Spricht etwas dagegen einen Lithium Akku z.b. mit einem 4.15V LDO zu laden. Kann es auftreten das der Akku überladen wird? sonstige risiken? Was spricht alles für laderegler-IC's?
Verschoben durch Admin
Die maximale Ladespannug ist nur ein Kriterium - das erfüllt ein Längsregler. Den Ladestrom betreffende Kriterien eher nicht.
neuer gast schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Lithium Akku z.b. mit einem 4.15V LDO zu > laden. Das geht schon - allerdings musst du den Strom begrenzen auf das, was der Akku als maximalen Ladestrom zulässt (wird meistens als Bruchteil der Kapazität angegeben, also z.B. 0,5 C). Wenn du also z.B. einen Akku mit 1000mAh und maximalem Ladestrom von 0,5C hast, darfst du nicht mehr als 500mA Ladestrom benutzen.
Solange eine bestimmte Zellspannung nicht erreicht ist, sollte der Ladestrom kleiner als der maximale Ladestrom sein.
Einhart Pape schrieb: > Solange eine bestimmte Zellspannung nicht erreicht ist, sollte der > Ladestrom kleiner als der maximale Ladestrom sein. Falsch!
neuer gast schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Lithium Akku z.b. mit einem 4.15V LDO zu > laden. Ja, das geht. Wie bereits erwähnt muss aber der Strom auf den maximalen Ladestrom begrenzt werden. Außerdem sollte auch ein Mindeststrom nicht unterschritten werden, Z.B. 0,1C. Beim 1000mAh Akku wären das also 100mA. Wird das nicht beachtet wird die Dendritenbildung gefördert und so die Lebensdauer verringert.
Jede Li-Ladeschaltung ohne Ueberwachung ist schlicht fahrlaessig. Da schauen inzwischen auch die Versicherungen genau hin, wenn mal wieder ein Hobbykeller abgefackelt ist.
neuer gast schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Lithium Akku z.b. mit einem 4.15V LDO zu > laden. Bei den meisten angebotenen Spannungsregler-ICs sind dafür die möglichen Toleranzen der eingebauten Referenz zu gross.
Harald Wilhelms schrieb: > Bei den meisten angebotenen Spannungsregler-ICs sind dafür die > möglichen Toleranzen der eingebauten Referenz zu gross. Dann eben nur 4,1V ;)
Chris schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Bei den meisten angebotenen Spannungsregler-ICs sind dafür die >> möglichen Toleranzen der eingebauten Referenz zu gross. > > Dann eben nur 4,1V ;) oder den LDO mit einer genauer Referenzdiode pimpen. Knut Ballhause schrieb: > Einhart Pape schrieb: >> sollte der >> Ladestrom > > ...muss der Ladestrom...! Man könnte natürlich zwei LDOs in Reihe schalten: den ersten als Stromregler und den zweiten als Spannungsregler (s. Application notes)
ada schrieb: > Chris schrieb: >> Harald Wilhelms schrieb: >>> Bei den meisten angebotenen Spannungsregler-ICs sind dafür die >>> möglichen Toleranzen der eingebauten Referenz zu gross. >> >> Dann eben nur 4,1V ;) > > oder den LDO mit einer genauer Referenzdiode pimpen. Wenn es ein Einzelstück ist - einfach abgleichen. Die superkleinen Toleranzen, die z.B. LT für die Referenzspannung und den i.d.R. extern vorgeschalteten Spannungsteiler angibt, sind nur dann relevant, wenn man das ganze abgleichfrei in Serie produzieren will. Aber wenn man den Krempel einmal abgleicht, dann sind Drift (Temperatur, Alter) und Anfangsabweichung (Meßfehler beim Abgleich) relativ problemlos innerhalb des 0.5% Toleranzfensters zu halten. XL
ada schrieb: > Man könnte natürlich zwei LDOs in Reihe schalten: den ersten als > Stromregler und den zweiten als Spannungsregler Ist zwei mal low drop immer noch low drop?
Man könnte einfach eine MCP73831 nehmen. Da hat man für <1€ die komplette Ladeschaltung um LiIon mit bis zu 500mA zu laden.
Udo Schmitt schrieb: > ada schrieb: >> Man könnte natürlich zwei LDOs in Reihe schalten: den ersten als >> Stromregler und den zweiten als Spannungsregler > > Ist zwei mal low drop immer noch low drop? Einen Tod muss man sterben!!!
Danke für die Antworten. Zu einer Antwort muss ich nochmal nachbohren: Zu " eine Li-Ladeschaltung ohne Überwachung da schaut sogar die Versicherung genauer hin...": Wenn ich mir den MCP 73831 ansehe hat der "UndervoltageLockout" als zusätzliches Feature, ein 4V LDO zieht wenn seine Eingangsspannung unter diesen wert fällt auch nur mehr Ströme im nA Bereich. Die restlichen Überwachungen, wie Temperaturabschaltung hat ein LDO auch. Für den Constant-Current Mode sehe ich jetzt keinen wirklichen Sinn.
neuer gast schrieb: > Für den Constant-Current Mode sehe ich jetzt keinen wirklichen Sinn. Du brauchst auch nur Current Limiting - siehe oben. Wenn du jederzeit sicherstellen kannst, das der Akku nie mehr als 4,2V sieht, ist das eine völlig ungefährliche Sache. Genauso macht es mein Ladegerät für Canon Einzeller LiIon auch.
was meinst du genau mit sicherstellen? Wenn man einen LDO mit 3.9V nimmt, ist das dann nicht sichergestellt?
neuer gast schrieb: > Spricht etwas dagegen einen Lithium Akku z.b. mit einem 4.15V LDO zu > laden. Wenn der Regler eine als Ladestromn passende Strombegrenzung hat und eine so geringe Toleranz daß er nie mehr als 4.2V liefert (siehe Datenblazt) dann geht das. moeb schrieb: >> Solange eine bestimmte Zellspannung nicht erreicht ist, sollte der >> Ladestrom kleiner als der maximale Ladestrom sein. > > Falsch! Wenn man wie moep P.I.S.A. geschädigt nicht lesen kann, sollte man allerdings die Finger an der Tastatur ruhig halten.
