Hallo, ich hatte früher immer mit dem Amiga Musik gemacht. Leider war es immer schwierig den Amiga mit den Samples zu füttern. Jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, ich könnte mittels der parallelen Schnittstelle des A500 Samples aufnehmen. (wie diese Digitizer oder Soundmodule) Machen würde ich dies mit einem ADC am Atmega8 und dann auf die Schnittstelle des Rechners. Nur Frage ich mich, wie will der Rechner (Sampleprogramm Startrekker hat Recordfunktion) die Daten haben ? Hat einer von euch einen Sound-Digitizer und weiß wie das abläuft ? MfG Wurstmensch
Kauf Dir doch einen Digitizer? Oder nimm Deinen PC zum Aufnehmen der Samples?
Da fehlt der Bastelfaktor und außerdem habe ich die PC geschichte früher immer gemacht, das ist nervtötend was man für 12kbyt Sound an Zeit vergeudet.
Na dann. So schwer kann es auf jeden fall nicht sein, die Beschaltung des Parallelports herauszufinden. Die meisten Amiga-Digitizer basierten früher auf einem ZN427. Die 8 Datenbits sind mit Sicherheit auf die 8 Datenbits des Parallelports herausgeführt. Ob noch weitere Signale notwendig sind, lässt sich experimentell herausfinden oder ergooglen.
Danke dir. Parallelportbeschaltung sollte kein Problem. Dann werde ich mir mal den ZN427 anschauen.
Die Beschaltung der Par. Port müsste ich hier irgendwo liegen haben.
Wie cool, da hat jemand noch einen funktionierenden Amiga. Ich hatte mir damals auch so einen Parallelport-ADC gebaut. Soweit ich mich erinnere, war das sehr einfach. Der hatte einen parallelen Datenausgang, und die Clock kam einfach auch aus dem Amiga, über irgendeine Handshakeleitung der Parallelports. ATmega kannst du dir also sparen.
Wurstmensch schrieb: > ich hatte früher immer mit dem Amiga Musik gemacht. Leider war es immer > schwierig den Amiga mit den Samples zu füttern. Jetzt bin ich auf den > Trichter gekommen, ich könnte mittels der parallelen Schnittstelle des > A500 Samples aufnehmen. (wie diese Digitizer oder Soundmodule) Genau. Man hat einfach so'n Ding gekauft und schon war es überhaupt nicht mehr schwierig, den Amiga mit Samples zu füttern. Gekostet habe die Dinger damals bei Vesalia so um die 30DM, wenn ich mich richtig erinnere. Also nicht wirklich eine Investition. > Machen würde ich dies mit einem ADC am Atmega8 und dann auf die > Schnittstelle des Rechners. Ja, kann man sicher auch machen, warum nicht. Ich habe mal meinen Amiga so programmiert, daß er eine 1050-Floppy für einen Atari800XL emuliert hat. Das war so Mitte der 90er und damals vermutlich genauso schwachsinnig wie dein Projekt heute. Aber Spaß hat's schon gemacht... > Nur Frage ich mich, wie will der Rechner (Sampleprogramm Startrekker hat > Recordfunktion) die Daten haben ? 8 Bit unsigned. 11025 oder 22050kHz Samplerate. Das Schnittstellenprotokoll des Parallelports entspricht einem BiDi-PC-Parallelport. Also neben den 8 Datenbits brauchst du noch zwei weitere Pins zur Flußsteuerung, /Strobe und /Ack. Init: /Strobe auf High Loop: (nächstes) Sample auf D0..7 ausgeben tSetup abwarten /Strobe auf Low Wait: /Ack=Low? Nein: goto Wait /Strobe auf High goto Loop > Hat einer von euch einen Sound-Digitizer Heute? Nö. Vor ca. 20..25 Jahren: ja. > und weiß wie das abläuft ? Das weiß ich allerdings heute noch.
guck mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=RJ7i8Hbv6SE "Uploaded on Jul 5, 2009 DIY 8-bit Amiga parallel port sampler. This prototype works well and can sample up to 1Msps although in testing Aegis AudioMaster IV only allows ~50K samples/sec. My old GVP Amiga sampler died last week so I decided to build a new one to replace it. Actually, first I tried fixing the GVP sampler but when the device was manufactured they scratched off all the numbers on the ICs so I could not make sense of the circuit :( This device uses the Maxim MAX153 A/D Converter coupled to a 74F04 Hex Inverter and attaches to the Amiga parallel port ( D0-D7). Its powered from pin 14 ( +5v on the Amiga ) and triggered by pulses on pin1 ( strobe ). The strobe line is inverted on the 74F04 then triggers a sample by hitting pins 6 and 8 on the MAX153."
Dank an euch. Leider ist mir meine mini Röhrenglotze abgekackt. Nach dem Ersatz gehts weiter (ich hoffe heute noch).
