Gibt es eine kabellose Mouse, die trotz Scrollrad noch eine mittlere Taste vorne hat? Mich regt auf, dass die Mouse immer scrollt, obwohl ich nur die mittlere Mouse-Taste druecken will. Weitere Zusatztasten darf sie gerne haben, ist aber kein Kriterium fuer die Auswahl. Ach und noch was: Die Mouse sollte eine vernuenftige Groesse haben. Das sind bei meinen Pranken so ab 120mm Laenge.
Bei den super-tollen-high-Tech-Mäusen von Logitech und Microsoft funktioniert das nicht, habe ich auch schon festgestellt. Ich bin daher wieder zurück zur einfach 12€ kabelgebunden Maus. ...die hat auch, im Vergleich zu den ganzen Funkmäusen, eine annehmbare Größe.
Kabellose Mäuse mit Mittlerermaustaste gibt es ohne Ende. Zwei Empfehungen kann ich Dir geben.Allerdings sind diese mit Kabel. Dazu muß ich sagen, dass ich auch recht große Hände habe, und auch ein wenig gesucht habe. Beide Mäuse sind Gaming Mäuse.Gaming Mäuse sind meist besserer Qualität und ein wenig ausgefeilter. Aber nicht wirklich teurer als "Standartmäuse". Einmal- Logitch G500 und dann noch - Sharkoon Darkglider. Die Darkglider ist eine recht große Maus -sehr breit, liegt gut in der Hand.An Tasten ist da auch nicht gespar worden.Das Mausrad ist recht schwergängig, was sich positiv in der Bedienung bemerkbar macht.Man kann dieses auch kippen -horizontal scrollen-. Alle Tasten sind frei belegbar. Logitech hat auch sehr gute Mäuse im Angebot.Auch Kabellos. Die G500 benutze ich meistens fürs internet und zum Arbeiten. Das Mausrad geht leichter, und lässt sich ganz gut handeln.Mittlere Maustaste auch vorhanden, kippen kann man das Mausrad auch. Ansonsten einfach mal zum Blödmarkt oder zum Planten mit Umlaufbahnladen gehen, und verschiedene vor Ort ausproieren. Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Logitch G500 Sicher, dass die eine 3. Taste vorn hat? Auf den Bildern kann ich nur 2 erkennen. > Sharkoon Darkglider. Und bei der ist eine Taste vor dem Scrollrad? Nach den Bildern koennte das sein. Aber da ich schon angestrengt gesucht habe und einige so aussehen, als haetten sie Tasten, aber in der Bescheibung dann nichts zu finden ist, frage ich nochmal nach. Kennt jemand die Fujitsu WL9000? http://www.sp-it.net/index.php/articles/152-eingabekomponenten/maeuse/697-fujitsu-wl9000 Auf dem Bild sieht es so aus, als haette sie die 3. Taste, aber wo die 10 Tasten genau sind, wird in der Beschreibung nicht verraten. Leider uebernimmt heute jeder Shop nur noch 1:1 die Texte des Herstellers. > Ansonsten einfach mal zum Blödmarkt oder zum Planten mit Umlaufbahnladen > gehen, und verschiedene vor Ort ausproieren. Das waere dann wirklich der letzte Gang.
µCnet-Lover schrieb: Schoen, dass es hier auch noch Liebhaber gibt ... > Ich bin daher wieder zurück zur einfach 12€ kabelgebunden Maus. > ...die hat auch, im Vergleich zu den ganzen Funkmäusen, eine annehmbare > Größe. Ja, aber auf engen oder zugemuellten Schreib- / Labortischen nervt es total, wenn das Kabel den Bewegungsspielraum einengt. Logitech hatte ich gerade, da war nach 2 Jahren die linke Taste durch.
