Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit VU Meter
von Sebastian G. (Firma: HTL-Braunau) (sebo_htl)
ich bin gerade dabei eine Art Kofferradio zu bauen und will auch ein VU
Meter realisieren.
Als Schaltung für das VU Meter verwende ich die Standartbeschaltung des
LM3914.
Nun habe ich folgendes Problem: ich verwende den TDA1553 als Verstärker
welcher 2 Brückenausgänge besitzt. Wenn ich nun das VU Meter anschließe
geht beim Verstärker natürlicht nichts mehr da das Einganssignal des
LM3914 Massebezogen ist - d.h. ich muss einen Pol der Brücke auf Masse
legen und da die Versorung des VU Meters und des Verstärkers die gleiche
sind bricht natürlich der Verstärker ein.
Ich müsste also das Audiosignal galvanisch trennen und das wenn möglich
ohne NF Übertrager. Was denkt ihr? Eingangssignal des Verstärkers mit
OPV verstärken und das ans VU Meter? Das Signal irgendwie mit
Optokoppler trennen?
Liebe Grüße
von Mike (Gast)
> ohne NF Übertrager.
Ein Kondensator funktioniert nicht?
Daran hatte ich nicht gedacht. Einfach an beide Ausgänge der Brücke
einen Kondensator und danach einen auf Masse und den anderen auf
Signaleingang?
Lg
von Mike (Gast)
> Signaleingang?
Eigentlich sollte es reichen, einen Ausgang über Kondensator an den
Eingang vom LM3914 zu legen und gegen Masse zu messen.
von MaWin (Gast)
Selbst wenn du deinen LM3914 richtig messend anschliessen könntest,
würde der immer 0 anzeigen, denn das Audiosiganl ist symmetrisch und
gleichspannungsfrei.
Du musst so oder so einen (Präzisions-)gleichrichter davorschalten
(zumindest als Einweggleichrichter), da kann man gleich einen
Diffrenzverstäer davorschalten.
       +---10k--+
--10k--+--|-\   |  LM358
          |  >--+--|+\ 1N4148
--10k--+--|+/      |  >--|>|--+--+-- LM3914
      10k       +-------------+ 100k
       |                     1uF |
GND ---+----------------------+--+--
Natürlich geht auch ein Abstüten de RLO auf der virtuellen Masse des
Audioverstärkers, bklöderweise wird die Reference Voltage beim TDA1553
nicht herausgeführt.
von Oldie (Gast)
@  MaWin (Gast)
Ein Gleichrichter ist schon OK, aber
RLO = Reusable Learning Object  - oder was???
von MaWin (Gast)
Schau halt mal ins Datenblatt des LM3915, damit du erfährst, was RLO in
Abstützen des RLO
bedeuten könnte.
Hab ich auch tun müssen um die Frage zu beantworten.
von Sebastian G. (htl_sebo)
Hallo
@MaWin Das mit dem Differenzverstärker funktioniert einwandfrei.
 Vielen Dank!
Lg
von MaWin (Gast)
Das ist schön, es geht sogar einfacher mit Mittelwertgleichrichtung
durch single supply OpAmp statt Spitzenwertgleichrichtung, dann passt
auch VU-Meter statt Peak-Programme-Meter.
       +---10k--+
--10k--+--|-\   |
          |  >--+--150k--+--
--10k--+--|+/   |        |
      10k      2k2     330nF
GND ---+--------+--------+--
: Bearbeitet durch Moderator
