Ein Bild würde bei der Beurteilung helfen.
Hab nochmal genau geguckt .. das Teil, an das man das Kabel anlötet ist "abgerissen" .. ich kann jedenfalls nix mehr anlöten. Es geht weder unten noch oben eine Leitung weg .. hab gelesen, dass es eine Multil-Layer-Platine ist => ich hab keine Chance irgendwie da noch ein Kabel anzulöten !? EDIT: Ich hoffe ihr könnt es erkennen, in dem Kreis ist kein "goldener Kontakt" (abgerissen).
Da hast du wohl keine andere Wahl, als ein neues Modul zu kaufen, und nächstes mal keine Kabel mehr anzulöten. So ein Modul lötet man üblicherweise auf ein PCB. Die Verbindung zwischen dem Randkontakt und der Leiterbahn im PCB ist extrem empfindlich. Schon zu starke Erhitzung mit dem Lötkolben kann den Kontakt für immer vom PCB ablösen. Im Modul befinden sich BGAs, die Leitung wirst du also auch im Modul vermutlich nicht auf der Oberfläche sehen. Mit viel Glück gibt es evtl. auf der Unterseite ein Via, über das das UART_TX Signal vom BGA Pad zum Innenlayer geroutet ist. Das müsstest du aber erstmal finden... Wenn UART_TX ständig Daten sendet, könnte das evtl. mit einem Oszi gelingen.
Kleiner Tip fürs nächste mal: Klebe die Platine fest, zum Beispiel auf eine Lochrasterplatine. Löte nur ganz dünne weiche Kabel an. Ich nehme dazu gerne die Adern von alten Datenkabeln (z.B. Druckerkabel oder SCSI Kabel). Stecke die Kabel durch die Löcher der Lochrasterplatine einmal von oben nach unten und durchs nächste Loch wieder zurück. Das ergibt eine ausreichende Zugentlastung.
Easylife schrieb: > Wenn UART_TX ständig Daten sendet Tut es nicht :( stefanus schrieb: > Kleiner Tip fürs nächste mal: Klebe die Platine fest, zum Beispiel auf > eine Lochrasterplatine. Das hatte ich ja gemacht, aber zu spät, somit war der Kontakt schon locker und ist nacher doch abgerissen :/ Ich glaub ich kauf mir lieber eine Platine, auf das ich das BT-Modul direkt drauflöten kann.
