1 | //#define F_CPU 8000000 //CPU festlegen
2 |
3 | //#include <stdio.h> //für die sprintf-Funktion notwendig
4 | #include <stdbool.h> //für Bool-Variablen
5 | #include <util/delay.h> //für Warteschleifen
6 | #include <stdlib.h> //für Zufallszahlen
7 | #include <avr/eeprom.h> //für den Speicher
8 | #include <avr/interrupt.h> //für Interrupts
9 | #include <avr/sleep.h> //für den Schlafmodus
10 | #include "uart.h"
11 | #include "ports.h"
12 | #include "rfm12.h"
13 |
14 | //Konstanten für Sendekommandos
15 | //#define KOMMANDO_PRE "HAAv2" //Prefix zum Sendekommando
16 | //#define REED01_ON "R01C01" //Reedkontakt 1 einschalten
17 | //#define REED01_OFF "R01C00" //Reedkontakt 1 ausschalten
18 | //#define REED01_STATUS "R01S00" //Reedkontakt 1 allg. Status
19 | //#define KOMMANDO_SUF "FV1" //Sufix zum Sendekommando (Fuhsy Verschlüsselung v1)
20 |
21 | //#define CODE "MNiPFuiba140582g" //Verschlüsselungscode
22 | #define COMMANDO "012345678901234#"
23 |
24 | //TODO: Konstanten in Funktion verwenden
25 | //Konstanten
26 | //#define T_VORALARM = 10000; //Totzeit bis Voralarm zum Alarm wird in ms
27 | //#define T_SCHARF = 10000 //Totzeit bis Analge scharf geschaltet wird in ms
28 |
29 | //Globale Variablen: Zustände der Anlage
30 | bool _kontakt_alarm = false;
31 | bool _rfm_alarm = false;
32 | bool _voralarm = false;
33 | bool _alarm = false;
34 | bool _anlage_start = false;
35 | bool _anlage_scharf = false;
36 |
37 | //Globale Variablen: Zeitmessungen
38 | int16_t _zeit_LED_rot = 0;
39 | int16_t _zeit_ms = 0;
40 | bool _zeit_LED_rot_reset = false;
41 | int16_t _zeit_LED_gruen = 0;
42 | bool _zeit_LED_gruen_reset = false;
43 | int16_t _zeit_anlage_scharf = 0;
44 | bool _zeit_anlage_scharf_reset = false;
45 | int16_t _zeit_voralarm = 0;
46 | bool _zeit_voralarm_reset = false;
47 |
48 | void initPorts() //Ports deklarieren
49 | {
50 | //PB
51 | //Output
52 | DDRB |= (1<<REL_K1); //Relais K1 OUTPUT
53 | DDRB |= (1<<RFM_SEL); //SEL_OUTPUT
54 | DDRB |= (1<<RFM_SDI); //SDI_OUTPUT
55 | DDRB |= (1<<RFM_SCK); //SCK_OUTPUT
56 | //Input
57 | DDRB &=~(1<<RFM_SDO); //SDO_INPUT
58 |
59 | //PC
60 | //Output
61 | DDRC |= (1<<CS_EXIT); //Externer Zugriff auf Codeschloss
62 | //Input
63 | DDRC &=~(1<<REED_0); //Reed 0
64 | DDRC &=~(1<<REED_1); //Reed 1
65 | DDRC &=~(1<<REED_2); //Reed 2
66 | DDRC &=~(1<<REED_3); //Reed 3
67 | DDRC &=~(1<<CS_REL2); //Relais 2 des Codeschlosses
68 |
69 | //PD
70 | //Output
71 | DDRD |= (1<<RFM_POWER); //Ausgang für Spannungsversorgung des RFMs
72 | DDRD |= (1<<LED_ROT); //LED für allg. Statuszustand
73 | DDRD |= (1<<LED_GRUEN); //LED für "Anlage nicht scharf"
74 | DDRD |= (1<<LED_RES); //Reserve
75 | //Input
76 | DDRD &=~(1<<RFM_IRQ); //IRQ_IN
77 | DDRD &=~(1<<CS_REL1); //Relais 1 vom Codeschloss
78 |
79 | //interne Pull-Up-Widerstände einschalten
80 | PORTC |= (1<<CS_REL2); //Realis 2 vom Codeschloss
81 | PORTD |= (1<<CS_REL1); //Realis 1 vom Codeschloss
82 |
83 | //Ports initiaisieren, aus LOW setzten
84 | REL_K1_OFF();
85 | CS_EXIT_OFF();
86 | RFM_OFF();
87 | LED_ROT_OFF();
88 | LED_GRUEN_OFF();
89 | LED_RES_OFF();
90 | }
91 |
92 | void Zustand_Anlage() //allg. Zustand der Alarmanlage abfragen
93 | {
94 | int16_t zeit = 5000; //Totzeit bis Anlage scharf geschaltet wird in ms TODO: Zeit für Testzwecke runtergesetzt
95 |
96 | //Relais 1 vom Codeschloss aktiv
97 | if (CS_REL1_OPEN())
98 | {
99 | _anlage_start = true;
100 |
101 | //Totzeit ist noch nicht abgelaufen.
