Hallo miteinander, Mit einem Fluke 175 möchte ich eine kleine Spannung (ca. 700 mV) möglichst genau messen. Zudem wird der Strom (ca. 600 mA) gemessen um die Verlustleistung zu bestimmen. Das Voltmeter befindet sich möglichst nahe bei der Messstelle, sodass keine Leiterverluste mitgemessen werden. Muss bei dieser Messung der Innenwiderstand vom Voltmeter berücksichtigt werden oder würde sich der Fehler im Bereich <1mA bewegen? Sieht jemand andere Fehlerquellen? Vielen Dank für Antworten und viele Grüsse Sam
Wäre evtl. interessant, wo du das misst. Schaltplan oder wenigstens ein Schaltplanauszug ?
Sam schrieb: > möchte ich eine kleine Spannung (ca. 700 mV) Sam schrieb: > würde sich der Fehler im Bereich <1mA bewegen? I = U/R Also überlege: Wie hoch ist der Innenwiderstand des Messgeräts und welcher Strom wird also bei 700mV durch es hindurchfliessen. Das kannst du selbst.
Sam schrieb: > Muss bei dieser Messung der Innenwiderstand vom Voltmeter berücksichtigt > werden Nein, 600mA sind 8.5 Mio mal mehr als die 70nA die durch das Instrument fliessen.
Das Zauberwort lautet "Strom und spannungsrichtiges Messen". http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichtige_Schaltung
>Das Voltmeter befindet sich möglichst nahe bei der Messstelle, sodass >keine Leiterverluste mitgemessen werden. Das ist ziemlicher Käse. Wenn, dann führt Dein Ampmeter bei stromrichtiger Messung zu zusätzlichem Spannungsabfall über die Messstrecke.
