Hatte mir vorher den Aerotec Vento Silent 6 bestellt, welcher auch geliefert wurde. Leider ist das halbe Ding durch den Versand gebrochen und defekt geliefert worden. Anfangs hatte mich der Gestank des Plastiks nicht so gestört, aber nach dem Lesen einiger Informationen habe ich dem Verkäufer darauf hingewiesen das ich nur noch einen nicht stinkenden Kompressor möchte (wie hier im Forum schon erwähnt wurde, das Geld stinkt ja auch nicht). Da dieser sowieso defekt ist versuchen die es nun mit dem Hersteller zu klären. Auch wurde wohl nicht der richtige geliefert da dort 85db draufstand, und bei Amazon aber 65db wurde und das Modell dort anders aussieht. Der Einsatz wäre quasi im Büro für eine Lötpastenspritze, daher sollte es nicht so extrem laut sein. Kennt von euch jemand was brauchbares?
Martin schrieb: > Der Einsatz wäre quasi im Büro für eine Lötpastenspritze Nicht daß ich mich besonders mit Kompressoren oder mit Lötpastenspritzen auskenne, aber meinst Du nicht, daß so etwas wie der "Aerotec Vento Silent 6" dafür mehr als nur etwas überdimensioniert ist? Oder hast Du vor, mit der Lötpastenspritze eine ganze Wand mit Lötpaste einzu... äh, -jauchen?
Martin schrieb: > quasi im Büro Da sind 65 dB auch zu laut. Stell das Ding in den Keller und lege einen Druckschlauch an den Ort Deiner Wahl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel
Kennst du etwas besseres? Hatte mir nur ein paar Youtube Videos angesehen, und dort wurden ähnliche Kompressoren verwendet. Da ich nicht in dem Thema "Kompressoren" drinnenstecke bin ich für jede Information dankbar :-)
oszi40 schrieb: > Da sind 65 dB auch zu laut. Stell das Ding in den Keller und lege einen > Druckschlauch an den Ort Deiner Wahl. > http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel Ich nehme ja nicht an das es permanent auflädt, ich habe den oben genannten Kompressor kurz eingeschalten und es ist noch gerade so akzeptabel. So ne kleine Spritze wird ja wohl auch nicht all zu viel brauchen.
Wenn die Spritze nicht viel an Luft verbraucht, könnte man mal nach nem Airbrusch-Kompressor schauen, die können ziemlich leise sein.
Ein Airbrush-Kompressor möglicherweise. Die sind allerdings meist nicht billig, zumal wenn sie gut sein wollen.
Schau dich mal nach sogenannten "flüsterleisen" Kompressoren um. Die machen etwa so ein Geräusch wie ein Kühlschrank (leises Brummen). Ein Anlaufpunkt wäre z.B. die Firma SIL-AIR. Gibt aber noch andere.
entweder selber bauen aus einem Kühlschrankkompressor oder ausgemusterte Kompressoren für Zahnärzte. In der CNC Ecke gibts genug Lesestoff.
Martin schrieb: > Auch wurde wohl nicht der richtige geliefert da > dort 85db draufstand, und bei Amazon aber 65db > wurde und das Modell dort anders aussieht. > > Der Einsatz wäre quasi im Büro für eine > Lötpastenspritze, daher sollte es nicht so extrem > laut sein. > > Kennt von euch jemand was brauchbares? Junair. Der ist wirklich leise. Ob er nach Plast stinkt, weiss ich allerdings nicht - und bezahlen willst Du ihn auch nicht. Glaub mir :-)
"Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen...." Die Jüngeren hier, werden das nicht mehr kennen :) Grüße Bernd
Hallo, schau dich mal nach Zahradkompressoren um. Die gibts auch in Baumärkten. Für deine Anwendung würde ja auch ein kleiner mit 2l bis 5l Vorratsbehälter ausreichen. Die liegen dann Preislich um die 100,- Euro. Gruß, Georg.
