Hallo , Ich habe einen alten selektiven Pegelmesser 0 - 36 MHz von W + G , analog mit Wobbelfunktion . Ich wollte das Teil mal als einen SDR Analog-Digital Kombiempfänger benutzen , leider hat das Teil eine ZF von 30 kHz . Kennt jemand ein SDR Programm das keine 12kHz an der Soundkarte braucht , sondern auch mit 30kHz funktioniert , oder einen Quadraturmischer 30 auf 12 kHz . NF- Mischung scheint eine sehr schwierige Sache zu sein , alle meine Experimente waren Fehlschläge . MfG Hans
Das liegt nicht an der Software, sondern an der Soundkarte. Bei 96 oder
192kBit könnte das Signal leicht erfasst werden. Aber viele Soundkarten
haben einen Tiefpass mit z.B. 20kHz eingebaut. Es kommt darauf an, die
Richtige zu finden oder zu modifizieren.
Hans Lang schrieb: > NF- Mischung scheint eine sehr schwierige Sache zu sein , > alle meine Experimente waren Fehlschläge . Schau dir mal den AD633 an.
vielleicht mit einer Soundkarte die mit 192kSamples/s laeuft probieren. Als Software SpectrumLab. Meine Erfahrung mit Steinberg UR22 sind gut. Glatter Rauschflur ca. 135dBFs bis ca. 50kHz, danach steigt es etwas an. Ein Spur bei ca. 71kHz, sonst sauber.
http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm Ein Mischerplatinchen mit NE612 "Universal DRM- miniature mixer unit (surface mount) Universal downmixer unit from 455 KHz or 10,7 MHz to 12 KHz (input of a PC- soundcard), designed for modification of existing AM- broadcast receivers to be able of DRM- receiving by use of the softwaredecoder from Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen or other softwaredecoders. Dimensions of the board 20x20x6,5mm. Oscillatorfrequenzy eligible 467 KHz, 443 KHz or 10,712 MHz. Power supply 7 to 20V. Current consumtion < 6 mA . Optional crystal 467oder 443 KHz instead of LC; then 8,5mm high."
Ich kenn kein SDR Programm welches 12 kHz an der Soundkarte braucht. Du meinst sicher Software wie SoDiRa oder Dream, die wollen meist ein 12 kHz breites Audiosignal haben (NF von 0 bis 12 kHz, weil z.B. ein DRM Signal 10 kHz breit ist.) Deine Soundkarte/Dein SDR Programm braucht z.B. 0 bis 48 kHz pro Kanal um eine Bandbreite von 48 kHz darzustellen. Du musst z.B. Deine 30 kHz auf 0 kHz heruntermischen. Wie gross ist denn die Bandbreite des ZF Ausgangs? Ich wuerde einfach mal HDSDR nehmen und die ZF auf einen Kanal der Soundkarte geben. Diesen waehlst Du in den HDSDR Einstellungen als Quelle aus und dann siehst Du ja, ob du etwas damit anfangen kannst. Als Sampligrate der Soudkarte sollten da 48 kHz erstmal reichen. Da Du dann aber nicht mit I und Q arbeitest sind die Moeglichkeiten eingeschraenkt. Also HSDR auf 48 kHz Samplingrate, 30 kHz ZF in die Soundkarte, richtigen Kanal auswaehlen und Du solltest bei 30 kHz im Spektrum etwas sehen, Breite abhaengig von der Bandbreite des ZF Ausgangs. 73 und viel Erfolg
sven schrieb: > Also HSDR auf 48 kHz Samplingrate, 30 kHz ZF in die Soundkarte, > richtigen Kanal auswaehlen und Du solltest bei 30 kHz im Spektrum etwas > sehen, Breite abhaengig von der Bandbreite des ZF Ausgangs. Das ist natuerlich nicht ganz korrekt. Du brauchst hierfuer eine Soundkarte mit 96 kHz Samplingfrequenz. Dies haben die meisten PCs heute an Board, zum Testen vielleicht gut genug. 73