102 | if (_zeit_anlage_scharf <= zeit)
103 | {
104 | _anlage_scharf = false;
105 | }
106 |
107 | //Totzeit ist abgelaufen
108 | else
109 | {
110 | _anlage_scharf = true;
111 | _zeit_anlage_scharf = zeit;
112 | }
113 | }
114 |
115 | //Relais 1 vom Codeschloss nicht aktiv
116 | else
117 | {
118 | _anlage_start = false;
119 | _anlage_scharf = false;
120 | _zeit_anlage_scharf = 0;
121 | }
122 |
123 | //Ein Reedkontakt ist geöffnet
124 | /* if (REED_0_OPEN() | REED_1_OPEN() | REED_2_OPEN() | REED_3_OPEN())
125 | {
126 | _kontakt_alarm = true;
127 | }
128 |
129 | //Alle Reedkontakte sind geschlossen
130 | else
131 | {
132 | _kontakt_alarm = false;
133 | }
134 | */
135 | }
136 |
137 | void initTimer()
138 | {
139 | TCCR0 =(1<<CS01) | (1<<CS00); //Vorteiler 64 setzten
140 | TCNT0 = 131; //register Vorladen
141 | TIMSK |= (1<<TOIE0); //Timer 0 enable
142 | sei(); //alle Interrups einschalten
143 | }
144 |
145 |
146 | void RFM_Ueberwachung() //RFM-Reed_kontakte abfragen
147 | {
148 | /* static bool pruefung_start = true; //damit soll nur einmal pro Zeitheit geprüft werden
149 | static int wiederholung = 0; //Anzahl der Prüfungswiederholungen
150 | //static int zeit_rfm = 0; //Zeitvergleich für Variable "zeit"
151 | int zeit = 100; //Zeit für Prüfungsintervalle
152 |
153 | //Prüft ob die Anlage scharf ist oder gerade startet
154 | if (_anlage_start || _anlage_scharf)
155 | {
156 | RFM_ON(); //Modul einschalten
157 | }
158 |
159 | else
160 | {
161 | RFM_OFF(); //Modul auschaltet
162 | }
163 |
164 | //Anlage ist scharf geschaltet
165 | if (_anlage_scharf)
166 | {
167 | }
168 |
169 | //Anlage ist noch nicht scharf
170 | else
171 | {
172 | //Anlage startet gerade
173 | if (_anlage_start)
174 | {
175 | //Wiederholungen für Prüfungsinterval prüfen
176 | //Wiederholungen noch nicht erreicht
177 | if (wiederholung <= 5)
178 | {
179 | //Prüfen ob schonmal geprüft wurde
180 | if (pruefung_start)
181 | {
182 | pruefung_start == false; //damit die Prüfung nicht nochmal gestartet wird
183 | wiederholung ++; //nur 5mal prüfen
184 | //RFM_Kommando(Sender) //RFM als Sender konfiguieren
185 | //RFM_Senden(Reed_abfragen);//Reed-Status abfragen
186 | //RFM_Kommando(Empfang) //RFM als Empfänger konfiguieren
187 | }
188 |
189 | //noch nicht geprüft
190 | else
191 | {
192 | //Zeit noch nicht erreicht
193 | if (zeit_rfm <= zeit -1)
194 | {
195 | zeit_rfm ++;
196 | }
197 |
198 | //Zeit wurde erreicht
199 | else
200 | {
201 | zeit_rfm == 0;
202 | pruefung_start == true;
203 | }
204 | }
205 | }
206 |
207 | //Wiederholungen erreicht
208 | else
209 | {
210 | _rfm_alarm == true; //RFM-Alarm setzten
211 | }
212 | }
213 |
214 | //Anlage startet nicht mehr
215 | else
216 | {
217 | pruefung_start == true; //Prüfungintervall wieder zulassen
218 | wiederholung == 0; //Widerholungsinterval zurücksetzten
219 | zeit_rfm == 0; //Zeit zurücksetzten
220 | }
221 | }*/
222 | }
223 |