Hab die Sharcoon Darkglider eben mal gemessen. Länge cirka 12,5 cm und Breite etwas über 8cm. Dadurch das die Maus recht breit gebaut ist hat man den Vorteil, das der klein Finger nicht über das Mauspad schleift.Somit hat man eine sehr homogene Bewegung in alle Richungen.Selbst stundenlanges Spielen ist damit sehr entspannt.Und auch für den täglichen Gebrauch zu empfehlen. Die Größe ist hervorragend für große Hände. Super Tasten und ein gutes Mausrad. Ausserdem gleitet die Maus sehr leicht- fast kein Wiederstand auf dem Pad. Wirklich zu empfehlen. Gruß Rudi
Die Logitech G2 war eines der weltbesten Mäuse - gibt's nicht mehr.
uCnet-Hasser schrieb: > µCnet-Lover schrieb: > Logitech hatte ich gerade, da war nach 2 Jahren die linke Taste durch. Gamingmäuse sind sehr robust und für eine hohe "Klickzahl" ausgelegt. Die Sache mit wenig Platz oder einem zugemüllten Arbeitesplatz ist nicht so schlimm. Man kann bei den meisten Gamingmäusen die Dpi Zahl an der Maus direkt einstellen oder in der Software. Sprich man braucht nur ganz wenig Platz, und kann sehr präzise Bewegungen ausführen. Da stört dann auch kein Kabel mehr. Gruß Rudi
Gamingmäuse wurden ja schon genannt. Beim Resteverwerter finde ich gerade zwei von HAMA: http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/Laser_Funkmaus_HAMA_Roma.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTY1NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/Optical_Funkmaus_HAMA_Milano.html Da lassen sich idR die Tasten umprogrammieren ;-) Und bei Platzproblemen empfehlen sich Trackballs !
>Kabellose Mäuse mit Mittlerermaustaste gibt es ohne Ende. >Zwei Empfehungen kann ich Dir geben.Allerdings sind diese mit Kabel. Etwas wiedersprüchlich. Also mit-ohne Kabel. Aber Spaß beiseite! Ernst komm raus! Ich wuste garnicht, dass es Mäuse ohne dritte Taste gibt ... Bei all den Mäusen hier im Hause ist das Scrollrad als dritte Taste ausgeführt. Da ich selbst mit einem Scrollball arbeite, ist das für mich, schon seit Jahren, ganz selbstverständlich. Mußte also mal an den anderen Arbeitsplätzen nachsehen. Ich find diese Doppelfunktion auch praktisch.
Amateur schrieb: > Ich wuste garnicht, dass es Mäuse ohne dritte Taste gibt ... Generation Smartphone? Früher (TM) waren 2-Tasten-Mäuse Standard. Und stell dir vor, im Apple-Lager hatten sie sogar nur eine!
Amateur schrieb: > > Ich wuste garnicht, dass es Mäuse ohne dritte Taste gibt ... > > Bei all den Mäusen hier im Hause ist das Scrollrad als dritte Taste > ausgeführt. Da ich selbst mit einem Scrollball arbeite, ist das für > mich, schon seit Jahren, ganz selbstverständlich. Mußte also mal an den > anderen Arbeitsplätzen nachsehen. > Ist dann das Scrollrad die dritte Taste oder ist es die Taste drei und vier? Scrollen nach oben-Drei und scrollen nach unten -Vier? Mittelrer Klick dann Taste Nummer fünf? Schlimmer wird es noch wenn man das Mausrad auch noch kippen kann. Echt verwirrend. Scherz Ende. Gruß Rudi
Eher Generation Tastatur bzw. "lohnt sich die Anschaffung einer
sau-teuren Maus", bei der Billy-Boy sowieso nur eine Taste unterstützt!
>Ist dann das Scrollrad die dritte Taste oder ist es die Taste drei und >vier? Meist ist es ein ganz normales, uneingeschränkt nutzbares, Scrollrad. Drückst Du aber auf das Rädchen, machts "klick". Auch die Doppelfunktion: "Drücken und Rollen" geht. Also keine Alternativfunktion mit ent- oder weder.
OK, offensichtlich war der Titel des Threads ("Mouse mit 3 Tasten + Scrollrad gesucht") voellig unverstaendlich. Deswegen nochmal zur Klarstellung: Ich will 3 mechanische TASTEN an der Mouse haben. Alle vorne, so wie das frueher (TM) mal war. Aber auch das Scrollrad finde ich toll und will ich haben. Das kann meinetwegen auch in 2 Richtungen gedreht, in 2 Richtungen gekippt und in eine Richtung geklickt werden. Voellig egal. Aber: Ich will eine extra Mitteltaste haben, so dass sich das Scrollrad nicht immer bewegt, wenn ich einen Mittelklick mache. Ich hoffe, das war jetzt eindeutig.
