Hallo, das Raspberry Camera Modul gefällt mir richtig gut. Es macht m.M.n. erstklassige Aufnahmen bei kinderleichter Bedienung. Jetzt würde ich gerne mein raspberry mit einer weiteren Camera ausstatten. Ich möchte nur Fotos machen, keine Videos. Und auch nur alle paar Minuten. Deshalb ist mir die Geschwindigkeit ziemlich egal. Sehr wichtig ist mir allerdings die Qualität der Aufnahmen. Es handelt sich bei meinem Vorhaben um Landschaftsaufnahmen. Bei meiner Recherche dachte ich erstmal an USB Cameras. Nachdem ich den ganzen billigen China-Kram mal durchgescrollt hatte, kam ich an die Geräte bekannter Marken (Hama, Microsoft, Logitech..) Ein paar Rezensionen später war klar: unter 50 € nix gescheites dabei. So. Ein Raspi CameraModul kostet 21 Euronen. Da stellt sich mir doch die Frage: Kann man nicht zwei (oder gar mehr?) Module an ein Raspberry klemmen? Kleine Verteilerplatine hergestellt, alle Pins auf N Anschlüsse verteilt und dabei jeweils die Versorgung über einen Transistor geführt. Diese werden dann mit den I/O Pins (oder mit einem über ein Latch) angesteuert. Müsste doch gehen? Hat das schonmal wer gemacht? Grüße vom Hannes
>Ein Raspi CameraModul kostet 21 Euronen. Hol dir das Set: http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Modell-A-256MB-RAM-Raspberry-Pi-Kamera-v13-Set
Willy schrieb: > Hol dir das Set: > http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Modell-A-256MB-RAM-Raspberry-Pi-Kamera-v13-Set Würde ich auch empfehlen. Du kannst die Raspi-Kameras nicht im Betrieb umschalten. Und mit den 38€ bist du ziemlich gut dabei.
Danke, ist ein guter Preis. Ich dachte aber an mehrere CameraModule an EINEM Pi. Das Pi hab ich ja schon.. ;-)
Alexander Detsch schrieb: > Willy schrieb: > > Du kannst die Raspi-Kameras nicht im Betrieb > umschalten. Wieso nicht? Ich bestrome über die Transistoren immer nur ein Modul, alle anderen sind aus. LOOP: 1. Bestrome Modul a, Foto Modul a. 2. Warte x ms 3. Bestrome Modul b, Foto Modul b. 4. Warte 1 Minute
Hannes schrieb: > Ich dachte aber an mehrere CameraModule an EINEM Pi. Ich habe dich da schon verstanden. Das geht aber nicht. Deshalb der Vorschlag, mehrere Pi's zu verwenden. Wenn Du die alle zentral auslösen willst: Es gibt ne UART an dem Ding. Schick da einfach ne Zahl drüber, die den entsprechenden Pi / Kamera repräsentiert und fertig (Musst natürlich ein entsprechendes Programm dafür schreiben (--> Python?)
Hannes schrieb: > Wieso nicht? Die Kameras sind nicht hotplug-fähig. Du kannst Dein verfahren ja mal prüfen: Zieh die Kamera im Betrieb ab (Denk dran: Erst diesen Hebel nach vorn klappen) und die gleiche bzw. wenn vorhanden eine andere dann wieder dran. Sie wird danach vorraussichtlich nicht funktionieren bis du ihn Neustartest. Ich nehme an, die Kamera wird beim Start noch ein bisschen hin- und herkonfiguriert, deshalb wird es nicht gehen. Aber: Nur zu, experimentier ruhig. Kaputtgehen sollte hardwaretechnisch eigentlich nichts. ;)
Alexander Detsch schrieb: > > Die Kameras sind nicht hotplug-fähig. Das ist natürlich ein Argument :-)
Willy schrieb: > Hol dir das Set: > http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Modell-A-256MB-RAM-Raspberry-Pi-Kamera-v13-Set Grade gesehen: Da wird ja noch das Modell A verramscht... :-)
Hannes schrieb: > Grade gesehen: Da wird ja noch das Modell A verramscht Ja, wenn das Ding irgendwo in der Pampa steht und nur Fotos machen soll, reicht das doch, oder? Und: "noch" und "verramscht" trifft es nicht: Das Modell A gabs erst ne ganze Zeit NACH dem Modell B und wurde extra für solche Anwendungen, wo eben kein Ethernet gebraucht wird (Roboter, dein Landschaftsfotografievorhaben, etc.) gebaut. U. A. weil es eben weniger Strom verbraucht und 10€ günstiger ist.
