Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser - Entfernungsmesser Modul
von Michael S. (rbs_phoenix)
ich hab schon öfter diese Ultraschall-Module zum Abstand messen gesehen.
Ich habe mich gefragt, ob es nicht ein kleines Platinchen oder
Mini-Gehäuse gibt, das via Laser die Entfernung misst. Also Sendediode,
Empfangsdiode und am besten noch ein IC zur Auswertung und zum Treiben
des Lasers.
Gibt es sowas überhaupt? Denn egal wo ich gucke, finde ich nur die
Ultraschall-Module oder vielleicht noch komplette Laser-Messgeräte für >
70€ (also ein Handheld mit Anzeige etc.)
Wäre für jeden Hinweis/Quelle dankbar
von Harald (Gast)
"abo" bedeutet: derjenige lässt sich alle Updates des Threads per email
anzeigen, d.h. er ist am Verlauf interessiert.
es gibt Triangulations-Verfahren, z.B. den 360 Grad-Sensor aus dem Neato
VX-11 als Einzelstück:
http://www.seeedstudio.com/depot/RPLIDAR-360-degree-Laser-Scanner-Development-Kit-p-1823.html?cPath=14
von Frank (Gast)
Scheint echt schwierig zu sein. Aber mit einem Kameramodul und einem
Linien- bzw. Kreuzlaser kann man das selber nachvollziehen. Die
Messmethode entspricht dann eher einer Art "gehobener" Triangulation und
nicht der Phasenverschiebung gewöhnlicher Laser-Entferungsmesser ...
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200110/vision.htm
DU hast ja Nichts über die erforderliche Entfernung und Genauigkeit
geschrieben ...
von Daniel V. (danvet)
von Sabine W. (sabine_w)
Hier baut jemand was schickes für einen Arduino, leider ist auch das
nicht ganz billig:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=110549.0
> email
> http://www.seeedstudio.com/depot/RPLIDAR-360-degre...
Ah, ok..
Nett, aber leider schon sehr teuer :/
> einem
> geschrieben ...
Sieht interessant, aber auch unnötig kompliziert aus.
Das stimmt, die Kriterien habe ich nicht genannt. Es geht um die Messung
einer Dimension. Sprich, die Laserdiode ist fest verbaut und strahlt auf
ein bewegliches, senkrecht stehendes Metallteil, dass sich
ausschließlich zur oder weg von dem Laser bewegt.
Entfernung ist von 5cm - 1,5 m mit einer Genauigkeit von 1mm oder gerne
auch besser.
Der Grund, weshalb ich auf Laser und nicht Ultraschall setze, ist zum
Einen, weil ich denke, dass Lasermessungen genauer sind und zum Anderen,
ist der zu messende "Balken" nur höchstens 1cm breit.
Daniel V. schrieb:
> http://elmicro.com/de/laser-range-finder.html
Zwar auch nicht günstig, aber schon eher, was ich suche. Sendediode und
Empfangsdiode sehen so weit auseinander aus...
Ich lasse mich aber auch gerne korrigieren, wenn die Messung via Kamera
oder vielleicht auch Ultraschall besser gehen sollte.
von Thomas (Gast)
Mit einem normalen Baumarkt Laser kann man schon Entfernungen bis 100m
messen. Genauigkeit +/- 1mm. Manche von den Lasern haben eine serielle
Schnittstelle. Zum Beispiel der UT390B. Leider kostet der ziemlich viel,
ca. 100€. Achtung, mit dem billigeren Nachfolger UT390B+ funktioniert
das nicht.
Ich habe Laser Sensoren mit TTL Anschluss in China bestellt, und könnte
einen davon abgeben
von BastelIng (Gast)
Über Herstellerempfehlungen würde ich mich auch freuen.
In großen Industriemaschinen gibt es ja sogar Interferometer, deren
Glasfaserleitung dann in einem ca. m12 großem Gehäuse endet - das wie
ein induktiver Endschalter eingebaut wird.
Sowas in preiswert bitte ;)
von Eike T. (eike416)
Schaue dir VL53L0X mal an.
http://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html
Sollte deine Anforderungen abdecken und gibt es als fertiges Module in
der Bucht für 5-10€.
Michael S. schrieb:
> strahlt auf
Vielleicht hast du Reflexionen, die die Messung beeinflussen. Aber das
musst du dann ausprobieren.
von Thomas (Gast)
@Eike T
Den VL53L0X habe ich auch schon ausprobiert. Leider sieht man den Laser
nicht (Infrarot), und somit weiß man nie genau an welchem Punkt er
misst. Ich hatte den Eindruck, dass der Laser nicht gebündelt ist,
sondern kegelig abstrahlt.
Das Messegebnis war auch nicht so toll. Die Werte streuen sehr stark bis
zu 2mm, und die Linearität ist auch nicht so toll. Messfehler zwischen
3% und 10%, je nach Bedingungen. Man muss den Sensor dann am Einsatzort
kalibrieren, damit er einigermaßen stimmt.
Aber wenn es auf die Genauigkeit nicht so ankommt und man ein freies
Messfeld hat sicher eine Lösung.
von Hans M. (Gast)
Gugg mal hier:
Gibts fürn 10er auch auf Breakout.
Hans
von M. K. (sylaina)
Hervorragend, 4 Jahre alten Thread ausgegraben...ich bin so stolz auf
euch...sind mal der in rot geschriebene Hinweis darauf, dass der Thread
älter als 6 Monate ist hat was daran ändern können. Und der TE erst, der
wird sich jetzt ein Loch in den Bauch freuen dass er endlich, nach 4
Jahren, eine Antwort bekommen hat...WOW
von keen jlaskujel (Gast)
> auf
weißt du eigentlich was messen bedeutet? von einer markierung zur
nächsten?
