Hollo Ich baue eine schaltung um eine Motor zu steuern ich hab dafür ein fertige halbbrückentreiber IR2101verwendet Dieser leide besitzt keine Todezeit (engl.dead time)uwoschen dem Umschalten der Mosfets ,sodass eingleichzeitiges Eischalten beider Mosfets nicht ausgeschlossen ist ich möchte jetzt wissen was ich machen soll kann mir vielleicht helfen danke im voraus
Dein IR2101 hat zwei vollkommen unabhängige Treiber (einer Highside, der anderes Lowside) eingebaut. Die Schaltung, vor dem Treiber muss die Deadtime erzeugen.
Omis Ben schrieb: > Hat jemand eine idee :)? Eine Anti-Idee: warum nimmst Du einen Treiber ohne Dead-Time / shoot-through prevention wenn Du genau das brauchst? IR2103, IR2184, ... Wenn Du die Signale per uC machen willst, dann muss nicht nur dein Programm richtig sein, sondern die Signal auch schon passen, bevor dein Programm startet (RESET, booten). Gerade deshalb ist es schoen, wenn der Treiber sich der Aufgabe annimmt.
Danke für Antwort Marc P.schrieb: > warum nimmst Du einen Treiber ohne Dead-Time / shoot-through prevention wenn Du genau das brauchst? also habe ich Treiber falsch bestellt weil ich nicht gut mit Treibe umgehen kann und ich möchte wissen ob ich vielleicht was ich bastle um Totzeit zu erzeugen aber jetzt muss ich noch eine ander bestellen > Wenn Du die Signale per uC machen willst, dann muss nicht nur dein Programm richtig sein, sondern die Signal auch schon passen, bevor dein Programm startet (RESET, booten). Gerade deshalb ist es schoen, wenn der Treiber sich der Aufgabe annimmt Momentn benutze ich keine uC, ich will erstens ein PWM als Eingagsignal bentzen und muss ich testen ob motor läuft Vielleicht später kann was mit uC was steuern Danke nochmal :)
Einfach Delay-Schaltung davor setzen. D.h. ein RC-Glied (Tiefpass) vor den Eingang, wobei der Widerstand mit einer Diode parallel geschaltet wird. Die Diode bedingt ein schnelles Entladen des C, der Kondensator wird dabei über R langsam geladen, was ausreichend für die dead time ist. Joe
Joe schrieb: > Einfach Delay-Schaltung davor setzen. Und hier das Ganze als Schalplan (Unten): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/RC_Delay.svg/280px-RC_Delay.svg.png
Hallo ich danke euch so sehr für Antwort und ich versuche die gesamte schaltung jetzt zu bauen und testen zu lassen danke nochmal :)