Hab mich soweit entschlossen selber einen mit einem Kühlschrankkompressor zu bauen. Alles andere scheint einfach unverhältnismäßig teuer zu sein
Also dein erster kostet über 200 Euro, das ist teuer. Aber was spricht gegen den schon erwähnten Airbrush-Kompressor? Reichen 3 Bar? Denn das packt ein Airbrush Kompressor. Ich habe mir einen Airbrush Kompressor für's Heißluft-Löten gekauft und bin voll zufrieden. Hier ist eine Auswahl an günstigen: http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c461_Airbrush-Kompressoren.html Empfehlenswert ist einer mit einem Tank, sodass er immer nur kurz laufen muss. Aber wie du schon im Lautstärkevergleich erkennst: 45dB, das ist deutlich leiser als der von dir gekaufte mit 85dB bzw. falsch gekennzeichnet mit 65dB. Die müssen ja leise sein, werden schließlich in Nagelstudios etc. verwendet, da will sicher keine Dame beim entspannten Nägel lackieren lassen von einem lauten Brummen gestört werden :-D Da du es ja für eine Lötpastenspritze verwendest brauchst du vermutlich auch gar keinen Luftdurchsatz, sondern nur den Druck, d.h. der Kompressor mit Tank wird nur sehr selten nachpumpen müssen.
Bei uns wird ein Air-Brush-Kompressor verwendet. Der ist erstaunlich leise, aber auch um ein vielfaches teurer und wesentlich leistungsschwächer als ein 08/15 Baumarkt Teil.
Martin schrieb: > Hab mich soweit entschlossen selber einen mit einem > Kühlschrankkompressor zu bauen. Alles andere scheint einfach > unverhältnismäßig teuer zu sein Du brauchst: - Kühlschrankkompressor - Druckschalter - Überdruckventil - Kessel mit Kondensatablass - Druckminderer (mit Wasser/Ölabscheider!!!) Du bist dir sicher, daß du mit einem Eigenbau günstiger wegkommst als mit einem Airbrushkompressor? Du solltest dir bewußt sein, daß ein Kühlschrankkompressor Öl auswirft, das du zum einen in der Druckluft haben wirst und zum anderen in den Kompressor nachfüllen mußt.
Ein Kühlschrankkompressor dürfte wohl ungeeignet sein. Der ist für geringes Volumen bei relativ hohem Druck (Kühlmittelverflüssigung) ausgelegt. So ziemlich das Gegenteil, von dem was Du brauchst. Darüber hinaus ist er für den Betrieb in geschlossener Umgebung gebaut. Hat also nicht den geringsten Schutz vor Staub und anderen Quälgeistern.
Amateur schrieb: > Ein Kühlschrankkompressor dürfte wohl ungeeignet sein. > > Der ist für geringes Volumen bei relativ hohem Druck > (Kühlmittelverflüssigung) ausgelegt. So ziemlich das Gegenteil, von dem > was Du brauchst. Wieso "das Gegenteil von dem was du brauchst"? Was braucht man denn an Volumenstrom für eine Lötpastenspritze? Ich würde den benötigten Durchsatz als eher gering einschätzen (wenige einstellige Liter / min) und den Kühlschrankkompressor damit als vollkommen geeignet ansehen.
Ich habe mir vor 5 Jahren einen "SilentMaster 30-8-4 W" des Herstellers Schneider zugelegt. Der ist recht kompakt (Größe eines Midi-Tower-PCs) und sehr leise (vergleichbar mit einem Kühlschrank), wenn er läuft, um den Druck im Vorratsbehälter wieder auf zu bauen. Wenn er voll ist, gibt es einen kleinen Knall vom Überdruckventil, das den Kompressor dann abschaltet. Bei Nichtgebrauch des Geräts geschieht das vielleicht ein-/zweimal am Tag. Danach ist das Gerät völlig geräuschlos. Gerüche von Plastikteilen gibt es keine (das Produkt ist weitestgehend aus Metall) und Ölgerüche sind auch keine zu vernehmen. Ich habe das Gerät angeschafft, um einen Lötpastendispenser betreiben zu können. Dafür ist auch dieses kleine Modell schon überdimensioniert. Aber im Zusammenhang mit einer Ausblaspistole oder zum Aufpumpen eines Fahrradschlauchs ist er genau richtig!
Wir verwenden einen: Hansa Aero Pro - HTC 30 A. Sch* teuer, aber echt leise.