Hallo, scheinbar scheint es möglich zu sein zwischen mehreren Cameras im Betrieb umzuschalten, sonst wäre diese Umschaltung hier nicht möglich: https://www.indiegogo.com/projects/ivport-raspberry-pi-camera-module-multiplexer/ Vielleicht geht es ja wenn die Spannungsversorgung für alle Kameras aufrecht erhalten wird - und nur die Datenleitungen über einen tri-STate-Multiplexer umgeschaltet werden? Ich würde gerne eine normale und eine IR-Camera je nach Lichtverhältnissen automatisch umschalten lassen...
Hallo Gemeinde, gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten ? Ich möchte eine "normale" und eine NoIr-Kamera umschalten. Wie aus der CSI-2-Spec zu erkennen sind die Data-Lanes und der Takt alles Eingänge (aus Raspi-Sicht) Für den I2C-Kanal gäbe es Multiplexer (z.B. PCA9543AD) Wenn es möglich ist die Takt- und Datenleitungen auf Tri-State/hochohmig zu schalten sollte ein Multiplexbetrieb möglich sein. von "http://www.ivmech.com/" gibts sowas aber 87$... Dieser Multiplexer kann wohl 4 Kameras aber die Welt ist auf der Platine nicht drauf (1 IC). Grüße Runout
Was spricht dagegen, normale Digitalkameras per USB anzusteuern? In der < 100-EUR-Klasse kommen die Dinger immerhin mit halbwegs brauchbaren Zoom-Objektiven daher; und wenn's ne Canon ist, bestehen auch gute Chancen, mit CHDK der Kamerafirmware etwas unter die Arme zu greifen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was spricht dagegen, normale Digitalkameras per USB anzusteuern? In der > < 100-EUR-Klasse kommen die Dinger immerhin mit halbwegs brauchbaren > Zoom-Objektiven daher; und wenn's ne Canon ist, bestehen auch gute > Chancen, mit CHDK der Kamerafirmware etwas unter die Arme zu greifen. ich hätte ja an verschiedene USB Webcams gedacht wo sich die "Treiber" nicht in die Quere kommen, aber diese Idee hat auch was.
ArduCam hat letzte Woche auch einen 4fach Multiplexer vorgestellt: http://www.arducam.com/multi-camera-adapter-module-raspberry-pi/ Gruß Andreas
Das Raspberry Pi Compute Module hat tatsächlich zwei native Camera interfaces. Entweder mit Dev Kit kaufen oder gleich eigenes Board designen. Mit 130 € ist erste Lösung aber zwei RPI A deutlich unterlegen :)
Thomas T. schrieb: > Hallo Gemeinde, > > gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten ? > > Ich möchte eine "normale" und eine NoIr-Kamera umschalten. > > Wie aus der CSI-2-Spec zu erkennen sind die Data-Lanes und der Takt > alles Eingänge (aus Raspi-Sicht) > > Für den I2C-Kanal gäbe es Multiplexer (z.B. PCA9543AD) > Wenn es möglich ist die Takt- und Datenleitungen auf Tri-State/hochohmig > zu schalten sollte ein Multiplexbetrieb möglich sein. > > von "http://www.ivmech.com/"; gibts sowas aber 87$... > > Dieser Multiplexer kann wohl 4 Kameras aber die Welt > ist auf der Platine nicht drauf (1 IC). > > Grüße Runout Hallo Runout, kannst du mittlerweile berichten, ob deine Idee geklappt hat die beiden Kameras umzuschalten? Wenn ja, wie hast du dein Projekt genau umgesetzt. VG Julius
