Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Deffekte Diode, nieder oder hochomig?
von Feldi (Gast)
Hallo, wird eine Diode die zuviel Strom abbkommen hat also deffekt ist
niederomig oder hochomig oder kann man das nicht mit Sicherheit sagen da
dies reiner Zufall ist?
Grüße Feldi
von Udo S. (urschmitt)
Letzteres.
von Route_66 H. (route_66)
Hängt vom Strom und der Diode ab...
von Ein Elektroniker (Gast)
> ist
> Grüße Feldi
Nimm doch mal z.B. 10 billige Dioden wie die 1N4148, und teste unter
gleichen Überlastungsbedingungen. Kost doch nix, ein paar Cent. Aber
nicht verlöten, denn sie lötet sich unter Umständen von alleine wieder
aus, und ist dann immer noch heil.
Die letzte defekte Diode bei mir war eine ähnliche wie die 1N5407. Sie
war auseinander gebrochen, und das Gehäusematerial schon teils zu Asche
verglüht. Bis dahin funktionierte sie im Gerät einwandfrei, und konnte
sie auch gleich ersetzen. Von so billigen Universaldioden hat man als
Bastler immer ein paar in Reserve.
Nützt überhaupt nichts. Die kann 10 mal durchlegieren und beim 11. mal
platzt sie auf oder der Bondraht löst sich ab.
Fakt ist, man kann sich nicht sicher darauf verlassen was passiert.
Och, das würde man dann sehen. Ich selbst verlasse mich nur auf Betrieb
unter Electrical Characteristics wie im Datenblatt, da passiert kaum
was.
Ob die genannte durch gebrochene Diode in meinem Fön auch in anderen
Fönen nach der gleichen Betriebsdauer durch bricht und ankokelt, weiß
ich aber nicht. Anscheinend wurde sie schon mit der Absicht auf
Überlastung eingebaut, und daß sie die normale Lebensdauer nicht
erreicht.
von oszi40 (Gast)
Bei Überlastung schmilzt oft das Silizium und dann brennen die Beine
weg. WENN sie zerbrochen ist, dann ist entweder das Silizium verdampft
oder oder z.B. mechanische Schwingungen haben sie in Resonanz gebracht.
von 0815 (Gast)
Die meisten Dioden werden in üblichen Schaltungen niederohmig. Wenn nun
die 1n4148 nicht gerade mit 100A beaufschlagt wird...
von Daniel A. (daniel-a)
Zuerst schmilzt das Silizium, und die Diode wird niederohmig. Danach
oxidiert und verdampft das Silizium und wird Hochohmig.
Ja und was passiert bei Überhöhung der Sperrspannung? Alles das selbe?
von Max D. (max_d)
Erstmal (üblicher weise einige 100 V lang) garnichts, danach beginnt die
Diode zu leiten (wie eine Z-Diode). Wenn jetzte aber über Diode 1000 V
stehen (1N4007 z.B.), dann bedeutet bereits 1 mA Strom eine
Verlustleistung von 1W. Als Folge stirbt die Diode einen thermischen
Tod.
von 0815 (Gast)
Bei EXTREMEN Strömen vielleicht. Normalerweise werden Dioden ähnlich
niederohmig wie eine Brücke, und erzeugen damit selbst bei höheren
Strömen als normal kaum Verlustleistung.
Wenn die Diode während des Defekts enorme Überströme abbekommt, platzt
oder verformt sich eher das Gehäuse, und die Diode wird dabei mechanisch
aufgetrennt.
von 0815 (Gast)
Es gibt praktich keine zu hohen Ströme, Sperrspannungen o.ä. Es gibt bei
Halbleitern generell nur zu hohe Temperaturen am Chip. Schafft man es,
alle Bereiche des Chips (und eventuelle Bonddrähte) ausreichend zu
kühlen, kann jede Diode 1000A ab, oder kann als Power-Zenerdiode genutzt
werden.
von Kai K. (klaas)
Durch zu hohen Strom kommt es sehr oft durch die Überhitzung zu einem
Durchlegieren des pn-Übergangs. Dieser wird dann niederohmig bzw.
verwandelt sich in einen Kurzschluß. Oft wird dann der Spannungsabfall
über der Diode sehr klein, wodurch der defekte pn-Übergang nicht weiter
geschädigt wird. Ist der Strom aber sehr hoch oder kann er weiter
anwachsen, glüht oder schmilzt die Diode durch, wodurch es dann am Ende
doch zu einer Unterbrechung des Stromflusses kommen kann.
Letztlich kannst du dich aber bei normalen Dioden nicht darauf
verlassen, daß sie erst einmal niederohmig und bei Strombegrenzung nicht
hochohmig werden. Nur die TRANSILs von ST werden garantiert zuerst
niederohmig.
