Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [C] ATmega32 tut nicht was er soll. Tasterabfrage
von Valentin S. (lochrasterer)
Hallo Leute
Ich hab hier nen ATmega32, der, wenn die Variable "Wuerfel" auf 1
gesetzt ist, einen Motor einschalten soll und, wenn PINB,7 gedrückt (auf
null gesetzt) ist, den Motor wieder ausschalten soll.
Code:
  case 4:    // Zucker ausgeben Teil 1
        if (wuerfel==0)
        {menu = 6;}
        if (wuerfel==1)
        {menu = 5;}
          break;
      case 5:    // Teil 2
        PORTA = 0x01;
        loop_until_bit_is_clear(PINA,7);
        PORTA = 0x00;
        menu++;
          break;
Wenn wuerfel also null ist wird der Teil (case 5) übersprungen. Das
macht er auch. Wenn wuerfel aber 1 ist, springt er wie gewollt auch in
case 5 und schaltet den motor an. Nach schätzungsweise 100ms schaltet er
ihn aber wieder ab. Egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht. Hab mit
Multimeter und Oszi schon nachgemessen welche Spannung vom Taster kommt.
Er ist aber nicht dauerhaft gedrückt.
Liegt das Problem am Code?
Mit freundlichen Grüßen
Valentin S.
Wenn ich folgendes Programm ausführe macht er alles 1x richtig und dann
blinkt nur noch die 1 auf dem Display. den Rest lässt er aus.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.c"
int main(void)
  lcd_init();
  DDRA = 0b00000001;  //Motor an PORTA 0
  PORTA = 0b01000000;  //Pullup für Taster
    while(1)
  lcd_setcursor(0,1);
  PORTA = 0x01;    //Motor anschalten
  loop_until_bit_is_clear(PINA,7);  //Schleife bis PINA 7 gedrückt ist
  PORTA = 0x00;    //Motor ausschalten
  _delay_ms(1000);
  lcd_string("1");
  _delay_ms(1000);
  lcd_clear();
  } //while(1)
23
}  //Main
von g457 (Gast)
∗hüstel∗
Genau das hab ich doch gemacht.
von BattMan (Gast)
Wer macht denn so was?
Zeig mal diesen Teil der Source.
Das mit lcd-routines.c ist ein Fehler von mir. da hab ich im Dateinamen
.c und .h verwechselt.
Meinst du das Problem liegt an der Tasterabfrage?
von Informer (Gast)
unabhängig vom schon genannten Problem: wenn der Taster an PinA.7 hängt
(zweites Programm) und mit der Anweisung
der Pullup für PinA.6 eingeschaltet wird, passt das auch nicht zusammen
Pullup ist jetzt am richtigen pin. das ganze funktioniert aber immer
noch nicht.
von g457 (Gast)
Nein, hast Du nicht. Um genau zu sein fehlt bei den Kommentaren "Motor
anschalten" und "Motor ausschalten" die Hälfte.
HTH
von BattMan (Gast)
Löte einen externen Pullup Widerstand an den PA7 (10k oder so),
dann funktioniert dein Programm.
Mit der Anweisung
schaltest Du den internen Pullup aus. Weil Du das Bit PA7 mit 0
beschreibst.
Dass es einmal funktionieren soll wundert mich deshalb sehr.
Sieht inzwischen so aus:
while ( (PINB & (1<<PINB2)) )
        {PORTA = 0x01;}
        menu++;
funktioniert aber immer noch nicht.
von g457 (Gast)
Wird immer schlimmer. Geh mal zurück auf Anfang, vergleich die
Codezeilen, die ich Dir oben rauszitiert hab, nochmals ∗genau∗ mit den
mitzitierten Kommentaren und stelle fest, dass die beiden letzteren
Kommentare FALSCH sind (die kommentieren nicht das, was Du tatsächlich
machst).
Dann überleg nochmal, was Du machen musst, damit die Kommentare RICHTIG
werden.
von Nil (Gast)
Stichwort Bitmanipulation
Hab jetzt nen externen Pullup dran. funktioniert aber nicht.
