Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA16m1 CAN-Interrupt
von Der kleine Nils (Gast)
Moin,
ich habe hier ein kleines, selbstgebautes Testboard mit einem
ATMEGA16m1. Ich möchte mit dem vorhandenen CAN-Controller Nachrichten
versenden und auch empfangen. Zum Teil funktioniert das auch schon:
Ich kann Nachrichten in Form von MessageObjects erstellen und versenden.
Die kommen bei meiner Gegenstation auch an (PEAK CAN/USB-Adapter). Der
ATMEGA16m1 empfängt auch Nachrichten meiner Gegenstation und tütet diese
korrekt in die MessageObjects ein. Die Nachrichten kann ich dann auch
aus dem MOb herausholen, allerdings muss ich dazu das RXOK-Bit des
CAN-Controllers anpollen. Das möchte ich nicht machen, ich will den
Controller hiermit nicht blockieren.
Ich habe es bisher jedoch nicht geschafft, beim erfolgreichen Empfang
einer Nachricht einen Interrupt auszulösen. Ich verstehe nicht warum,
denn meiner Meinung nach habe ich alles getan, was dazu notwendig wäre.
Meinem Verständnis nach muss ich die Interrupts in den Registern CANIE2
und CANIE1 für die MOb's aktivieren und zusätzlich noch die
CAN-Interrupts generell aktivieren. Hierzu habe ich im CANGIE das ENIT
und ENRX (für den Empfangsinterrupt) gesetzt.
Es passiert leider absolut gar nichts. Für den Anfang will ich mit dem
Interrupt einfach nur mal einen globalen Boolean toggeln, mit dem ich
dann eine simple LED einschalte. Es tut sich aber nichts. Über Polling
funktioniert das Ganze, daher vermute ich mal, dass ich meinen Interrupt
nicht richtig eingestellt habe (der Polling-Code ist auskommentiert).
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee und kann mir helfen.
Nils
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#include <util/delay.h>
bool led = false;
void can_init(void)
  uint8_t i,j;
  CANGCON = (1<<SWRES); // off and reset
  // Alle CAN-MOB's zurücksetzen
  for (i=0; i<6; i++)
    CANPAGE = (i<<4); // MOb auswählen
    CANCDMOB = 0x00;  // MOb deaktivieren
    CANSTMOB = 0x00;  // Status zurücksetzen
23
    CANIDT1 = 0x00;    // ID zurücksetzen
24
    CANIDT2 = 0x00;
25
    CANIDT3 = 0x00;
26
    CANIDT4 = 0x00;
27
    CANIDM1 = 0x00;    // MASK zurücksetzen
28
    CANIDM2 = 0x00;
29
    CANIDM3 = 0x00;
30
    CANIDM4 = 0x00;
31
    for (j=0; j<8; j++)
32
33
      CANMSG = 0x00; // Daten zurücksetzen
34
    } // for(..
35
  } // for(..
36
37
  // Einstellungen für 500 kBit/s mit 16 MHz Quarz
38
39
  CANBT1 = (1<<BRP0);
40
  CANBT2 = (1<<PRS2) | (1<<PRS1);
41
  CANBT3 = (1<<PHS21) | (1<<PHS20) | (1<<PHS11) | (1<<PHS10) | (1<<SMP);
42
43
  // Einstellungen für 125 kBit/s mit 16 MHz Quarz
44
  CANBT1 = 0x1E;
45
  CANBT2 = 0x04;
46
  CANBT3 = 0x13;
47
48
  CANEN2 = 0x00;
49
  CANEN2 = 0x3F;              // Alle MObs aktivieren
50
  CANIE1 = 0x3F;              // Alle MOb Interrupts aktivieren
51
52
  CANGIE = (1<<ENIT) | (1<<ENRX);      // Interrupts aktivieren
53
54
  CANPAGE = (1<<MOBNB0);          // MOb0 auswählen
55
56
57
  CANGCON = (1<<ENASTB);          // CAN-Controller aktivieren
58
  CANSTMOB = 0x00;            // Statusregister zurücksetzen
59
  CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (8<<DLC0);  // CONMOB1 und DLC0 setzen, rest auf 0
60
61
62
int main(void)
63
64
  cli();
65
66
  can_init();
67
68
  DDRB |= (1<<DDB4);
69
70
  sei();
71
72
  while(1)
73
74
    // Polling Methode: RXOK anpollen
75
76
77
    if (CANSTMOB & (1<<RXOK))
78
79
      CANSTMOB &= ~(1<<RXOK);
80
      CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (1<<RPLV);
81
      if (led)led = false;
82
      else led = true;
83
84
85
86
    if (led) PORTB |= (1<<PORTB4);
87
    else PORTB &= ~(1<<PORTB4);
88
89
90
91
92
// ISR für CAN
93
ISR(CAN_INT_vect)
94
95
96
  if (led) led = false;  // LED-Bit Toggle
97
  else led = true;
98
  CANSTMOB &= ~(1<<RXOK); // RXOK zurücksetzen
99
von Rudolph (Gast)
Der kleine Nils schrieb:
> CANEN2 = 0x00;
> auf 0
Das macht so noch wenig Sinn.
