Hallo, ich lese einen String über eine serielle Schnittstelle ein. Dabei passt die Kodierung nicht. Leider bekomme ich es nicht hin, den String in UTF-8 umzuwandeln. Um was für eine Kodierung es sich bei dem eingelesenen String handelt weiss ich noch nicht. Bislang habe ich nur zwei Zeichen ermitteln können: Eingangsstring UTF-8 { ä ~ ß Kann mir jemand dabei helfen? Danke matt
Kann eigentlich nicht sein, denn in UTF8 sind 'ä' und 'ß' Multibyte-Zeichen. 'ä' z.B. ist Hex c3a4. Was ist jetzt dein Problem: Die Zeichen mit Phyton korrekt einzulesen / zu konvertieren? oder Herauszufinden in welchen Zeichensatz der Sender die Zeichen sendet? Auf alle Fälle solltest du dir die Hex Werte der empfangenen Zeichen anschauen um herauszufinden in welchem Zeichensatz der Sender sendet. Die in irgendeinem unbekannten Zeichensatz als '{' wird 'ä' anzugeben ist wenig zielführend. Heisse Kandidaten wären CP1252 (WinAnsi) CP0850 oder CP0858 (ASCII oder auch DOS) Welche Codes was bedeuten findest du im Internet, für UTF8 z.B. http://utf8-zeichentabelle.de/
Matt B. schrieb: > Eingangsstring UTF-8 > { ä > ~ ß Das scheint ein modifizierter ASCII-Code zu sein, wie er oft für Drucker verwendet wurde, auch als ISO 646 bekannt: http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_646#Aufbau
