Hallo, ich will versuchen eine 300V/1mA Spannungsquelle zu bauen die wenig Störausstrahlung hat um nicht den DCF-77 Empfang in der Nähe zu stören So ein Trafo von Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/582263/UEBERTRAGER sollte doch geeignet sein? Hat der ein Windungsverhältnis von 345/6 oder braucht man eine Sperrwandler-Topologie um die 345V zu erreichen? Ich denke in Fotoblitzen sind Sperrwandler üblich. Sperrwandler sind nun als üble EMI Verursacher bekannt, wohl deshalb weil der Transistor auf der Primärseite schnell abschalten muß damit die Spannung ausreichend hoch schnellt. Die Idee ausreichend Primärspannung zu mit weniger harten Schaltflanken zu erreichen wäre eine Art resonanter Wandler. Ich hab schon gegoogelt aber nichts für Sperrwandler-Trafos gefunden. Also ist das doch nicht wirklich weit verbreitet. Wie erzegt man mit wenig EMI aus einer Li-Zelle eine Hochspannung? Muss ich do Trafos mit hohem Windungsverhältnis sichen um einen Durchflusswandler zu bauen den ich mit Sinus ansteuern kann? Was fällt euch so ein?
@ asd (Gast) >ich will versuchen eine 300V/1mA Spannungsquelle zu bauen Geigerzähler? Oder Nixies? >http://www.conrad.de/ce/de/product/582263/UEBERTRAGER >sollte doch geeignet sein? Nicht wirklich. >Hat der ein Windungsverhältnis von 345/6 oder braucht man eine >Sperrwandler-Topologie um die 345V zu erreichen? Ich denke in >Fotoblitzen sind Sperrwandler üblich. Ja. >Sperrwandler sind nun als üble EMI Verursacher bekannt, wohl deshalb >weil der Transistor auf der Primärseite schnell abschalten muß damit die >Spannung ausreichend hoch schnellt. Alles eine Frage der Dimensionierung, Layout und ggf. Schirmung. > Die Idee ausreichend Primärspannung >zu mit weniger harten Schaltflanken zu erreichen wäre eine Art >resonanter Wandler. Kann man machen, siehe Royer Converter. >Wie erzegt man mit wenig EMI aus einer Li-Zelle eine Hochspannung? Hab ich vor einem halben Jahr mit dem LT1073 und einem kleinen 6:1 Trafo. In wie weit der EMV-Probleme macht, hab ich nicht getestet.
> http://www.linear.com/docs/26421 ... > Kann man machen, siehe Royer Converter. Vielen Dank, genau das wonach ich gesucht aber nicht gefunden habe. In dem pdf bauen sie den Royer Converter als Selbstschwinger mit 2 Transistoren. Gibt es ICs die einen Royer steuern können? Ich hab ein wenig Allergie gegen Selbstschwinger, seit ich vor langer Zeit erfolglos mit so was rumgespielt habe. Außerdem könnte man dann Trafos ohne Anzapfungen nehmen wie z.B. die http://www.digikey.de/product-detail/de/ATB322524-0110/445-8636-1-ND/3008154 Die CCFL Trafos sind immer so groß weil für mindestens ein paar Watt ausgelegt. > Hab ich vor einem halben Jahr mit dem LT1073 und einem kleinen 6:1 > Trafo. Wie hast du den Trafo angeschlossen? Ich Datenblatt habe ich nur die konventionelle Step-Up Schaltung gefunden. >>Sperrwandler sind nun als üble EMI Verursacher bekannt > Alles eine Frage der Dimensionierung, Layout und ggf. Schirmung. Vielleicht versuche ich dann doch ob es gut genug wird, denn dann könnte ich so einen kleinen billigen Trafo nehmen wie den hier: Leider gibt es keine Daten im Datenblatt. Was schätzt ihr, liegt man mit 15 oder mit 100kHz Schaltfrequenz richtiger? http://www.digikey.de/product-detail/de/ATB322524-0110/445-8636-1-ND/3008154 Vielen Dank an euch beide für die Tipps.
@ asd (Gast) >Transistoren. Gibt es ICs die einen Royer steuern können? Nö. Was willst du da noch groß ansteuern? >Ich hab ein >wenig Allergie gegen Selbstschwinger, seit ich vor langer Zeit erfolglos >mit so was rumgespielt habe. Try again! >http://www.digikey.de/product-detail/de/ATB322524-... >Die CCFL Trafos sind immer so groß weil für mindestens ein paar Watt >ausgelegt. Naja, das ist schon ARG klein. Und die Indukltivität auch, da muss man schon um einiges mit der Frequenz hochgehen. >> Hab ich vor einem halben Jahr mit dem LT1073 und einem kleinen 6:1 >> Trafo. >Wie hast du den Trafo angeschlossen? Ich Datenblatt habe ich nur die >konventionelle Step-Up Schaltung gefunden. Wie bei enem normalen Flyback. Der hier war's. http://de.farnell.com/wurth-elektronik/750311486/zeilen-trafo-lt3748-100uh-10/dp/1895729?Ntt=1895729 Ist nicht super klein, aber kleiner als die meisten CCFLs. >>Sperrwandler sind nun als üble EMI Verursacher bekannt > Alles eine Frage der Dimensionierung, Layout und ggf. Schirmung. Vielleicht versuche ich dann doch ob es gut genug wird, denn dann könnte ich so einen kleinen billigen Trafo nehmen wie den hier: >Leider gibt es keine Daten im Datenblatt. Was schätzt ihr, liegt man mit >15 oder mit 100kHz Schaltfrequenz richtiger? >http://www.digikey.de/product-detail/de/ATB322524-... Puhhh! Bei 7uH Primärinduktivität? Eher 100kHz++.
Danke für die Tipps. Ich werde mal das ausprobieren: http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#MOSFET-Variante Und wenns nicht geht doch einen Flyback Schaltregler bauen.
Bei 3V Eingangsspannung wird das eher sportlich, da würde ich lieber die Bipolarvariante nehmen.
Schaun wir mal. Wäre nett wenn es mit einer Li-Ion-Zelle funktioniert.
Aber wenn nicht kann ich auch zwei in Reihe schalten (auch wenn dann das
Laden schwieriger wird, mit Balancer & Co.)
Vielen Dank auf jeden Fall an alle.
asd schrieb: > So ein Trafo von Conrad > http://www.conrad.de/ce/de/product/582263/UEBERTRAGER > sollte doch geeignet sein? Gar nicht mal so schlecht, http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/samschem.htm#schkss1 Eventuell auch für eine Leuchstofröhre, so in der Art: http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/samschem.htm#schamf Soll die Ausgangsspannung geregelt werden, braucht man eine Rückführung, die den aktiven Transistor abwürgt, mit einem zweiten Transistor.