Hallo , ich will keinen Volldigitalen über PC gesteuerten Empfänger bauen sondern wie in der Anfangszeit mit WinRad oder LinRad bei dem Pegelmesser mit dem Drehkopf die Frequenz einstellen und die ZF in AM / FM OSB USB usw. im PC demodulieren . Kann ich mein 30kHz Signal in I + Q wandeln ? Kennt jemand eine Soundkarte ohne Tiefpaß ? 455 und 525 kHz bzw 10,7 MHz aur 12 kHz runterzumischen ist wohl kein Problem , aber 30 auf 12 kHz ist anscheinend ein großes Problem . MfG Hans
Hans Lang schrieb: > Hallo , > ich will keinen Volldigitalen über PC gesteuerten Empfänger bauen > sondern wie in der Anfangszeit mit WinRad oder LinRad bei dem > Pegelmesser mit dem Drehkopf die Frequenz einstellen und die ZF in AM / > FM OSB USB usw. im PC demodulieren . Kann ich mein 30kHz Signal in I > + Q wandeln ? > Kennt jemand eine Soundkarte ohne Tiefpaß ? > 455 und 525 kHz bzw 10,7 MHz aur 12 kHz runterzumischen ist wohl kein > Problem , aber 30 auf 12 kHz ist anscheinend ein großes Problem . > > MfG > > Hans Was fuer eine Soundkarte hast Du denn? Und welchen Pegelmesser? Wie breit ist Dein ZF Signal? Mit der passenden Soundkarte (96 kHz) und einer wie oben beschriebenen Verbindung stimmst Du z.B. Winrad fest auf 30 kHz ab und waehlst nur noch die Modulkationsart. Abstimmen tust Du dann nur am Pegelmesser. Um ein IQ Signal zu erzeugen wuerde ich erst hochmischen. Aber ein IQ Signal brauchst Du nicht. 73
Hallo , im Moment habe ich nur die Onboard-Soundkarte , aber wenn das Projekt eine Aussicht auf Erfolg hat würde ich mir eine andere SC kaufen , deshalb die Frage ob jemand eine SC kennt die keinen Tiefpaß hat . Der Pegelmesser ist ein PM-5 von W + G , es sind verschiedene ZF-Bandbreiten schaltbar . MfG Hans
Die externen Emu USB Soundkarten bieten z.B. die Möglichkeit mit 192KHz zu sampeln und einen NF Frequenzgang bis ca. 80KHz aufzuzeichnen. Dafür ist aber dringend erforderlich NICHT!!!! den Windostreiber On-Board zu verwenden, sondern ein AESO Treiber. Die Windostreiber lassen prinzipiell nur einen NF Frequenzgang bis ca. 20 KHz zu. Ralph Berres
Hans Lang schrieb: > deshalb die Frage ob jemand eine SC kennt die keinen Tiefpaß hat Die A/D Wandler aller Soundkarten haben eingebaute digitale Tiefpaesse. Um einen Tiefpass ca. Fsample/2 wirst Du auch garnicht drumherum kommen um Aliasing zu vermeiden. Die Grenzfrequenzen dieser Tiefpaesse liegen aber bei 192 kHz/s weit ueber Deinen benoetigten 30kHz. Die von mir oben genannte Steinberg UR22 sowie die EMU 0204 samplen bis weit ueber 80kHz bei 192kHz/s Sample Rate. Bis reichlich 50kHz ist der Rauschflur auch flach und niedrig. Dedizierte ASIO Treiber fuer Windows sind aber Pflicht.
Kann man das Mischen nicht mit einem analogen Multiplizierer (wie z.B. dem MPY634 von TI) machen?
Hallo , meint ihr mit Soundkarte so was in der Art ? http://www.ebay.de/itm/E-MU-0404-USB-2-0-Audio-Midi-Interface-OVP/261471696569?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D22573%26meid%3D6866015636742126005%26pid%3D100011%26prg%3D9766%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D141277546496 MfG Hans
Zum Beispiel. Hast Du es schonmal mit Deiner Ausruestung probiert? Eventuell hat Dein PC eine 96 kHz Soundkarte auf dem Mainboard und Du kanst Dir das Geld sparen.
Hans Lang schrieb: > Hallo , > meint ihr mit Soundkarte so was in der Art ? > Ebay-Artikel Nr. 261471696569 > > MfG > > Hans Ja , aber achte darauf, das du auch den geeigneten Treiber für dein Betriebssystem findest. Und wohlgemerkt ein AISO Treiber brauchst du auch. Ralph