Stickstoffflasche, Druckminderer stinkt nicht und leiser gehts nicht.
oje schrieb: > Stickstoffflasche zu teuer. Druckluft ist billiger. Zudem kann man eine Druckluftflasche in jeder Tauchbude kostengünstig nachfüllen lassen. Noch eine Alternative bei sehr geringem Luftbedarf: einen Luftboy/Luftakku. Das ist ein kleiner (5-15l) tragbarer Druckbehälter. Nachfüllbar entweder an der Tankstelle oder mit der Fahrradpumpe und Muskelkraft
http://www.amazon.de/Airbrush-Kompressor-Modell-Wasserabscheider-Druckminderer/dp/B0036OLZ2O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401318337&sr=8-1&keywords=as189 habe jetzt den hier bestellt und er ist auch angekommen, dieser hat auch Platz auf dem Tisch und ist auch wirklich wohnzimmertauglich. Zudem stinkt der nicht abartig nach Gift. Jetzt benötige ich nur noch ein Verbindungsstück für den PE Druckluftschlauch, werde morgen mal ein Foto online geben wie der originale Anschluss des Dispensers aussieht. Der Schlauch an sich ist 4mm innen 6mm außen.
Der der geliefert wurde sieht aber auch etwas anders aus, und laut Datenblatt schafft er bis zu 6 BAR mit Stufe 2, Stufe 1 geht bis 4 BAR Druck.
So die Zusammenfassung: * http://www.amazon.de/Airbrush-Kompressor-Modell-Wasserabscheider-Druckminderer/dp/B0036OLZ2O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401318337&sr=8-1&keywords=as189 * http://www.ebay.de/itm/Pneumatik-Kupplung-Nippel-1-8-auf-6-mm-Schlauch-ETPCF1-8-6-/161228417977?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160 * Dichtungsringe von OBI Art.Nr. 393214, im Sanitärbereich (da bei der Kupplung nichts dabei war) * http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-AUTO-LIQUID-DISPENSER-SOLDER-PASTE-GLUE-FOR-SMD-PCB-/281353002749?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4181f21efd Zum Auftragen von Lötpaste, klappt soweit alles ganz gut und der Kompressor ist auch leise. http://www.youtube.com/watch?v=s3-y1RjxD1E Das mit dem Dispenser hab ich teilweise von dort und von anderen Videos wo Leute den Dispenser auf Linearschienen mit Steppermotoren gepackt haben und damit automatisiert Paste auf ihre Platinen aufgetragen haben Auf den Kompressor ist natürlich niemand eingegangen, der Airbrushkompressor passt dafür perfekt und ist wohnungstauglich.
Hallo Martin, liest du hier noch mit? Wie sind denn Deine "Langzeiterfahrungen" mit dem Kompressor? Mit freundlichen Grüßen Guido
Der ist gut und stinkt nicht nach Öl. Reicht für meinen Verwendungszweck. Der Lautstärkepegel ist vollkommen akzeptabel für eine Wohnung Er geht hoch bis 5.5 Bar
Martin schrieb: > Der ist gut und stinkt nicht nach Öl. > > Reicht für meinen Verwendungszweck. Der Lautstärkepegel ist vollkommen > akzeptabel für eine Wohnung > Er geht hoch bis 5.5 Bar Hallo Martin, sehr hilfreich dein Beitrag, habe mir jetzt auch diesen China Dispenser gekauft (das "luxus"-Modell: "983A"), und bin auf der Suche nach einem passenden Kompressor. "dein" empfohlener Kompressor hat ja 2 Stufen wenn ich das richtig verstanden habe. Benötigt man denn wirklich so viel Druck (größer als 4bar) um Lötpaste zu dispensen ? Oder anders gefragt: benutzt Du Stufe 2 beim dispensen ? (oder hat Stufe 2 gar keine automatische Abschaltung ?) wie ist das mit dieser "Anti-Weitertropf-Vorrichtung" des Dispensers ? wo nach jedem Tropfen ein kurzes Vacuum erzeugt wird, das geschieht durch einen kurzen Luftstoß über eine Venturi-Düse, oder ? Springt da jedesmal der Kompressor an -> hoffentlich nicht, denn er hat ja den Tank. Ich stelle mir das idealerweise so vor, das der beim ständigen dispensen nur in größeren Abständen anspringt, oder ?