Ich benutze seit langer Zeit eine Logitech "Performance Mouse MX". Schnurlos und das Scrollrad lässt sich in einen rastenden "click-to-click-Modus" umschalten. Damit lässt sich ein versehentliches scrollen bei Betätigung der mittleren "Taste" recht gut verhindern. Eine solche Umschaltung zwischen rastendem und gleitendem Scrollrad ist auch bei einigen anderen Logitech Mäusen möglich (erkennbar an der kleinen Umschaltaste vor dem Scrollrad).
Ergänzung: Die Tastenbelegung lässt sich (zumindest unter Windows) mit der entsprechenden Software des Herstellers frei wählen.
katze schrieb: > Beim Resteverwerter finde ich gerade zwei von HAMA: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1NzcyOTk-/Computer... > http://www.pollin.de/shop/dt/OTY1NzcyOTk-/Computer... Da sind gleich 2 Firmennamen enthalten, bei denen sich mir die Fussnaegel kraeuseln. Aber wenn die Teile denn wirklich 3 TASTEN und ein separates Scrollrad haetten ... Haben Sie das wirklich? Auf den Bildern kann ich das auch dort nicht erkennen und auch aus dem Text geht es nicht hervor. Hat die jemand gekauft und kann Genaueres sagen? Dafuer wuerde ich da glatt nochmal vorbeifahren ... > Und bei Platzproblemen empfehlen sich Trackballs ! Habe ich da. Kann ich mich nicht mit anfreunden.
Mäuseschubser schrieb: > Ergänzung: > Die Tastenbelegung lässt sich (zumindest unter Windows) mit der > entsprechenden Software des Herstellers frei wählen. Aber muesste es die Taste dazu nicht auch geben??
Mäuseschubser schrieb: > Eine solche Umschaltung zwischen rastendem und gleitendem Scrollrad ist > auch bei einigen anderen Logitech Mäusen möglich (erkennbar an der > kleinen Umschaltaste vor dem Scrollrad). Danke fuer die Info, kannte ich noch nicht. Allerdings muss man dann fuer jeden Mittelclick auch noch den Finger hinter das Scrollrad bewegen und danach darauf. Wenn man das Scrollrad kaum benutzt, dann waere das die Loesung. Fuer staendige Benutzung nicht optimal.
Amateur schrieb: > Drückst Du aber auf das Rädchen, machts "klick". > Auch die Doppelfunktion: "Drücken und Rollen" geht. Darum gehe ich in einen Laden, und bitte auch darum, daß mir jemand die Maus aus der Verpackung aus packt, wenn sie nicht schon alle zur Demo herum stehen. Denn es gibt schon ordentliche Unterschiede in Leicht- und Schwergängigkeit beim Rädchen und bei der Taste. Das sieht man ja äußerlich nicht. Als Ersatzmaus hab ich neuerdings ein Teil mit einem dünnen Käbelchen, fast so dick wie ein Wollfaden nur. Aber das wird halten, evtl. besser als dicke Kabel, wenn man nicht ein Tauziehen damit veranstaltet. An einer Maus mit zerklickter linker Taste wechselte ich schon mal die Taste aus. Eine uralte Logitech von 1992, die konnte man noch ganz zerlegen. Bei der nur einseitig kupferkaschierten Pertinaxplatte war der Austausch auch eine helle Freude. Als Taste paßte exakt eine aus einem Schrott-Kopierer. Allerdings war die etwas unangenehm schwergängiger. Aber in der Not frißt der Teufel Fliegen. Ich hätte besser die rechte Taste nach links versetzt, und rechts die Ersatztaste eingebaut. So wäre es manierlicher gegangen. Die neueren Mäuse bekommt man gar nicht mehr zerstörungsfrei auf. Nach über 20 Jahren PC habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, nicht mehr alles mit der Tastatur zu machen, womit ich die Maustasten zu schonen glaubte, sondern mehr zu klicken. Mein Wunsch wäre eine Maus mit so leichtgängigen Tasten wie die Notebook-Tastatur. Der Knackfrosch-Effekt und das zugehörige Klickgeräusch stören mich nach wie vor.
