Um einen Spannungsverlauf zu simulieren (DAC mit µCom) benötige ich einen relativ starken (ca 8-10A) OPV. Hat jemand nen Tipp?
Verschoben durch Admin
Welche Betriebsspannung? Was für eine Last? Das kann beliebig kompliziert werden. Als fertiges IC gibt es das nicht, nur als Baugruppe. Über Kosten hast du schon einmal nachgedacht? Inklusive Netzteil wird das mindestens dreistellig.
Es gibt Leistungs-OPVs bis 3A (wobei man da über den Namen streiten könnte) sowie integrierte Endstufen mit noch mehr TDA-irgendwas. Bei 10A braucht man sicher eine diskret aufgebaute Endstufe, allein schon um die Endstufentransistoren ausreichend kühlen zu können.
Kauf dir einen billigen Audioverstärker, der kann das. Je nach Anwendung muss der gleichspannungsgekoppelt sein oder auch nicht.
Ohne den Spannungsbereich, die Antwort ob das Ding auch Strom ableiten oder nur liefern können muss, den benötigten Frequenzbereich und die benötigte Genauigkeit kann man wohl nur OPA549 sagen. Ein digital einstellbares Labornetzteil oder ein Audioleistungsverstärker könnte eine Alternarive sein.
MaWin schrieb: > Audioleistungsverstärker Meinst du nicht, dass der bei einer entsprechend komplexen Last dicke Backen macht?
MaWin schrieb: > Ohne den Spannungsbereich, die Antwort ob das Ding auch Strom ableiten > oder nur liefern können muss, den benötigten Frequenzbereich und die > benötigte Genauigkeit kann man wohl nur OPA549 sagen. Einmal lesen hätte gereicht: Sebastian schrieb: > Spannung max. 15V , Frequenz: 2khz Da aber nur 7 Minuten zwischen deiner Antwort und derjenigen des TO's ist, kann es natürlich auch sein dass du 7 Minuten gebraucht hast um die 3 Zeilen zu tippen. Falls dem so ist: sorry.
Helper schrieb: > MaWin schrieb: >> Ohne den Spannungsbereich, die Antwort ob das Ding auch Strom ableiten >> oder nur liefern können muss, den benötigten Frequenzbereich und die >> benötigte Genauigkeit kann man wohl nur OPA549 sagen. > > Einmal lesen hätte gereicht: > > Sebastian schrieb: >> Spannung max. 15V , Frequenz: 2khz Und du denkst 2 Antworten auf 4 Fragen sind vollständig? Vieleicht hättest du die Fragen von MaWin auch erst mal lesen sollen :-) Helper schrieb: > Da aber nur 7 Minuten zwischen deiner Antwort und derjenigen des TO's > ist Du hattest sogar 52 Minuten zum lesen der 3 Zeilen (SCNR) Aber du machst jetzt bestimmt deinem Nick "Helper" alle Ehre und lieferst dem TO die perfekte Lösung! :-P
Helper schrieb: > Einmal lesen hätte gereicht: Bloss blöderweise stand davon nichts in der Ursprungsfrage, auf die ich geantwortet habe. Ja, manchmal dauert eine Antwort, schliesslich hat man auch anderes zu tun. Natürlich nicht jeder, daher kannst du das vielleicht nicht nachvollziehen.
Wieso endet hier seit einiger zeit jeder thread in blödem rumgemotze? Schade geht es doch hier um technik. Ich ignoriere solche antworten meist anstatt abzukacken. Is besser so. Umd viel einfacher
MaWin schrieb: > Ja, manchmal dauert eine Antwort, schliesslich hat man auch anderes zu > tun. > > Natürlich nicht jeder, daher kannst du das vielleicht nicht > nachvollziehen. Auch wenn meine Antwort zugegebenermasen eventuell nicht ganz so nett formuliert war, wenigstens hatte sie noch Informationen zum Thema. Deine Antwort da oben hilft dem TO weder weiter, nocht zeugt Sie davon dass du alt genug wärst solche Dinge auch ohne Beleidigungen zu Regeln. Leider ist es momentan eine Tatsache dass sich jeder direkt dumm angemacht fühlt und dann erstmal gehörig drauf los beleidigt, schliesslich kennt dich hier ja niemand im Internet. Frage mich ob du immernoch solche Töne spucken würdest, wenn du neben mir stündest. ;) MaWin schrieb: > Bloss blöderweise stand davon nichts in der Ursprungsfrage, auf die ich > geantwortet habe. Wie gesagt, manchmal hilft es auch die paar Zeilen der Antworten zu lesen, anstatt zu denken die 8 Antworten vor dir waren nutzlos.
Helper schrieb: > Wie gesagt, manchmal hilft es auch die paar Zeilen der Antworten zu > lesen, anstatt zu denken die 8 Antworten vor dir waren nutzlos. Du hast immer noch nicht begriffen, daß es diese Antworten noch nicht gab, als ich auf "Markierten Text zitieren" gedrückt habe. Aber begreifen ist für dich eh ein Fremdwort.
Eine Schlammschlacht ist keine Antwort. Apex wäre eine Idee, aber man sollte auch die Preise kennen. http://www.apexanalog.com/products/power-operational-amplifiers/ Sinnvoller erscheint mir, wenn der TS die bereits vorhandnenen Diskussionen des Forums nochmals gründlicher durchforstet um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Wahrscheinlich wird er dann einzelne Transistoren in der Endstufe einsetzten, da diese sich im Störfall preiswerter austauschen lassen und die Wärmeableitung besser auf die Fläche verteilt werden kann.