Hallo, @Martin auch ich wollte mich noch für Deine Antwort auf meine Frage bedanken. @Friedo Friedo B. schrieb: > Benötigt man denn wirklich so viel Druck (größer als 4bar) um Lötpaste > zu dispensen ? Ich habe den Martin Clever-Dispens-04 (Beitrag "MARTIN Clever-Dispense-04"). In dem Handbuch zu meinem Dispenser steht etwas von einem Arbeitsdruck von 4 bis 8 bar. Intern hat das Gerät ein Druckregelventil, das auf einen festen Wert eingestellt ist. Ich meine etwas von 3 bar gelesen zu haben. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass der Dispenser mit mindestens 4 bar versorgt werden will, damit intern "saubere" 3 bar zur Verfügung stehen. Langer Rede kurzer Sinn: Du solltest in das Handbuch Deines Dispenser schauen. Bei den günstigen Airbrushkompressoren mit Tank ist es meist so, dass sie bei 4 bar Druck ab- und bei 3 bar Druck einschalten. Hat der Kompressor eine Stufe 2 läuft er wohl im Dauerbetrieb und erreicht somit einen höheren Druck. Zitat "Airbrush Compressor Review (AS189)": "2) If you choose position 2 then compressor will pump the air into tank without stop and in this mode you’ll receive maximal pressure of 6 bar (86PSI)." [http://airbrushdoc.com/airbrush-reviews/airbrush-compressor-as189-review/] Eine gute Übersicht der auf ebay angebotenen AS-* Kompressoren findet man übrigens im AWM-Shop. Dieser Verkäufer ist auch auf ebay tätig. Nein, ich kenne den Verkäufer nicht. http://www.awmonline.de/epages/63879517.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63879517/Categories/Airbrush/Kompressoren Vielleicht für den einen oder anderen noch von Interesse. Auf Nachfrage wurde mit mitgeteilt, dass das Modell "AS-48A" voraussichtlich erst wieder ab Oktober lieferbar sein wird. Mit freundlichen Grüßen Guido
vielen Dank Guido! >>"Ich kann mir daher gut >> vorstellen, dass der Dispenser mit mindestens 4 bar versorgt werden >> will, damit intern "saubere" 3 bar zur Verfügung stehen." ja, ich denke auch so wird es sein... bei meinem Dispenser steht geschrieben: Air Input: 2.5 to 7 bar (35 to 100psi) Air Output: 0.1 to 5.5 bar (1 to 78psi) ich denke mal ein Kompressor, der erst nach Abfall auf 3bar wieder einschaltet, bietet mir zu wenig Spielraum. Zu diesem Thema schrieb mir http://www.airbrushtechnik.com gerade eben noch auf meine Anfrage: ----------------------------- > Vielen Dank für Ihre Anfrage. > Ich würde auf jeden Fall den Werther SI-Air 20A empfehlen. > http://www.h-haider.de/3269.htm > 1.) Die ölgeschmierten Kompressoren sind am leisesten. > 2.) Der benötigte Druck wird nur von ölgeschmierten Kompressoren > dauerhaft erzeugt. > 3.) Wenn bei ölfreien Kompressoren sehr wenig Luft verbraucht wird, > funktioniert der elektronische Druckwächter meistens nicht oder schlecht. > Werther-Kompressoren haben einen mechanischen Druckwächter, > der auch bei geringer Luftentnahme sicher funktioniert. ----------------------------- der dort empfohlene "Werther SI-Air 20A" ist natürlich preislich eine andere Liga ... gibt's auch mit 4L Tank als "Werther SI-Air 20D" Der mechanische Druckschalter kann bei den "Werther" so modifiziert werden, dass der Tank auf volle 6 bar gehalten wird...