Da mein Scrollrad gut fühlbare Rasten hat, habe ich noch nie Probleme mit dem Klicken (MB3) und Verstellen des Scrollrades gehabt. Im Gegensatz zum Klicken (MB1 + MB2) und der Position (X/Y). Deshalb benutze ich auch einen Trackball. Aber schau' Dir mal: Microsoft OEM Wireless Mobile Mouse 3500 an. Es gibt mit Sicherheit auch noch viel preiswertere Teile. Aus Platzgründen liegt aber die dritte Taste fast immer in gerader Linie, vor oder hinter dem Scrollrad. Erfordert also etwas Fingerakrobatik bei der Doppelfunktion. Nur bei sehr breiten Mäusen ist sie links und rechts vom Scrollrad.
uCnet-Hasser schrieb: > Allerdings muss man dann fuer jeden Mittelclick auch noch den Finger > hinter das Scrollrad bewegen und danach darauf. Die Umschalttaste schaltet dauerhaft um! Also immer rastend oder gleitend. Im rastenden Modus lässt sich das Scrollrad aus meiner Erfahrung gut verwenden.
Mäuseschubser schrieb: > uCnet-Hasser schrieb: >> Allerdings muss man dann fuer jeden Mittelclick auch noch den Finger >> hinter das Scrollrad bewegen und danach darauf. > > Die Umschalttaste schaltet dauerhaft um! Also immer rastend oder > gleitend. > Im rastenden Modus lässt sich das Scrollrad aus meiner Erfahrung gut > verwenden. Alles klar, hatte ich falsch verstanden. Ich dachte, man kann das Scrollrad feststellen (einrasten).
Amateur schrieb: > Aber schau' Dir mal: Microsoft OEM Wireless Mobile Mouse 3500 an. Hmm. Nach den Bildern zu urteilen hat die keine 3. TASTE? Und zufaelligerweise habe ich dir 4000er als Nachfolge fuer die verblichene Logitech gewaehlt (musste schnell was neues her) und genau die regt mich genauso auf wie die Logitech. > > Es gibt mit Sicherheit auch noch viel preiswertere Teile. Wenn die 'nen Fuffi kostet, haette ich damit kein Problem. Wuerde ich 2 oder 3 St. nehmen fuer die Rechner, an denen ich hauptsaechlich arbeite. > > Aus Platzgründen liegt aber die dritte Taste fast immer in gerader > Linie, vor oder hinter dem Scrollrad. Egal. Nenn mir bitte die Typenbezeichnung (-en). Ich flehe Dich an.
Ein Elektroniker schrieb: > Amateur schrieb: > Als Ersatzmaus hab ich neuerdings ein Teil mit einem dünnen Käbelchen, > fast so dick wie ein Wollfaden nur. Aber das wird halten, evtl. besser > als dicke Kabel, wenn man nicht ein Tauziehen damit veranstaltet. Habe ich als kleine Mobilmouse (Sharkoon Mobile Laser Mouse). Das Kabel hat lange gehalten; mind. 5 Jahre, denke ich. Und man konnte die auch aufschrauben und das Kabel neu auflegen. War uebrigens gebrochen und nicht abgerissen. > > An einer Maus mit zerklickter linker Taste wechselte ich schon mal die > Taste aus. Eine uralte Logitech von 1992, die konnte man noch ganz > zerlegen. Bei der nur einseitig kupferkaschierten Pertinaxplatte war der > Austausch auch eine helle Freude. Als Taste paßte exakt eine aus einem > Schrott-Kopierer. Allerdings war die etwas unangenehm schwergängiger. > Aber in der Not frißt der Teufel Fliegen. Ich hätte besser die rechte > Taste nach links versetzt, und rechts die Ersatztaste eingebaut. So wäre > es manierlicher gegangen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die reparierten Geraete DANN auch wirklich halten, weil man die Sollbruch- oder auch Schwachstelle gefunden und beseitigt hat. > > Mein Wunsch wäre eine Maus mit > so leichtgängigen Tasten wie die Notebook-Tastatur. Der > Knackfrosch-Effekt und das zugehörige Klickgeräusch stören mich nach wie > vor. Ja, so kann man traeumen. Vielleicht sollte man ein Entw.-Projekt starten und dann so ein Teil produzieren. Aber vermutlich wollen die Wenigsten mehrere 100 Euro fuer die perfekte Mouse ausgeben.
