Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB: Timeout nach einem Restart
von Bernd (Gast)
bei meinem aktuellen Projekt setze ich einen ARM7 Controller ein. Dieser
besitzt einen USB-Device, welchen ich als USB CDC initialisiert habe.
Über das Hyperterminal kann ich mich mit dem Device verbinden, Daten
übertragen und Daten lesen. U. a. kann ich auch einen Befehl übertragen,
der den ARM7 Controller neu starten lässt.
Nach einem solchen Neustart kann ich jedoch nicht mehr auf den
virtuellen Comport mittels Hyperterminal zugreifen. Im Gerätemanager
wird das Gerät weiterhin richtig erkannt und angezeigt.
Bei einem Neustart ist der USB-Device für kurze Zeit nicht mit dem
Computer verbunden, da der 1k5 Widerstand nicht aktiv ist. Wenn diese
Zeitspanne zu kurz ist, wird das Device anscheinend nicht mehr richtig
konfiguriert in Windows. Wenn ich z. B. in der Main ganz am Anfang einen
Breakpoint setze und ein paar Sekunden warte und erst dann den ARM7
konfiguriere (einschließlich der USB-Schnittstelle) wird der Device
anschließend auch wieder vom Hyperterminal erkannt.
Weiß jmd von euch wie groß dieses Delay zwischen "USB-Device verbunden"
und "USB-Device nicht verbunden" sein muss?
Bernd
von Jim M. (turboj)
Bekannter Bug im COM-Subsystem von Windoof. Du müsstest Hyperterminal
beenden (oder den COM Port schliessen) bevor der Reset "fertig" ist
und das USB Gerät sich neu angemeldet hat. Tut man dies nicht, ist der
"Name" (COMXY) blockiert.
Bis das Programm (Hyperterminal) den Zustand "ist weg" erkennt und den
Port schliesst. Ich würde mich nicht allzusehr wundern, wenn das wenig
deterministisch ist - und aus dem Bauch heraus einige 10 Sekunden
ansetzen.
von Bernd (Gast)
ich hab diesen Zustand sogar, wenn ich gar nicht mit dem Hyperterminal
verbunden bin.
PC läuft, USB-Device wird angeschlossen und bootet. Jetzt wird das
Device in der Auswahl im Hyperterminal angezeigt. Ich verbinde mich
allerdings nicht mit dem Device, sondern resette den Device über meinen
Debugger. Anschließend wird das Device nicht mehr in der Auswahl des
Hyperterminals angezeigt. Der Device Manager hat gar nicht mitgekriegt,
dass der Device kurzzeitig weg war.
Meine Windows-App hab ich unter Qt programmiert und verwende QSerialPort
- hier habe ich das gleiche Phänomen.
von Bernd (Gast)
also nach einem Reset des Devices - sprich Neustart.
von Bernd (Gast)
wie zeitaufwändig ist es eigentlich einen eigenen CDC Treiber für
Windows zu programmieren, der diesen Bug nicht besitzt?
Bis jetzt hab ich keinerlei Erfahrungen sammeln können im Bereich der
Windows-Treiberprogrammierung. Ist sowas innerhalb eines Tages
umzusetzen oder benötigt man eine längere Einarbeitungszeit?
von bluppdidupp (Gast)
Ich würde lieber von CDC auf HID/WinUSB umsteigen, dann kann man sich
das Treiber schreiben ganz sparen (zumindest bei HID, bei WinUSB so
richtig erst ab Win8).
Die Anwendung könnte das Gerät dann anhand von DeviceID und Product-ID
dann auch selbst erkennen oder Dropdownliste aller COM-Ports oder
sonstige Tricksereien ;D
von Jim M. (turboj)
Sehr zeitaufwändig, da das Problem im "Seriellen" Teil liegt, der nicht
wirklich dynamisches Ab- und Anstecken zulässt. Früher waren diese Art
von Ports nunmal fest verbaut.
Es ist wesentlich einfacher, die Zielapplikation auf Libusb oder WinUSB
umzustellen, wenn man den Quellcode hat.
von Kein Name (Gast)
> Früher waren diese Art von Ports nunmal fest verbaut.
Kann nicht der wirkliche Grund sein.
Unter Linux behandelt zumindest der Kernel die Unterbrechungen halbwegs
sinnvoll. Mit einem Breakpoint kann man natürlich ein Timeout beim
Connect erzeugen. Aber Pullup ausschalten oder Stecker raus-rein und man
bekommt ein Device.