224 | void Voralarm() //Abfragen ob ein Voralarm vorhanden ist
225 | {
226 | //Alarmanlage ist scharf gestellt
227 | if (_anlage_scharf)
228 | {
229 | //Reed 0 ist ausgelöst
230 | if (REED_0_OPEN())
231 | {
232 | _voralarm = true;
233 | }
234 | }
235 |
236 | //Alarmanlage noch nicht scharf gestellt
237 | else
238 | {
239 | _voralarm = false;
240 | }
241 | }
242 |
243 | void Alarm() //Abfragen ob ein Alarm vorhanden ist
244 | {
245 | int16_t zeit = 10000; //Totzeit bis Voralarm zum Alarm wird
246 |
247 | //Alarmanlage ist scharf geschaltet
248 | if (_anlage_scharf)
249 | {
250 | //Reed 1, 2 oder 3 ist ausgelöst (Reed 0 ist die Tür)
251 | if (REED_1_OPEN() | REED_2_OPEN() | REED_3_OPEN())
252 | {
253 | REL_K1_ON();
254 | _alarm = true;
255 | }
256 |
257 | //Voralarm wurde ausgelöst
258 | if (_voralarm)
259 | {
260 | //Totzeit für Voralarm noch nicht abgelaufen
261 | if (_zeit_voralarm < zeit)
262 | {
263 | }
264 |
265 | //Totzeit für Voralarm abgelaufen
266 | else
267 | {
268 | REL_K1_ON();
269 | _zeit_voralarm = zeit;
270 | _alarm = true;
271 | }
272 | }
273 |
274 | //Voralarm noch nicht ausgelöst
275 | else
276 | {
277 | _zeit_voralarm = 0;
278 | }
279 | }
280 |
281 | //Alarmanlage noch nicht scharf gestellt
282 | else
283 | {
284 | REL_K1_OFF();
285 | _alarm = false;
286 | _zeit_voralarm = 0;
287 | }
288 | }
289 |
290 | void LED_GN() //LED grün für "Alles OK" setzten
291 | {
292 | static int16_t t_an = 0; //Zeitvariable für LED-Blinkfunktion
293 | static int16_t t_aus = 0;
294 |
295 | //Ein Kontakt ist geöffnet
296 | if (_kontakt_alarm)
297 | {
298 | t_an = 500; //Zeitvariable für LED-Blinkfunktion
299 | t_aus = 500; //Zeitvariable für LED-Blinkfunktion
300 | }
301 |
302 | //alle Kontakte geschlossen
303 | else
304 | {
305 | t_an = 0; //Zeitvariable für Dauerlicht
306 | t_aus = 0; //Zeitvariable für Dauerlicht
307 | }
308 |
309 | //Anlage ist scharf
310 | if (_anlage_scharf)
311 | {
312 | LED_GRUEN_OFF();
313 | _zeit_LED_gruen = 0;
314 | }
315 |
316 | //Anlage ist nicht scharf
317 | else
318 | {
319 |
320 | //Blinkfrequenz LED an
321 | if (_zeit_LED_gruen <= t_an)
322 | {
323 | LED_GRUEN_ON();
324 | }
325 |
326 | else
327 | {
328 | //Blinkfrequenz LED aus
329 | if (_zeit_LED_gruen <= t_an + t_aus)
330 | {
331 | LED_GRUEN_OFF();
332 | }
333 |
334 | //...Zähler wieder zurücksetzten
335 | else
336 | {
337 | _zeit_LED_gruen = 0;
338 | }
339 | }
340 | }
341 | }
342 |
343 | void LED_RT() //LED rot für allg. Betriebszustände setzten
344 | {
345 | static int16_t t_an = 0; //Zeitvariable für LED-Blinkfunktion
346 | static int16_t t_aus = 0;
347 |
348 | //Wenn einer davon auf true ist, fängt die LED an zu blinken
349 | if (_rfm_alarm ||
350 | _voralarm || _alarm ||
351 | _anlage_start || _anlage_scharf)
352 | {
353 | //Blinkfrequenz LED an
354 | if (_zeit_LED_rot <= t_an)
355 |
356 | {
357 | LED_ROT_ON(); //LED einschalten
358 | }
359 |
360 | //Blinkfrequenz LED aus
