Hallo zusammen Mein USBASP wird als HID erkannt und installiert... Ich kann den Treiber auch nicht manuell ändern... Kennt jemand das problem? Danke
>Kennt jemand das problem? Wieso Problem? Wenn da ne Firmware drin ist die HID spielt dann ist das eben HID. Mach doch ne andere Firmware rein. Oder kauf dir gleich einen echten AVR ISP MKII.
holger schrieb: >>Kennt jemand das problem? > > Wieso Problem? Wenn da ne Firmware drin ist die HID spielt > dann ist das eben HID. Mach doch ne andere Firmware rein. > > Oder kauf dir gleich einen echten AVR ISP MKII. wie kann ich da ne andere firmware reinladen? Hat das teil nen bootloader? es steht "usb isp" drauf hab den als usbasp gekauft
Hallo Claudio, das interessiert mich auch, könntest Du bitte ein Bild und einen Schaltplan posten ? Hier findest Du auch funktionierende ISP Programmieradapter: http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/programmieradapter
Dass USB Adapter als HID erkannt werden (gern als MS Ballpoint), obwohl sie nur eine serielle Schnittstelle sein wollen, ist ein recht altes Windows Problem. Lösungen dafür gibt es zu Hauf im Netz. Welche bei dir funktioniert, musst du ausprobieren.
Hallo, bei den Teilen aus China steht immer USBISP USBASP... Was wirklich ankommt ist Gluecksache. Hier zwei Links, die sich mit dem Umflashen beschaeftigen: http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=ij52r3i3e0nes6jehkd3298614&topic=149668.0 http://www.sciencetronics.com/greenphotons/?p=938 Das koennte helfen, wenn es sich um so ein Teil handelt. Gruss Ales
Ales D. schrieb: > Hallo, > bei den Teilen aus China steht immer USBISP USBASP... Was wirklich > ankommt ist Gluecksache. > Hier zwei Links, die sich mit dem Umflashen beschaeftigen: > > http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=ij52r3... > > http://www.sciencetronics.com/greenphotons/?p=938 > > Das koennte helfen, wenn es sich um so ein Teil handelt. > Gruss > Ales Vielen Dank Ich werde dies mal testen!