Hallo, Friedo B. schrieb: > ich denke mal ein Kompressor, der erst nach Abfall auf 3bar wieder > einschaltet, bietet mir zu wenig Spielraum. so war auch mein Gedanke. Friedo B. schrieb: > der dort empfohlene "Werther SI-Air 20A" ist natürlich preislich eine > andere Liga ... Stimmt. Meine Schmerzgrenze liegt bei ca. 150,- EUR. Vielleicht muss ich mir das noch einmal überlegen oder gegebenenfalls einen gebrauchten Kompressor kaufen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Friedo B. schrieb: >> 3.) Wenn bei ölfreien Kompressoren sehr wenig Luft verbraucht wird Von ölfreien Kompressoren ist per se schon abzuraten, wenn es um die Schmierung im Kurbelgehäuse geht. Da sitzt oftmals nur ein gekapseltes, mit einer für "Dauerschmierung" geeignetes Kugellager drin, welches sicherlich nach 2 Jahren + X den Geist aufgibt. Von der Schmierung der Kolbenlaufbuchse(Zylinder) wie im Ottomotor von unten mal ganz abgesehen. Keramikkolben und/oder Kermaikzylinder sind in diesen Kolbenmaschinen nicht zu finden.
Adolf Schläger schrieb: > Friedo B. schrieb: >>> 3.) Wenn bei ölfreien Kompressoren sehr wenig Luft verbraucht wird > > Von ölfreien Kompressoren ist per se schon abzuraten, wenn es um die > Schmierung im Kurbelgehäuse geht. Da sitzt oftmals nur ein gekapseltes, > mit einer für "Dauerschmierung" geeignetes Kugellager drin, welches > sicherlich nach 2 Jahren + X den Geist aufgibt. Von der Schmierung der > Kolbenlaufbuchse(Zylinder) wie im Ottomotor von unten mal ganz > abgesehen. Keramikkolben und/oder Kermaikzylinder sind in diesen > Kolbenmaschinen nicht zu finden. die ölfreien Kompressoren haben (natürlich) keine "Kolben", das sind welche mit Membran bzw. Diaphragma --> http://de.wikipedia.org/wiki/Membranpumpe
Hallo, Friedo B. schrieb: > die ölfreien Kompressoren haben (natürlich) keine "Kolben", > das sind welche mit Membran bzw. Diaphragma > --> http://de.wikipedia.org/wiki/Membranpumpe nicht alle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier http://www.awmonline.de/epages/63879517.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63879517/Categories/Airbrush/Kompressoren gezeigten AS-* Modelle alle mit Kolben arbeiten. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, wenn ich auch kein Wort verstehe, hier http://www.youtube.com/watch?v=cJqIwVktXHk&feature=player_detailpage#t=202 sieht man es ganz gut. Mit freundlichen Grüßen Guido
Martin schrieb: > Hatte mir vorher den Aerotec Vento Silent 6 bestellt, welcher auch > geliefert wurde. > Leider ist das halbe Ding durch den Versand gebrochen und defekt > geliefert worden. > > Anfangs hatte mich der Gestank des Plastiks nicht so gestört, aber nach > dem Lesen einiger Informationen habe ich dem Verkäufer darauf > hingewiesen das ich nur noch einen nicht stinkenden Kompressor möchte > (wie hier im Forum schon erwähnt wurde, das Geld stinkt ja auch nicht). > Da dieser sowieso defekt ist versuchen die es nun mit dem Hersteller zu > klären. Auch wurde wohl nicht der richtige geliefert da dort 85db > draufstand, und bei Amazon aber 65db wurde und das Modell dort anders > aussieht. > > Der Einsatz wäre quasi im Büro für eine Lötpastenspritze, daher sollte > es nicht so extrem laut sein. > > Kennt von euch jemand was brauchbares? Schau mal bei Kaeser Kompressoren rein. Die sind zwar teuer aber qualitativ HighEnd und sehr leise.