361 | else
362 | {
363 | if (_zeit_LED_rot <= t_an + t_aus)
364 | {
365 | LED_ROT_OFF();
366 | }
367 |
368 | //...Zähler wieder zurücksetzten
369 | else
370 | {
371 | _zeit_LED_rot = 0;
372 | }
373 | }
374 | }
375 |
376 | //keine Aktivität der Anlage vorhanden
377 | else
378 | {
379 | LED_ROT_OFF();
380 | }
381 |
382 | //Blinkzeiten setzten, Reihenfolge beachten
383 | //Anlage startet gerade
384 | if (_anlage_start)
385 | {
386 | t_an = 500; //in Milisekunden
387 | t_aus = 500;
388 | }
389 |
390 | //Anlage ist scharf
391 | if (_anlage_scharf)
392 | {
393 | t_an = 100; //in Milisekunden
394 | t_aus = 2900;
395 | }
396 |
397 | //Voralarm ist vorhanden
398 | if (_voralarm)
399 | {
400 | t_an = 250; //in Milisekunden
401 | t_aus = 250;
402 | }
403 |
404 | //Alarm ist vorhanden
405 | if (_alarm)
406 | {
407 | t_an = 0; //in Milisekunden
408 | t_aus = 0;
409 | }
410 | }
411 |
412 | void Verschluesseln(char kommando[])
413 | {
414 | /*
415 | int zufall = rand(); //Zufallszahl erzeugen
416 | int i = 0; //Laufvariable
417 | int ascii[16] = {0}; //Array für Sendetext
418 | int ascii_int; //zeigen als integerzahl
419 |
420 | //Prefix "HAAv2"
421 | for(i=0; i<=4; i++)
422 | {
423 | ascii[i] = zufall + CODE[i] + KOMMANDO_PRE[i];
424 | }
425 |
426 | //Kommando "R01C01"
427 | for(i=5; i<=10; i++)
428 | {
429 | ascii_int = *&kommando[i];
430 | ascii[i] = ascii_int;
431 | //ascii[i] = zufall + CODE[i] + ascii_int;
432 | }
433 |
434 | //Laufvariable "1"
435 | ascii[11] = zufall + CODE[11];
436 |
437 | //Zufallszahl "#"
438 | ascii[12] = zufall + CODE[12];
439 |
440 | //Sufix "FV1"
441 | for(i=13; i<=15; i++)
442 | {
443 | ascii[i] = zufall + CODE[i] + KOMMANDO_SUF[i];
444 | }
445 |
446 | while(true)
447 | {
448 | int zufall = rand();
449 |
450 | int b0 = zufall + 'M' + 72; //H
451 | int b1 = zufall + 'N' + 65; //A
452 | int b2 = zufall + 'i' + 65; //A
453 | int b3 = zufall + 'P' + 118;//v
454 | int b4 = zufall + 'F' + 50; //2
455 | int b5 = zufall + 'u' + 82; //R
456 | int b6 = zufall + 'i' + 48; //0
457 | int b7 = zufall + 'b' + 49; //1
458 | int b8 = zufall + 'a' + 67; //C
459 | int b9 = zufall + '1' + 48; //0
460 | int b10 = zufall + '4' + 49;//1
461 | int b11 = zufall + '0' + 49;//1
462 | int b12 = zufall + '5'; //reine Zufallszahl
463 | int b13 = zufall + '8' + 116;//F
464 | int b14 = zufall + '5' + 86;//V
465 | int b15 = zufall + 'g' + 49;//1
466 |
467 | int zufall_x = b15 - 'g';
468 | int c0 = b0 - zufall_x - 'M';
469 | int c1 = b1 - zufall_x - 'N';
470 | int c2 = b2 - zufall_x - 'i';
471 | int c3 = b3 - zufall_x - 'P';
472 | int c4 = b4 - zufall_x - 'F';
473 | int c5 = b5 - zufall_x - 'u';
474 | int c6 = b6 - zufall_x - 'i';
475 | int c7 = b7 - zufall_x - 'b';
476 | int c8 = b8 - zufall_x - 'a';
477 | int c9 = b9 - zufall_x - '1';
478 | int c10 = b10 - zufall_x - '4';
479 | int c11 = b11 - zufall_x - '0';
480 | int c12 = b12 - zufall_x - '5';
