Hallo allerseits, wieder mal spiele ich mit Schrittmotoren herum, und bin grad dabei einen passenden Treiber auszusuchen. Momentan ist der A3967 mein Favorit. Der Treiber sollte folgendes erfüllen: - Ansteuerung eines bipolaren Schrittmotors - SMD, aber für "Anfänger" lötbar (also SOIC oder ähnlich) - Spannung 30 Volt oder etwas mehr - etwa 1A Strom (die 750mA des A3967 sind zwar ausreichend aber knapp) - Ansteuerung über zwei Pins: Direction, Speed - Microstepping (kann der A3967, allerdings "nur" Achtelschritte. Zur Not komm ich damit aus, lieber wären mir aber 16tel (oder sogar 32tel Schritte) Ich wäre für jede Empfehlung dankbar!
Hi >- SMD, aber für "Anfänger" lötbar (also SOIC oder ähnlich) Dann nimm doch ein fertiges Board: http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Motorsteuerungen/Schrittmotor MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>- SMD, aber für "Anfänger" lötbar (also SOIC oder ähnlich) > > Dann nimm doch ein fertiges Board: Das wollte ich vermeiden... > http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Motorsteuerungen/Schrittmotor Aber danke für die Auflistung! Über die Boards habe ich schon einige interessante Chips gefunden! Und ich denke ein TSSOP krieg ich gelötet (man wächst ja an seinen Aufgaben)
Michael Reinelt schrieb: > Und ich denke ein TSSOP krieg ich gelötet Ok, doch nicht: Die haben alle ein "Thermal Pad" unter dem Chip :-(
Falls du an deinen Aufgaben wachsen willst, besorg dir Lötpaste und ein Heißluft Fön. Das geht auch ohne Schablone oder spezialgerät fürs basteln einzelner solcher Komponenten recht gut und einfach.
Der A3979 wäre eine Alternative für mehr Strom. Der macht auch 1/16-Schritt, aber kein 1/8. Dazu hätte ich ein passendes fertiges Board. ;) Inzwischen gibt es außerdem von TI eine ganze Reihe preiswerter und interessanter Chips. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Inzwischen gibt es außerdem von TI eine ganze Reihe > preiswerter und interessanter Chips. Meinst du z.B. den DRV8824 / DRV8825? Die hättens mir auch grad angetan... machen bis 1/32 Step. ich denke ich werd hier den Rat von Spess beherzigen und so ein Fertigmodul nehmen.
Du darfst dich bei den kleinen Motorshields, wo die ganze Platine kaum größer ist als ein DIL40-IC, aber nicht wundern, wenn die nicht den vom Chip-Hersteller angegebenen Maximalstrom erreichen. Da fehlt schlicht die nötige Kühlfläche. Die Elkos sind oft auch zu klein, also ist man gut beraten, die Spannung nicht zu hoch zu wählen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Du darfst dich bei den kleinen Motorshields, wo die ganze Platine kaum > größer ist als ein DIL40-IC, aber nicht wundern, wenn die nicht den vom > Chip-Hersteller angegebenen Maximalstrom erreichen. Da fehlt schlicht > die nötige Kühlfläche. Das ist mir klar. > Die Elkos sind oft auch zu klein, also ist man > gut beraten, die Spannung nicht zu hoch zu wählen. Bei diesen TI-Shields sind erst gar keine Elkos drauf, die müssen sowieso extern drankommen, was mir sehr entgegenkommt.
Wie wäre es mit L6470 von ST. Kann bis 45V/7A mit 128 Microschritten. Und fährt das komplette Profil. Es gibt div. Eva-Boards dazu für kleines Geld (ca. 40 Euro). Mehr braucht es i.a. im Spaßbereich nicht.
