Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Projekt: An einem Arduino Nano habe ich den DHT22 Sensor und versende die Werte über die RF24Networking lib. Beides funktioniert an sich, aber ich habe folgendes seltsames Verhalten: wenn kein Serial Monitor aus der Arduino GUI an ist, stürzt das Programm auf dem Arduino scheinbar ab - ich kann es an einem Zähler nachverfolgen, der zurückgesetzt wird. Ist der Serial Monitor an, funktioniert alles tadellos. Womit könnte das zusammenhängen? Danke
...vielleicht ein Flankenwechsel des DTR-Signals der VirtualCOM? Das geht doch an den RESET vom Arduino nano....
Wäre es dann nicht genau andersrum: mit Serial Monitor instabil und ohne stabil? Bei mir ist es ja so, dass ohne Serial Monitor der Sketch abstürzt (nach einigen Durchläufen)
Kann schon sein, dass Windows an den Leitungen zappelt, wenn kein Prozess den COM Port belegt.
filth schrieb: > Wäre es dann nicht genau andersrum: mit Serial Monitor instabil und ohne > stabil? Bei mir ist es ja so, dass ohne Serial Monitor der Sketch > abstürzt (nach einigen Durchläufen) Nicht wenn dein Arduino eine Rückmeldung vom Monitor erwartet. Dann wird er vielleicht sauer, wenn er sie nicht bekommt und geht mit einem Timeout in Reset oder bleibt irgendwo hängen. Kann man das nicht abschalten? mfg.
Vom sketch her erwartet er eigentlich nichts vom Serial:
1 | #include <RF24Network.h> |
2 | #include <RF24.h> |
3 | #include <SPI.h> |
4 | #include <dht.h> |
5 | #include "MyTypes.h" |
6 | #include <Narcoleptic.h> |
7 | |
8 | #define DHTPIN 3 // what pin we're connected to
9 | #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
10 | |
11 | DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); |
12 | |
13 | // nRF24L01(+) radio attached
14 | RF24 radio(9,10); |
15 | |
16 | // Network uses that radio
17 | RF24Network network(radio); |
18 | |
19 | // Address of our node
20 | const uint16_t this_node = 1; |
21 | |
22 | // Address of the other node (by default send it to the base)
23 | const uint16_t other_node = 0; |
24 | |
25 | // How often to send 'hello world to the other unit
26 | unsigned long interval = 5000; //ms |
27 | |
28 | // When did we last send?
29 | unsigned long last_sent; |
30 | |
31 | // How many have we sent already
32 | unsigned long packets_sent; |
33 | |
34 | payload_t myData; |
35 | |
36 | // Number of packets we've failed to send since we last sent one
37 | // successfully
38 | uint16_t lost_packets = 0; |
39 | |
40 | void setup(void) |
41 | {
42 | Serial.begin(57600); |
43 | Serial.println("RF24Network/examples/helloworld_tx/"); |
44 | |
45 | SPI.begin(); |
46 | radio.begin(); |
47 | network.begin(/*channel*/ 90, /*node address*/ this_node); |
48 | dht.begin(); |
49 | |
50 | RF24NetworkHeader header(network.parent(), 'k'); |
51 | Serial.print("APP Sending type: k to node:"); |
52 | Serial.println(header.to_node); |
53 | if ( ! network.write(header, NULL, 0) ) |
54 | Serial.println("failed."); |
55 | |
56 | }
57 | |
58 | void loop(void) |
59 | {
60 | delay(1000); |
61 | |
62 | // Pump the network regularly
63 | network.update(); |
64 | |
65 | // If so, grab it and print it out
66 | // RF24NetworkHeader header;
67 | // network.peek(header);
68 | |
69 | |
70 | if ( this_node > 0 ) |
71 | {
72 | |
73 | float h = dht.readHumidity(); |
74 | float t = dht.readTemperature(); |
75 | if (isnan(h) || isnan(t)) { |
76 | Serial.println("Failed to read from DHT"); |
77 | }
78 | else{ |
79 | myData.value = h; |
80 | myData.unity[0] = '%'; |
81 | myData.lost_packets = lost_packets; |
82 | |
83 | sendData(&myData); |
84 | |
85 | delay(1000); |
86 | |
87 | myData.value = t; |
88 | myData.unity[0] = 'C'; |
89 | myData.lost_packets = lost_packets; |
90 | |
91 | sendData(&myData); |
92 | }
93 | |
94 | |
95 | //radio.powerDown();
96 | |
97 | //radio.powerDown();
98 | |
99 | }
100 | }
101 | |
102 | boolean sendData(payload_t* data) { |
103 | unsigned long now = millis(); |
104 | if ( now - last_sent >= interval ) |
105 | {
106 | Serial.println("Sending..."); |
107 | last_sent = now; |
108 | |
109 | boolean ok = false; |
110 | |
111 | RF24NetworkHeader header(other_node, 'S'); |
112 | ok = network.write(header, &myData, sizeof(myData)); |
113 | if (!ok) { |
114 | ++lost_packets; |
115 | Serial.println("failed."); |
116 | }
117 | |
118 | return ok; |
119 | }
120 | |
121 | }
Und, was passiert, wenn du die USB Leitung abziehst? Auch dann Resets? Wieso fragst du in 2 Foren? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=235319.0 KA, wie das hier gehandhabt wird, aber ich mag das nicht.
Es scheint tatsächlich an Windows zu liegen. Wird der Arduino neutral mit Strom versorgt, treten die Fehler nicht auf.