Guido C. schrieb: > Friedo B. schrieb: >> die ölfreien Kompressoren haben (natürlich) keine "Kolben", >> das sind welche mit Membran bzw. Diaphragma >> --> http://de.wikipedia.org/wiki/Membranpumpe > > nicht alle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier > http://www.awmonline.de/epages/63879517.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63879517/Categories/Airbrush/Kompressoren > gezeigten AS-* Modelle alle mit Kolben arbeiten. > > Mit freundlichen Grüßen > Guido Ja, ich muss mich hier korrigieren, sorry, ich dachte zunächst, bei den sog. "Airbrush-Kompressoren" handele sich um Membrankompressoren (da ölfrei), bis mir der Anbieter erzählte, dass es tatsächlich Kolbenkompressoren (extrem kurzhubig) sind, deren Kolben mittels eine simplen Plastikring(!)-Dichtung ölfrei im Zylinder arbeiten. Haltbarkeit und dauerhafter Druckaufbau dieser "Airbrush"-Typen seinen für meine Anwendung (6-7bar) NICHT geeignet, so ein Anbieter dann später in einem ehrlichen Telefonat. ----------- Ich denke, da ich sehr wenig dispense, ich werde auf eine CO2-Flaschen-Lösung umsteigen, (--> http://www.arachnidlabs.com/blog/2013/05/27/using-a-solder-paste-dispenser-with-compressed-air-tanks/) da der Durchsatz beim Dispensen doch extrem gering ist. Eine 2kg Füllung (verflüssigtes) CO2 reicht ewig... (Wiederauffüllen kostet 6-10 EUR) Gibt's wahlweise im Getränke-/Theken-/Zapfanlagen- Bedarf oder im Aquaristik-Bereich (CO2-Wasserpflanzendüngung) man benötigt: - Flasche: z.B. http://www.ebay.de/itm/141353298469 - Druckminderer 7bar: z.B. http://www.ebay.de/itm/131243268025 - Schlüssel: z.B. http://www.ebay.de/itm/141363963647 - Tülle 1/2": z.B. http://www.ebay.de/itm/141367262713 - paar m Schlauch: z.B. http://www.ebay.de/itm/131253150565 - Adapter von 8 auf 6mm: z.B. http://www.ebay.de/itm/131258479618 (der Eingang am Dispenser hat genau so ein 6mm "pushfit"-Fitting) -------------- wer doch selbst bauen möchte: --> http://www.h-haider.de/bauanleitung.pdf --> https://www.youtube.com/watch?v=mh9-03JBC9U
Nachtrag: diese 2kg CO2-Flaschen gibt's auch im Tauschflaschen-System z.B. in Hornbach-Märkten das geht dann über http://www.globalgas.net Ein weiteres Tauschflaschen-System wird z.B. von http://www.widmann-gase.de betrieben mit vielen lokalen Servicestellen - z.B. "Hagebau"-Märkte im Norden
Hallo, Friedo B. schrieb: > Ich denke, da ich sehr wenig dispense, > ich werde auf eine CO2-Flaschen-Lösung umsteigen, > (--> > http://www.arachnidlabs.com/blog/2013/05/27/using-a-solder-paste-dispenser-with-compressed-air-tanks/) > da der Durchsatz beim Dispensen doch extrem gering ist. wenn Du jemand in Deiner näheren Umgebung mit einem Kompressor kennst wäre vielleicht ein Drucklufttank eine Lösung für Dich. http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug/druckluftwerkzeug/kompressoren_und_zubehoer/kompressor_zubehoer_/1214090-volumia_air_tank.htm Mit freundlichen Grüßen Guido
ja, das ist aber "nur" komprimiertes Gas d.h. wenn man man mit 8 bar auffüllt, dann hat man (15 l x 8bar =) 120 l Luftvolumen zur Verfügung, bei dem zudem noch der Druck im Tank kontinuierlich abnimmt, und schon nach ca. 30l Entnahme auf meine 6-7bar Grenze abgefallen sein dürfte... Bei verflüssigtem CO2 ist das ganz anders: eine kleine 2kg Flasche ergibt ca. 1050 l Gasvolumen. und der Flaschendruck bleibt nahezu bis zum Ende konstant hoch (> 20bar), so lange wie unten zumindest noch eine Pfütze flüssiges CO2 in der Flasche ist. dennoch ist die Idee evtl. gar nicht schlecht, da ich ja einfach beim Nachbarn "aufladen" kann und ich ja nicht jeden Tag dispense... (danke für den Tipp)
Hallo Friedo, Du hast natürlich recht mit Deinen Berechnungen. Allzu weit darf die Druckluftquelle nicht weg sein. Mit freundlichen Grüßen Guido
