Einfacher Dämmerungsschalter am 12V
Gast #3628317
ich habe mir diesen kleinen Dämmerungsschalter gebastelt, der an meinem
Modellbahntrafo auch wunderbar funktioniert. Wenn ich die Schaltung aber
an eine 12V-Batterie anschließe, glimmen die LEDs nur schwach.
Erkennt da jemand den Zusammenhang? Oder den Fehler, der dafür
verantwortlich ist?
Danke und Gruß,
Philipp
Gast #3628394
Welche "handfesten" Fakten fehlen denn? Die ICs sind invertierende
Schmitt-Trigger. Die LEDs sind alle in Ordnung. Zwischen + und Kollektor
messe ich wie gewünscht meine Batteriespannung, wenn der Ausgang des
zweiten IC eingeschaltet ist. Wo müsste ich denn den Strom begrenzen und
warum?
Philipp
Gast #3628401
Möglichkeit a) Die LEDs sind schon kaputt, weil du sie
entgegen aller Hinweise im Internet ohne Vorwiderstand an einer festen
Spannung betreibst.
Möglichkeit b) Die Spannung ist zu niedrig, weil 12V nicht reichen um 4
LEDs in Reihe zu betrieben.
Schalte je 2 LEDs in Reihe mit einem 270 Ohm Widerstand
+12V --+--|>|--|>|--270R--+
                   --1k--|<
                          |E
                         GND
dann leuchten sie auch ordentlich.
Einen fertigen Schmitt-Trigger mit nahezu undefinierten Schaltschwellen
und Hysterese als Dämmerungsschalter zu verwenden, ist allerdings
suboptimal.
Gast #3628411
Parallel zum Photowiderstand würde ich einen dicken Kondensator (z.B.
1000µF) schalten, damit der Dämmungsschalter angemessen träge reagiert.
Bei LED's mag das noch wurscht sein, aber bei Energiesparlampen wird man
unnötige Schaltvorgänge vermeiden wollen, wann immer es geht.
#3628591
Uwe M. schrieb:
> Hallo,
> eine clevere Idee, vor allem wenn man weiss, dass ein
> "Komparator mit Hysterese" auch "Schmitt-Trigger" genannt wird.
Mit Schmitt-Trigger habe ich den 4584 gemeint.
> Warum also etwas einfach machen, wenn es komplizierter geht.
Weil der OPV als Komparator genau definierte schwellen hat. Bei 4584 ist
die Obere schwelle laut Datenblatt zwischen min. 3.3V, typ. 5.3V  und
max. 6.9V @ 25°C, Ub=10V.
Wenn man die Vergleichsspannung mit einem Poti als Spannungsteiler aus
der Betriebsspannung erzeugt ist die schaltschwellen (Helligkeit) nicht
abhängig von der Betriebsspannung.
Schaltung:
http://www.juergen-horn.de/erinacom/elektronik/schaltung/op/images/versuch04.png
Die -12V können auch durch GND ersetzt werden.
#3629945
ist ja alles schön und gut, nur eben rel. überflüssig.
1) Die vor dir vorgeschlagene Schaltung mag zwar präziser sein, nur ist
Präzision bei solchen Dimmerschaltungen ziemlich ohne Wert.
Das Helligkeitempfinden ist nicht linear, sondern progressiv
(exponentiell). Eine genauere Schaltschwelle ist somit kaum relevant
2) Mit dem Widerstand kann man ja eh die Ansprechschwelle einstellen.
3) Deine Schaltung braucht auch noch negative Betriebsspannung.
Alles Aufwand ohne merklichen Nutzen und auch noch fehlerträchtig.
Statt dessen sollte in die LED-Reihe besser ein Vorwiderstand und auch
der Einstellwiderstand sollte evtl. auf einen etwas größeren Wert
gesetzt werden.
Gruß Öletronika
#3629955
Zu 3)
Ich habe nur einen passenden Schaltplan in Inet gesucht, weil ich für
mein Smartphone keine Schaltplaneditor App habe.
4) Die Schaltung mit dem OPV ist kleiner. 8 Pin statt 14 Pin IC, dafür
aber nur en Widerstand mehr.
Wo soll die OPV Schaltung fehlerträchtiger als die mit dem 4584 sein?
Gast #3630240
Moin zusammen,
dann werde ich mal den Hinweis mit den Vorwiderständen beherzigen und
das am Wochenende ausprobieren. Eigentlich wollte ich den Strombedarf so
gering wie möglich halten, daher die Lösung der Reihenschaltung aller
LEDs.
Dass LEDs durch zu hohen Strom zerstört werden, leuchtet ein. Ich frage
mich aber, warum das Problem nur beim Betrieb an der Batterie auftritt.
Der Modellbahntrafo liefert auch max. 1,5 A. Das hätte dann doch zu
einem ähnlichen Resultat führen müssen.
Grübelnde Grüße
Philipp
Gast #3656307
Guten morgen,
nach etwas Abstinenz hatte ich gestern nun endlich Zeit, nochmal einen
Versuch zu starten. Habe aus meiner Reihenschaltung von vier LEDs eine
Parallelschaltung mit 2x 2 LEDs und 330R Vorwiderstand gemacht. Nun
funktioniert es.
Ich habe außerdem den LDR gegen + geschaltet und ein 100k-Poti gegen -,
womit der zweite Schmitt-Trigger entfallen konnte und der
Einstellbereich etwas größer wird.
Es kommt beim Ein- und Ausschaltzeitpunkt nicht auf höchste Präzision
an, da es eher eine Wald- und Wiesenschaltung ist. Helligkeit ist eh ein
etwas subjektives Empfinden.
Grüße
Philipp
