Moin Leute, ich habe letztens eine VU-Meterschaltung gebaut und an entsprechende Instrumente angeschlossen. Sie funktioniert ganz gut (Es ist ein Ausschlag zu sehen etc.), aber die VU-Meter reagieren nur träge und fallen vor allem nur sehr langsam ab. --> Schaltung: http://www.sound.westhost.com/project55.htm <-- Auf der Webseite, wo ich die Schaltung her hab, steht, dass man einige Bauteile R6, C1, C2 und C3 (den man auch ganz weglassen kann) in ihren Werten ändern kann, um sie an die Ballistik der VU-Meter anzupassen. C3 habe ich schon entfernt, nun gibt es eine kleine Verbesserung. Vor allem im "PPM-Modus" ist die Abfallgeschwindigkeit sehr langsam. Die VU-Meter sind von "Scheck", falls euch das was hilft. Sie sind 100µA Modelle und haben eine Impedanz von ca. 3K. Da ich mich nicht gut mit Elektronik auskenne ist meine Frage in welchen Dimensionen bzw. welche Dimensionen für die Bauteile in Frage kommen. Vielen Dank für Antworten, Orgel P.S.: Bitte nach Möglichkeit keine alternativen Schaltungsvorschläge, da mir diese gut gefällt. Und erst recht keine LED-Anzeigen bitte ;)
Orgelnator schrieb: > an die Ballistik der VU-Meter anzupassen Wie weit soll denn das VU-Meter fliegen? http://de.wikipedia.org/wiki/Ballistik Aber mal zum Thema :-) Ich würde versuchen, R6 und/oder C1 kleiner zu machen, die bestimmen die Haltezeit in der Stellung PPM.
@vcd So un-ernst ist der Begriff "Ballistik" bei Zeigerinstrumenten gar nicht... https://de.wikipedia.org/wiki/Aussteuerungsmesser#Ballistische_Eigenschaften MfG Paul
Hallo, vielen Dank schon mal wegen den sehr schnellen Antworten. Der Witz mit der Ballistik ist ist echt gut. :D Aber zum Thema: R6 und C1 sind die Bösen? :) Gut, dann werde ich mal gucken was ich an Teilen hier hab. Sowas wie 7.5K oder in der Region. Und beim Kondensator? 4.7µF? Grüße, Orgel
Ein Video vom Anzeigeverhalten des VU-Meters wäre hilfreich, um die Sache beurteilen zu können.
Paul Baumann schrieb: > So un-ernst ist der Begriff "Ballistik" bei Zeigerinstrumenten gar > nicht... Hallo Paul, die Eigenschaften eines Zeigerinstrumentes und auch speziell eines VU-Meters, das seinen Namen auch verdient, sind mir schon bekannt. Aber der Begriff "Ballistik" in diesem Zusammenhang war mir neu. Danke für den Hinweis! Man lernt eben nie aus :-)
Nen Abend, ich versuch mal ein Video zu drehen. Wird aber schwierig weil ich nur ein Handy zur Verfügung hab... @ T.B.: Muss Mucke dabei sein? Grüße, Orgel
Orgelnator schrieb: > R6 und C1 sind die Bösen? :) Gut, dann werde ich mal gucken was ich an > Teilen hier hab. Sowas wie 7.5K oder in der Region. Und beim > Kondensator? 4.7µF? Na gleich 7.5k statt 1M einzusetzen ist schon ein wenig heftig. Versuchs doch erstmal mit 100k oder sowas, das ist schon Faktor 10. Die 4.7µF kannst du versuchen, das ist okay. Aber mal konkret: Wie lange (etwa) braucht im Moment das Instrument, um bei plötzlicher Stille zurück zum Nullpunkt zu kommen? Eigentlich von 90% auf 10%, wenn man es genau machen will... Die Anstiegszeit sollte ja relativ schnell sein, aber wie lange ist die Abfallzeit?
Orgelnator schrieb: > @ T.B.: Muss Mucke dabei sein? Das ist nicht zwingend notwendig. Man sollte halt nur erkennen können, wie das Instrument "herumzappelt".
> @ T.B.: Muss Mucke dabei sein? >Das ist nicht zwingend notwendig. Man sollte halt nur >erkennen können, wie das Instrument "herumzappelt". Ja, schmeiß mal den Riemen auf die Orgel und mache Stimmung in der Zappelbude! ;-) MfG Paul
> aber die VU-Meter reagieren nur träge und fallen vor allem > nur sehr langsam ab. Hm..das klingt doch eigentlich garnicht so schlecht. Das ein VU-Meter etwas traege ist liegt in der Natur der Sache. Ist halt Mechanik. Und das es langsam abfaellt ist sogar sehr gut weil dir dann Uebersteuerung auffallen und du etwas dagegen tun kannst. Wenn du was cooles haben willst das sehr schnell sein kann dann nimm ein magisches Auge. Olaf
Ergänzung: Der PPM-Mode ist für die Peak-Messung gedacht, hier ist es also richtig, daß die Abfallzeit sehr lang ist. Wenn S1 offen ist (VU) ist der C1 nicht wirksam und der Abfall sollte viel schneller erfolgen. Dort ist dann C2 und R6 wirksam. C3 hast du ja schon entfernt, wie du schreibst. Der wäre immer wirksam, bei VU und bei PPM.
Moin, @ VCD: Entschuldigung, mit 7.5K hab ich mich versehen. Ich dachte an 750K oder so... Ich werde mal die Abfallzeit messen und vllt. ein total schlechtes und unbearbeitetes Video hochladen... :D Gemessene Abfallzeit: ca. 8 sek. Gemessene Anstiegszeit: ca. 1,2-17 sek.
Olaf schlug vor: >Wenn du was cooles haben willst das sehr schnell sein kann dann nimm ein >magisches Auge. Das muß aber geheizt werden und ist dadurch nicht mehr "cool".... ;-) MfG Paul
Uiuiuiui, da braut sich ja was zusammen :D Ich endlich ein kleines Video hinbekommen. Bei ca. 30 sek. stoppe ich den MP3-Player und man kann sehn wie das VU-Meter langsam abschmiert. Danach starte ich das ganze nochmal. Bloß wie poste ich es? :/ @ Paul: Der Witz ist gut :D Grüße, Doppelriemen-Orgel
Tach, ich Orgel hab was vergessen zu sagen: Die VU-Meter sind nur Show, sollen aber einigermaßen genau sein und nicht zu sehr rumzappeln. Nun sind sie aber reinste Schlaftablette. Magische Augen sind auch cool, aber für mich ein wenig unpraktisch... :D und schwer zu bekommen. Gruß, Orgel
Moinsen, das Video hab ich auf Youtube hochgeladen. Hier ist die Ballistik zu sehen. Bei ca. 20 sek. schalte ich den MP3-Player ab und das VU-Meter fällt. --> LINK: http://youtu.be/Cpc09F2xJzk <-- Hoffentlich hilft das weiter! Danke für eure weiteren Vorschläge, Orgel
Orgelnator schrieb: > das Video hab ich auf Youtube hochgeladen. Wie war die Schalterstellung? VU oder PPM? Für PPM ist es einigermaßen ok, aber für VU ist es viel zu langsam.
Hallo, @ vcd: In diesem Fall ist VU AN. Wo du ja gesagt hast dass im VU-Meter ja noch der Kondensator C1 angesteuert wird ist jetzt einiges klarer. :D Grüße, Orgel