uCnet-Hasser schrieb: >> Mein Wunsch wäre eine Maus mit >> so leichtgängigen Tasten wie die Notebook-Tastatur. Der >> Knackfrosch-Effekt und das zugehörige Klickgeräusch stören mich nach wie >> vor. > Ja, so kann man traeumen. > Vielleicht sollte man ein Entw.-Projekt starten und dann so ein Teil > produzieren. Aber vermutlich wollen die Wenigsten mehrere 100 Euro fuer > die perfekte Mouse ausgeben. Ich glaube nicht, daß es so teuer ausarten müßte, und müßte halt mal schauen, wie heutige moderne Tastatur-Tasten auf der Platine aus sehen. Vielleicht haben die ja auch nur 5x5mm Raster, und man könnte sie auch direkt austauschen. Aus einer uralten Tastatur einzeln entstückt verwende ich solche Tasten gelegentlich gerne noch für Basteleien. Aber diese Uralt-Tastatur war sehr alt ca. 1985, heute haben die ja auch eher Leitfolienkontakte, und sind als Einzeltaster nicht mehr brauchbar.
Ein Elektroniker schrieb: > Ich glaube nicht, daß es so teuer ausarten müßte, und müßte halt mal > schauen, wie heutige moderne Tastatur-Tasten auf der Platine aus sehen. > Vielleicht haben die ja auch nur 5x5mm Raster, und man könnte sie auch > direkt austauschen. Ich dachte da eigentlich an eine komplette Neuentwicklung mit Produktion. Und da teilen sich die Kosten auf die Anzahl der verauften Stueckzahl auf. Aber wenn ich das recht ueberlege, dann nehme ich vielleicht tatsaechlich die alte Logitech und baue die um. Man kann die uebrigens sogar aufschrauben. Sieht zumindest so aus. Das ist an einem Tag gemacht. Vielleicht nutze ich auch gleich die Gelegenheit und baue die auf Goldcap mit Laden per USB um. Mich nervt naemlich auch diese Batterietauscherei alle 4-8 Wochen.
uCnet-Hasser schrieb: > katze schrieb: >> Beim Resteverwerter finde ich gerade zwei von HAMA: >> http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1NzcyOTk-/Computer... >> http://www.pollin.de/shop/dt/OTY1NzcyOTk-/Computer... > > Da sind gleich 2 Firmennamen enthalten, bei denen sich mir die > Fussnaegel kraeuseln. > > Aber wenn die Teile denn wirklich 3 TASTEN und ein separates Scrollrad > haetten ... > Haben Sie das wirklich? Auf den Bildern kann ich das auch dort nicht > erkennen und auch aus dem Text geht es nicht hervor. > Hat die jemand gekauft und kann Genaueres sagen? > > Dafuer wuerde ich da glatt nochmal vorbeifahren ... > Wenn man unter Mäusen schaut gibt's dann noch diese Gamingmäuse: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc0ODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/Gaming_Mouse_LOGILINK_Q1_Revolution.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTg5NzgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/Laser_Mouse_LOGITECH_M500.html http://www.pollin.de/shop/dt/NjYxODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/Gaming_Mouse_LOGILINK_ID0103.html Was hast Du gegen HAMA, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Und Pollin weil's am günstigsten ist. Beim Elektrodiscounter um die Ecke bezahlt man für die gleiche Maus das doppelte ! >> Und bei Platzproblemen empfehlen sich Trackballs ! > Habe ich da. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Da gibt's verschiedene, schonmal den Logitech Marble probiert (ohne Scrollrad aber für Links&Rechts) oder den Logitech Cordless Optical Trackman (den habe ich und ist für Gaming gut geeignet). Und wenn man bei denen die mittlere Maustaste drückt kann man mit dem Ball scrollen ...