Warum werden alle MOBs ohne jede Konfiguration aktiviert?
Vor allem vor der Konfiguration?
"8<<DLC0" funktioniert so auch nicht.
Schau mal hier: Beitrag "CAN beim ATMega16M1 anders als bei 90CANxx?"
Da ist ein funktionierendes Init drin für den Versand einer Botschaft.
Mal eben auf Empfang angepasst:
  id = 0x444;   // Sende-ID
  CANPAGE = (0<<4); // select MOB0
  CANIDT1 = (id >> 3); // Put bits 3-11 of message ID into CANIDT1
  CANIDT2 = (id << 5); // Put bits 0-2 of message ID into CANIDT2
  CANIDM1 = 0xff;
  CANIDM2 = 0xe0;
  CANIDM4 = (1<<IDEMSK);
  CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (1<<DLC3); // set to receive, 8-bytes in message
  CANGIE = (1<<ENIT) | (1<<ENRX); // enable receive interrupt
  CANEN1 = 0x00;
  CANEN2 = (1<<ENMOB0); // enable MOB0
  CANIE1 = 0x00;
  CANIE2 = (1<<IEMOB0); // enable MOB0 IRQ
Hallo Rudolph,
vielen Dank für die Antwort.
Da hat sich eine 8 verirrt, das sollte (1 werden. Aber das DLC brauche
ich für's empfangen nicht, daher habe ich es entfernt.
Ja, das habe ich auch bereits gefunden. Der Versand funktioniert ja auch
tadellos. Auch der Empfang. Aber der Interrupt nicht.
Trotzdem habe ich meinen Code mal abgeändert. Obwohl ich es eigentlich
nicht will eine ID festgelegt - Ich möchte später auf erstmal generell
jede CAN-Nachricht ansprechen. Aber das ist erstmal nebensächlich.
Allerdings leider wie gehabt: Beim Pollen des RXOK klappts, der
Interrupt wird nicht ausgelöst...
#include <avr/io.h>
bool led = false;
void can_init(void)
  uint8_t i,j;
  for (i=0; i<6; i++)
23
24
    CANIDT2 = 0x00;
25
    CANIDT3 = 0x00;
26
    CANIDT4 = 0x00;
27
28
    CANIDM2 = 0x00;
29
    CANIDM3 = 0x00;
30
    CANIDM4 = 0x00;
31
    for (j=0; j<8; j++)
32
33
34
    } // for(..
35
  } // for(..
36
37
38
39
  CANBT1 = (1<<BRP0);
40
41
42
43
44
  CANBT1 = 0x1E;
45
  CANBT2 = 0x04;
46
  CANBT3 = 0x13;
47
48
49
50
  CANGSTA = 0x00;              // Flags zurücksetzen
51
  CANGIT = 0x00;              // Interrupt Flags zurücksetzen
52
53
  CANSIT2 = 0x00;              // MOb-ISR-Status zurücksetzen
54
  CANSIT1 = 0x00;
55
56
// MOb0 initialisierung
57
58
59
60
  CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (1<<DLC3);  // CONMOB1 setzen, 8 Byte empfang
61
62
  CANIDT1 = 0xFF;              // ID = 7FF;
63
  CANIDT2 = 0xE0;
64
  CANIDT3 = 0x00;
65
  CANIDT4 = 0x00;
66
67
  CANIDM1 = 0xFF;              // Alle
68
  CANIDM2 = 0xE0;
69
  CANIDM3 = 0x00;
70
71
72
73
74
  CANEN1 = 0x00;
75
  CANEN2 = (1<<ENMOB0);          // MOb0 aktivieren
76
77
78
79
  CANIE1 = 0x00;              // MOb-Interrupt aktivieren
80
  CANIE2 = (1<<IEMOB0);          // Interrupt für Mob0 aktivieren
81
82
83
84
85
86
int main(void)
87
88
  cli();
89
90
  can_init();
91
92
  DDRB |= (1<<DDB4);
93
94
  sei();
95
96
  while(1)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
      else led = true;
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
// ISR für CAN
117
ISR(CAN_INT_vect)
118
119
120
121
  else led = true;*/
122
  led = true;
123
124
125
von Rudolph (Gast)
Ich habe das mal als Gelegenheit genutzt und Senden implementiert.
