Hallo Forum! Ich möchte mir gerne ein Netzteil bauen wo ich aus +12V +/-15V mache. Ich habe schon gesucht und bin auf den LT1070 gekommen (als flyback converter).. habt Ihr Erfahrungen mit dem Schaltregler. Ich benötige auch einen Shutdown Pin was der LT1070 nicht hat, oder kann ich ihm seinen VC Pin auf GND legen (lt Datasheet sehe ich es nicht) bzw kennt ihr einen Schaltregler der für mich besser passen würde .. Danke! lg
Marc schrieb: > Ich möchte mir gerne ein Netzteil bauen wo ich aus +12V +/-15V mache. Welcher Strom? Potentialtrennung nötig? > Ich habe schon gesucht und bin auf den LT1070 gekommen (als flyback > converter).. habt Ihr Erfahrungen mit dem Schaltregler. Hast du Erfahrung mit Schaltreglern (hier speziell mit Flyback Reglern)? > Ich benötige auch einen Shutdown Pin was der LT1070 nicht hat, oder kann > ich ihm seinen VC Pin auf GND legen (lt Datasheet sehe ich es nicht) Sieh dir mal das Block Diagramm mal an. Der VC Pin ist der Ausgang des Fehlerverstärkers. Es könnte sein, dass es keine gute Idee ist, diesen Pin auf Masse zu legen...
Bearbeitet durch Moderator
Hallo! Strom brauche ich + 3A und - 3A Potentialtrennung brauche ich keine. Erfahrung mit Schaltreglern habe ich (Up..Down..Boost) aber mit Flyback habe ich noch nichts gemacht. Wobei ich es gerne mal angehen würde ... Marc
Marc schrieb: > Hallo Forum! > > Ich möchte mir gerne ein Netzteil bauen wo ich aus +12V +/-15V mache. > > Ich habe schon gesucht und bin auf den LT1070 gekommen (als flyback > converter).. habt Ihr Erfahrungen mit dem Schaltregler. > Ich benötige auch einen Shutdown Pin was der LT1070 nicht hat, oder kann > ich ihm seinen VC Pin auf GND legen (lt Datasheet sehe ich es nicht) > bzw kennt ihr einen Schaltregler der für mich besser passen würde .. > > Danke! > lg Der LT1070 hat zwar die Schaltung totally isolated in seinem Datenblatt mit der er unregulierte +/- 15V erzeugt und sich durch eine Spannung übr 1.25V an FB abschalten liesse, aber da bringt er bei 12V Eingangsspannung keine 3A, eher 1A, auch der LT1270A wird nicht ganz reichen. Deine Stromanforderung ist einfach zu hoch, immerhin 90 Watt.
Marc schrieb: > Strom brauche ich + 3A und - 3A Potentialtrennung brauche ich keine. Also die erwähnten 90W. Leider kann der vorgeschlagene Regler "nur" max. 5A, was zusammen mit 12V immerhin 60W gibt. Fazit: Latte gerissen :-( Ich würde an deiner Stelle die beiden Aufgaben trennen und einen Inverter plus einen StepUp bauen. Wobei du beim StepUp aupassen musst, dass du den mit dem Shutdown auch wirklich abschalten kannst...
Lothar Miller schrieb: > Leider kann der vorgeschlagene Regler "nur" max. 5A, was zusammen mit > 12V immerhin 60W gibt. Als Flyback Sperrwandler bei naheezu gleichen Spannungen eher die Hälfte.
Ich würde einfach 2 KFZ-Netzteile für Notebooks nehmen wie http://www.reichelt.de/Netzteile-fuer-Note-Netbooks-PDAs/DCPS-90/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=115754&GROUPID=4949&artnr=DCPS+90 Vorraussetzung ist allerdings eine galvanische Trennung, die hier nicht angegeben ist. Es ist aber wahrscheinlich, ich habe ein ähnliches No-Name Produkt, das ist galvanisch getrennt.
Meins sieht genauso aus wie das hier : http://www.amazon.de/gp/product/B001AE5JKQ/ Kostet sogar nichtmal die Hälfte.
Was machen denn diese KFZ-Netzteile, wenn man nur 8,5 V Eingangsspannung hat?
seppb schrieb: > Was machen denn diese KFZ-Netzteile, wenn man nur 8,5 V Eingangsspannung > hat? Wenn es verantwortungsbewusst geplant ist, schaltet es vorher ab, damit die Batterie nicht tiefentladen wird. Auf dem Etikett steht 11-14 V. Wenn du dauerhaft nur eine solche Spannung zur verfügung hast, musst du es wohl patchen.