Icke ®. schrieb: > Früher (TM) waren 2-Tasten-Mäuse Standard. Ja das stimmt. Die ersten Mäuse für PC und Amiga hatten in der Tat nur 2 Tasten. Das war aber schon sehr lange her. Heute ist das Scrollrad als dritte Taste benutzbar. Es wird immer besser. Jetzt wird in diesem Forum schon die Bedienung einer Maus erklärt. > Und > stell dir vor, im Apple-Lager hatten sie sogar nur eine! Wer Apple kauft, hat von der Technik keine Ahnung. Das war schon immer so. Appel hat schon immer Extrawürste gemacht, war meist rückständiger als die anderen, setzte oft Spezialsoftware vorraus (z.B. iTunes), hatte lange Zeit kein richtigers Multitasking. Als Apple nur eine Maustaste kannte, hattern die anderen schon 3. http://www.mac-history.de/apple-geschichte-2/2012-01-29/die-geschichte-der-computer-maus
Ich habe zwar nicht alle Antworten gelesen, aber mir kommt es so vor, als wollten oder könnten die meisten nicht verstehen, was das Problem des Fragenden ist bzw. was er sucht. Ich habe übrigens gleiche Problem wie er. Nochmal zusammengefasst, SUCHT ER FOLGENDES: - kabellose Maus mit Scrollrad und ZUSÄTZLICHER DOPPELKLICKMAUSTASTE (sog. Mittlere Maustaste). Und nicht irgendwas, wo man die Scrollrad-Bewegungsfunktion ausschalten kann oder irgendeinen anderen üblen Kompromiss. Auch sucht er eine KABELLOSE Maus. - je mehr Tasten, desto besser und falls möglich Tilt-Mauswheel...muss aber beides nicht unbedingt sein. - er sucht keine Mini-idiotische-Notebook-Maus-die-keiner-braucht (zumindest ich nicht ;) ) Und immer diese Antworten wie es gäbe etliche kabellose Mäuse, die die Kriterien erfüllen und dann werden ausschließlich kabelgebundene Beispiele aufgezählt und auch nach dem Hinweis, dass sie kabellos sein soll, kommen wieder Vorschläge von kabelgebundenen Mäusen oder Trackballs oder Überredungsversuche es mit kabelgebundenen Mäusen zu versuchen oder Geschichten von den Mäusen aus alten Zeiten... usw. Was ist hier eigentlich los?? Ist das hier immer so in diesem Forum?? Ich mein – kann ja witzig sein, wenn alle so aneinander vorbeireden – ich komme aus einer Familie, die nur aus Hyperaktiven besteht und da ist das auch meist so und der Alltag ist dann oft ziemlich komisch. Aber hier im Forum sollte man doch auch auf den Fragesteller eingehen, wenn man schon versucht, jemandem zu helfen, oder nicht?? Zum Thema: Ich werde mal folgende Maus testen und berichten: Fujitsu Wireless Laser Mouse WL9000 Eine für Dich passende Maus findest Du in folgendem Link, ist mir aber zu teuer und auch die Größe kann ich nicht so auf die Schnelle beurteilen...: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2600118_-vertikale-maus-4-rechtshaender-small-evoluent.html LG Nils
Ups, Nachtrag. Die oben genannte Maus hat ja nen Kabel. Wollt Dir keine kabelgebundene Maus andrehen, habs nur übersehen/überlesen
Hier nun aber: http://www.amazon.de/Evoluent-VM4RW-Vertical-Wireless-schwarz/dp/B006P2594Y/ref=pd_sim_computers_1?ie=UTF8&refRID=0Z2EJZ7C8P6NV8A2F39F
Nils H. schrieb: > Ich habe zwar nicht alle Antworten gelesen, aber mir kommt es so vor, > als wollten oder könnten die meisten nicht verstehen, was das Problem > des Fragenden ist bzw. was er sucht. > - kabellose Maus mit Scrollrad und ZUSÄTZLICHER DOPPELKLICKMAUSTASTE > (sog. Mittlere Maustaste). Ich kann das Problem des Fragers auch nicht verstehen. Bei meiner Billigmaus benutze ich das Scrollrad problemlos als dritte Taste, ohne das da irgendwas scrollt. Vielleicht fehlt da nur etwas Übung. :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Ich kann das Problem des Fragers auch nicht verstehen. Bei meiner > Billigmaus benutze ich das Scrollrad problemlos als dritte Taste, > ohne das da irgendwas scrollt. Vielleicht fehlt da nur etwas Übung. Dito. Benutze eine "Standard" Logitech Optical Mouse M-BT96a