Wenn die Botschaft mit der ID 0x333 empfangen wird antwortet der
Controller mit der Botschaft 0x444.
Das filtern macht doch:
  CANIDM1 = 0xff;
  CANIDM2 = 0xe0;
Auf MOB1 alles empfangen müsste so aussehen:
  CANPAGE = (1<<4); // select MOB1
  CANCDMOB = (1<<CONMOB1); // set to receive
Natürlich davon ausgehend, dass in der Schleife drüber alle Register
genullt wurden. :-)
Das DLC ist fürs Empfangen fester IDs schon interessant, wenn die Größe
nämlich von der eingestellten abweicht, erhält man eine
Data-Length-Code-Warning im CANSTMOB Register.
Ein paar Sachen, die ich an deinem Quellcode nicht verstehe:
Warum wird das MOb1 nicht aktiviert, der Interrupt dafür aber
freigegeben?
Nunja, seisdrum. Ich habe meine Initialisierungsroutine mal angepasst,
so dass die Reihenfolge, in der die Register gesetzt werden deiner
entspricht. Jetzt funktioniert der Interrupt - Vielen Dank schon einmal
an dieser Stelle.
Mir ist noch nicht ganz klar, warum offenbar genau diese Reihenfolge
eingehalten werden muss. Im Datenblatt zum µC habe ich auch nichts dazu
gefunden. Komisch.
Anbei noch mal mein Code für Interessierte
#include <avr/io.h>
bool led = false;
void can_init(void)
  uint8_t i,j;
  uint32_t id;
  for (i=0; i<6; i++)
23
24
25
    CANIDT2 = 0x00;
26
    CANIDT3 = 0x00;
27
    CANIDT4 = 0x00;
28
29
    CANIDM2 = 0x00;
30
    CANIDM3 = 0x00;
31
    CANIDM4 = 0x00;
32
    for (j=0; j<8; j++)
33
34
35
    } // for(..
36
  } // for(..
37
38
39
40
  CANBT1 = (1<<BRP0);
41
42
43
44
45
  CANBT1 = 0x1E;
46
  CANBT2 = 0x04;
47
  CANBT3 = 0x13;
48
49
50
//  CANGSTA = 0x00;              // Flags zurücksetzen
51
//  CANGIT = 0x00;              // Interrupt Flags zurücksetzen
52
53
54
55
56
  id = 0x444;   // Empfangs-ID
57
58
59
60
  CANIDM1 = 0xff;
61
  CANIDM2 = 0xe0;
62
63
64
65
66
  CANEN1 = 0x00;
67
  CANEN2 = (1<<ENMOB0);// | (1<<ENMOB1); // enable MOB0, MOB1
68
  CANIE1 = 0x00;
69
  CANIE2 = (1<<IEMOB1); // enable MOB0 IRQ
70
  CANSIT1 = 0x00;
71
  CANSIT2 = 0x00;
72
73
74
int main(void)
75
76
  uint8_t data[8];
77
  uint8_t i;
78
  cli();
79
80
  can_init();
81
82
  DDRB |= (1<<DDB4);
83
84
  sei();
85
86
  while(1)
87
88
89
90
91
92
93
94
95
      for (i=0;i<8;i++)
96
97
        data[i] = CANMSG;
98
99
100
      if (data[0] == 0x01) led = true;
101
      else led = false;
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
// ISR für CAN
112
ISR(CAN_INT_vect)
113
114
115
  else led = true;
116
117
118
von Rudolph (Gast)
> freigegeben?
Das hatte ich übersehen.
Das funktioniert dennoch weil CANEN1 und CANEN2 garnicht die MOBs
aktivieren, das sind Read-Only Register.
Die beiden Zeilen wirken sich also garnicht aus und können gelöscht
werden.
Irgendwie habe ich das verpeilt als ich um 2006 den Code für den 90CAN
geschrieben habe.
Und da das so funktioniert, war es seitdem eben weitgehend Copy&Paste
für den Teil. :-)
Manmachmal sollte man vielleicht auch funktionierenden Code nochmal mit
einem Blicks ins Datenblatt reviewen. :-)
