Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik INA122P Verständnissfrage / haut das so hin?
von Shuntmessung (Gast)
kurze Verständnisfrage zu INA122
Möchte den INA122 wie im Datenblatt auf Seite 9 Fig. 6
mit einem Shunt 0,33mOhm betreiben. Der Messstrom beträgt 100-250A.
Die Shuntspannung liegt also bei 33-83mV. Wenn ich das IC mit einem
GainR von 2,1kOhm beschalte habe ich eine Verstärkung von 100, also
3,3-8,3V am Ausgang.
Die Frequenz des Messsignals/des Laststroms beträgt 300Hz. Die
Ausgangsspannung des IC möchte ich über einen Tiefpass glätten (560R +
ca. 6800pF) und dann an mehrere Komperatoren zuführen.
Die Betriebsspannung des ICs beträgt 15V.
Habe ich einen Fehler in meinem Gedankengang? oder sollte das so
funktionieren?
Ist die Verstärkung des IC wirklich so leicht einstellbar?
Danke für Eure Antworten!
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
>sollte das so funktionieren?
Grundsätzlich ja. Das Problem liegt wie schon so oft im Detail,sprich
Layout /Abschirmung von Störungen.
Grüsse
> ca. 6800pF)
Die Grenzfrequenz deines "Tiefpasses" ist mit 42kHz endlos weit weg von
der Frequenz des Signals. Warum?
Mit welchem? Wie wird der angeschlossen? Dass eine einzige gute
Löstelle schon deutlich mehr Übergangswiderstand hat, ist dir klar?
> Komperatoren
Komp-a-ratoren kenne ich, aber was ist ein Komp-e-rator?
stimmt da hab ich mich beim Exponenten verhauen.. danke! ca. 6nF
Der Shunt hat Messinglaschen, die Lastleitung ist mit Kabelschuhen und
M12-Schrauben verschraub. Die Messspannung wird direkt an zwei separaten
M4 Schrauben von den Messinglaschen abgenommen, mit 2,5mm² verdrillt,
Länge ca. 10cm. Gleich dahinter kommt dann der IC und der Komperator
(sorry oben vertippt..)
Gehäuse ist abgeschirmt.
> Komperator (sorry oben vertippt..)
Tja, schon wieder...
> danke! ca. 6nF
6800pF sind ca 6nF...
Seis drum. Wenn du beim Aufbau und der Masseführung aufpasst, dann ist
das tatsächlich so einfach...
: Bearbeitet durch Moderator
Ach Mist, Komparator....
C = ca. 6µF
Auf die Masseführung werde ich achten!
... keine Ahnung was heute los ist :-((
> C = ca. 6µF
560 Ohm und 6uF, das ist aber eine ungünstige Kombination. Warum muss
das so niederimpedant sein? Komparatoren haben doch hochohmige Eingänge.
Ich würde eher auf 470nF und den passenden Widerstand (ca. 7k5) gehen...
Gut. Die kann dir hier am ehesten was versaubeuteln.
Ja, als ich dann die 6µF -doch noch- richtig berechnet hatte, kam mir
der Wert auch schon zu hoch vor. Werde mir darüber noch einmal Gedanken
machen und den Widerstand erhöhen (C verkleinern).
Danke für die Hilfe!!
