Hallo, ich habe bei einem Oszillator CFPS-72B einen Offset von ca. 1 V bei einer Versorgungspannung von 5V und ein Offset von 700mV wenn ich 3,3V drauf gebe. Ich vermute, dass ich deswegen keine vernünftige Taktversorgung hinbekomme. Es gibt ja quasi fast nie ein LOW-Signal. Habt ihr eine Idee wie ich das Offset weg bekomme? Vielen Dank schon mal
Schmitt-Trigger dahinter. Was für eine Frequenz hat der Oszillator?
zunächst solltest Du den Oszillator mit 5V betreiben Dann sagt das Datenblatt für den Enable-Pin Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (<30% VS) to pad 1 disables oscillator output; the oscillator Hast Du da gecheckt und mit 100nF an VCC geblockt? Falls es immer noch nicht geht scheint der Oszillator defect zu sein.. http://www.iqdfrequencyproducts.com/products/details/cfps-72-12-04.pdf
Tom schrieb: > zunächst solltest Du den Oszillator mit 5V betreiben Ok 5V geht klar;) Dann ist das Signal aber komplett aus dem LOW-Pegel raus. Die Frequenz ist 20Mhz die stimmt auch. > Dann sagt das Datenblatt für den Enable-Pin > Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output > Logic ‘0’ (<30% VS) to pad 1 disables oscillator output; the oscillator Hier habe ich die Option "No connection to pad 1 enables oscillator Output" gewählt. Der C ändert nichts und ein zweiter Oszillator macht das selbe:(
Easylife schrieb: > Schmitt-Trigger dahinter. Das wäre bei Oszillatoren unüblich. Theoretisch ist der genannte Oszillator wohl schon mit HCMOS kompatibel, aber da es wohl Probleme gibt, würde ich die Standard-Schaltung für Clipped Sinewave anwenden: http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04.
Marian B. schrieb: > Easylife schrieb: >> Schmitt-Trigger dahinter. > > Das wäre bei Oszillatoren unüblich. Theoretisch ist der genannte > Oszillator wohl schon mit HCMOS kompatibel, aber da es wohl Probleme > gibt, würde ich die Standard-Schaltung für Clipped Sinewave anwenden: > http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 > Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04. Also im Grunde ein Schmitt-Trigger... ;-) Würde diese Schaltung aber auch einem "fertigen" Schmitt-Trigger vorziehen, da besser geeignet für die 20 MHz. Wie viel (kapazitive) Last hast du denn an dem Oszillator?
Easylife schrieb: > Also im Grunde ein Schmitt-Trigger... ;-) Stimmt! Bei Standard-HCMOS (74HC14) spezifiziert NXP 22 ns Transition Time bei 4.0 V Versorgung über den Temperaturbereich, also allerallerallerhöchstens und komplett auf Kante 20 MHz, der "Missbrauch" als Verstärker vom Inverter ist da wesentlich schneller.
