1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 | #include <stdint.h>
4 | #include <stdlib.h>
5 | #include "lcd-routines.h"
6 | #include "i2cmaster.h"
7 | unsigned char ret;
8 | uint8_t GREEN = PB1; //die grüne LED
9 | uint8_t RED = PB2; //die rote LED
10 | uint8_t LED_ON = 1; //LED einschalten
11 | uint8_t LED_OFF = 0; //LED ausschalten
12 |
13 | #define Dev24C64 0xA0 // device address of EEPROM 24C02, see datasheet
14 |
15 | void LED(uint8_t LED_COLOR , uint8_t STATUS) //Bsp: LED(GREEN, LED_ON)
16 | {
17 | if (LED_COLOR == GREEN && STATUS == LED_ON)
18 | {
19 | DDRB = ( 1 << GREEN ); // PB1 an PORTB als Ausgang setzen (GRÜN)
20 | PORTB = (1 << GREEN ); // PB1 grüne LED einschalten
21 | _delay_ms(500); // 1/2 Sekunde warten...
22 | PORTB &= ~(1<<GREEN); // löscht Bit 2 in PORTB und schaltet LED an PB1 aus
23 | }
24 | if (LED_COLOR == GREEN && STATUS == LED_OFF)
25 | {
26 | PORTB &= ~(1<<GREEN); // löscht Bit 2 in PORTB und schaltet LED an PB1 aus
27 | }
28 | if (LED_COLOR == RED && STATUS == LED_ON)
29 | {
30 | DDRB = ( 1 << RED ); // PB2 an PORTB als Ausgang setzen (RED)
31 | PORTB = (1 << RED ); // PB2 rote LED einschalten
32 | _delay_ms(500); // 1/2 Sekunde warten...
33 | PORTB &= ~(1<<RED); // löscht Bit 2 in PORTB und schaltet LED an PB2 aus
34 | }
35 | if (LED_COLOR == RED && STATUS == LED_OFF)
36 | {
37 | PORTB &= ~(1<<RED); // löscht Bit 2 in PORTB und schaltet LED an PB2 aus
38 | }
39 | }
40 |
41 | int main(void)
42 | {
43 | lcd_init();
44 | LCD_CLEAR_DISPLAY;
45 |
46 | lcd_setcursor( 0, 1 );
47 | lcd_string("Kontrollanzeige:");
48 |
49 | i2c_init(); // initialize I2C library
50 |
51 | if(!(i2c_start(Dev24C64+I2C_WRITE))) //--> OK
52 | {
53 | i2c_write(0x05); // write address = 5
54 | i2c_write(0x75); // write value 0x75 to EEPROM !
55 | i2c_stop(); // set stop conditon = release bus
56 | LED(GREEN, LED_ON);
57 | }
58 | else
59 | {
60 | lcd_setcursor( 0, 2 );
61 | lcd_string("E: Write-Fehler"); /* Fehlermeldung ausgeben ... */
62 | LED(RED, LED_ON);
63 | }
64 |
65 | _delay_ms(50);
66 |
67 | i2c_start_wait(Dev24C64+I2C_WRITE); //device address/write mode;
68 | i2c_write(0x05);
69 | i2c_rep_start(Dev24C64+I2C_READ); // set device address /read mode
70 | ret=i2c_readNak(); // read one byte from EEPROM
71 | //
72 | // ===> Hier bekomme ich für ret immer den Wert 0 anstatt 0x75
73 | //
74 | lcd_setcursor( 0, 3 );
75 | lcd_string("ret: ");
76 | char Buffer[20];
77 | itoa( ret, Buffer, 10 );
78 | lcd_string( Buffer ); //ret als String ausgeben
79 | if (ret == 0x75)
80 | {
81 | LED(GREEN, LED_ON);
82 | }
83 | else
84 | {
85 | LED(RED, LED_ON);
86 | }
87 |
88 | i2c_stop();
89 |
90 |
91 | while(1)
92 | {
93 | }
94 |
95 | return 0;
96 | }