Ich weiß was du meinst aber nurch den exteren Pullup brauche ich das
nicht zu tun
push
von Felix P. (fixxl)
Wo hängt der externe Pullup? An A7 oder an B2?
A7
> A7
Wie soll dann die Abfrage mit B2 funktionieren?
Das Problem sind einfach die Zuweisungen an den Port mittels
Holzhammermethode. Bitmanipulation wurde ja bereits angesprochen,
das sollte man sich von Beginn an so angewöhnen, denn gerade wenn man
unterschiedliche Dinge an den Pins eines Ports hängen hat, wird man mit
Direktzuweisungen früher oder später wahnsinnig.
Hab wie gesagt desshalb ja den ext. Pullup
Was wäre so schlimm, das so zu schreiben?
#include <avr/io.h>
int main(void)
  lcd_init();
  DDRA  |= 1<<PA0;  //Motor an PORTA 0
  PORTA |= 1<<PA7;  //Pullup für Taster
    while(1)
  lcd_setcursor(0,1);
  PORTA |= (1<<PA0);    //Motor anschalten
  PORTA &= ~(1<<PA0);    //Motor ausschalten
  _delay_ms(1000);
  lcd_string("1");
  _delay_ms(1000);
  lcd_clear();
  } //while(1)
23
}  //Main
Wie ist der Motor angeschlossen? Direkt am Mikrocontroller?
@Felix:
Der Motor ist über einen BC548 mit 1kohm Basisvorwiderstand an den
ATmega angesclossen.
Wenn ich das von dir geschriebene Programm starte, dreht sich der Motor
unendlich.
Der Taster wird übrigens 70ms lang gedrückt (mit Oszi gemessen).
Reicht das?
Ich bin davon ausgegangen, dass du einen Taster an A7 hast, der beim
Drücken den Pfad nach GND schließt. Richtig? Ich kenne den Inhalt der
Funktion loop_until_bit_is_clear(...) nicht, was passiert, wenn du das
durch
while(PINA & (1<<PA7))
ersetzt?
Freilaufdiode ist vorhanden?
Edit: 70ms sind für den Controller eine Ewigkeit. Das muss reichen.
Felix Pflaum schrieb:
> (...]was passiert, wenn du das[...]
> durch
> ersetzt[...]
Gar nichts. Der Motor fängt gar nicht an sich zu drehen.
loop_until_bit_is_clear(...) heißt dass er wartet bis ein Taster
gedrückt (gelöscht) ist.
while(PINA & (1<<PA7)) Als ersatz dafür funktioniert nicht.
Push
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> push
> Push
Lass das bitte.
while(PINA &  (1<<PA7)) heißt auch nur, dass gewartet werden soll,
solange an A7 High-Pegel anliegt.
Blinkt die 1 noch? Wenn ja, liegt A7 wahrscheinlich aus irgendeinem
Grund dauerhaft auf Low.
von BattMan (Gast)
g457 schrieb:
> letzteren
Ach ja? Dann teile dein Wissen mit uns und sprich nicht wie ein Orakel.
von g457 (Gast)
> Ach ja?
Ja! Ich zitiere zweckmäßigerweise nochmals eine der bemängelten Zeilen:
Links (Code) steht im wesentlichen sowas wie 'setzte den gesamten Port
auf 0 und schalte damit alle Pullups aus (wo auf Eingang konfiguriert)
bzw. den Ausgang auf low (wo auf Ausgang konfiguriert)'.
Rechts (Kommentar) steht im wesentlichen sowas wie 'mach was an einem
einzelnen bestimmten Pin uns sonst gar nie nicht nirgens woanders'.
Jetzt klarer? Dann ganz konkret: Der Code schaltet die
Pull-Up-Widerstände (und den Motor) aus, der Kommentar behauptet er
würde nur den Motor ausschalten. Das mit den Widerständen wurde
mittlerweile mehrfach diskutiert, ändert aber nix daran dass im Original
Code und Kommentare nicht zusammenpassen.
HTH und ich konnte damit alle Unklarheiten beseitigen.