481 | int c13 = b13 - zufall_x - '8';
482 | int c14 = b14 - zufall_x - '5';
483 | int c15 = b15 - zufall_x - 'g';
484 | }
485 | */
486 | }
487 |
488 | void Test()
489 | {
490 | static int16_t zeit_anff = 0;
491 | static int16_t zeit_ende = 0;
492 | static bool erstes_mal = true;
493 |
494 | int16_t zeit_diff = 0;
495 | int16_t t_an = 500;
496 | int16_t t_aus = 500;
497 | int16_t addition = 0;
498 |
499 | //damit beim ersten mal die Zeit notiert wird
500 | if (erstes_mal)
501 | {
502 | erstes_mal = false;
503 | zeit_anff = _zeit_ms;
504 | zeit_ende = _zeit_ms;
505 | }
506 |
507 | //bei nicht ersten mal wird dann nur die Endzeit notiert
508 | else
509 | {
510 | zeit_ende = _zeit_ms;
511 | }
512 |
513 | //damit beim errechnen keine negativen zahlen kommen
514 | //da die Zeit bis 999 geht und dann wieder mit 0 anfängt
515 | if (zeit_anff > zeit_ende)
516 | {
517 | addition = 1000;
518 | }
519 | zeit_diff = (zeit_ende + addition) - zeit_anff;
520 |
521 | //Zeit zum Ausschalten noch nicht erreicht
522 | if (zeit_diff <= t_an)
523 | {
524 | LED_ROT_ON();
525 | }
526 |
527 | //Zeit zum ausschalten erreicht
528 | else
529 | {
530 | if (zeit_diff <= t_an + t_aus)
531 | {
532 | LED_ROT_OFF();
533 | }
534 | else
535 | {
536 | //alle Zähler wieder reseten
537 | erstes_mal = true;
538 | zeit_anff = 0;
539 | zeit_ende = 0;
540 | }
541 | }
542 |
543 |
544 | }
545 |
546 |
547 | int main(void)
548 | {
549 | initPorts(); //Ports deklarieren
550 | initUART(); //UART initialisieren
551 | initTimer(); //Timer initialisieren
552 |
553 | RFM_ON(); //Modul einschalten
554 | _delay_ms(100); //etwas warten bis das Modul bereit ist
555 | init_RFM_Ports(); //RFM-Ports initialisieren
556 | init_RFM(); //RFM initialisieren
557 |
558 | //Hauptschleife
559 | while(true)
560 | {
561 | Test();
562 | Zustand_Anlage(); //Anlagenzustand abfragen
563 | //RFM_Ueberwachung(); //RFM-Kontakte abfragen
564 | DATEN_SENDEN(COMMANDO);
565 | //Verschluesseln (&REED01_ON[0]);
566 | Voralarm(); //Abfragen ob ein Voralarm vorhanden ist
567 | Alarm(); //Abfragen ob ein Alarm vorhanden ist
568 | LED_GN(); //Ausgang der grünen LED setzten
569 | //LED_RT(); //Ausgang der roten LED setzten
570 | //_delay_ms(1000);
571 | }
572 | }
573 |
574 | //Time-Interrupt, wird jede ms ausgelöst
575 | ISR(TIMER0_OVF_vect)
576 | {
577 | //TODO: Zeiten müssen zurückgesetzt werden, wenn sie nicht gebraucht werden.
578 | //z.b. während der Funktion "Daten senden" die ca. 6ms dauert.
579 | //sonst sind die Zeitvariablen > 0 und die LED zeigen was falsches an
580 |
581 | //Zeitkonstsnten für verschiedene Aufaben
582 | //_zeit_LED_rot ++;
583 | //_zeit_LED_gruen ++;
584 | //_zeit_anlage_scharf ++;
585 | //_zeit_voralarm ++;
586 |
587 | TCNT0 = 131; //Register Nachladen
588 | //Zu testzwecken
589 | if (_zeit_ms < 999)
590 | {
591 | _zeit_ms ++;
592 |
593 | }
594 |
595 | else
596 | {
597 | _zeit_ms = 0;
598 | }
599 | }
