Hallo, zur Zeit bin ich dabei, mich in die Dekodierung des DCF77-Signals einzuarbeiten und bin bei der Suche nach Vorlagen auf Ulrich Radigs Variante gestoßen, die eine Ausgabe auf das Terminal schreibt. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dcf77_uhr http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/AVR_DCF77/SourceCode.zip Kann bitte mal jemand diese beiden Zeilen erklären? in usart.h: #define usart_write(format, args...) usart_write_P(PSTR(format) , ## args) in main.c: usart_write("%i-%i-%i Time: %i:%i:%i Sync: %i Rx: %i \r", day,mon,year,hh,mm,ss,flags.dcf_sync,flags.dcf_rx); //Wait a schort time mit freundlichem Gruß
Das mit den .. bzw. ## ist eine gcc-Erweiterung, die variable Argumentanzahl auch für #defines erlaubt. Sinnvoll ist das im wesentlichen für printf-Verwandte (wie das usart_write). Der erste Parameter des Makros ist der Formatstring, alle weiteren Argumente werden mit .. zusammengefasst und im Makrokörper mit ## wieder am Stück verwertet. Der gcc hat übrigens eine ganze Menge Erweiterungen. Solange man in der gcc-Welt bleibt (beim AVR noch eher als sonst ;) ist es auch durchaus sinnvoll, sich die mal zumindest anzuschauen. http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html Das mit dem ../## fällt unter "Variadic Macros".
Und die zweite Zeile Erklärt: Christian S. schrieb: > //Wait a schort time Das ist ein Tippfehler. Gemeint ist "wait a short time", also "Kurz warten".
Christian S. schrieb: > in usart.h: > #define usart_write(format, args...) usart_write_P(PSTR(format) , ## > args) Wichtig ist dabei, daß nach ## kein Zeilenumbruch erfolgt, also
1 | #define usart_write(format, args...) usart_write_P(PSTR(format) , ##args)
Eine weitere GCC-Spezialität ist das Leerzeichen vor dem Komma. Es bewirkt die Entfernung des nachfolgenden Kommas für den Fall, daß keine weiteren Argumente folgen. Damit funktioniert dann auch Code wie usart_write ("Hallo") der zu usart_write_P (PSTR("Hallo")) expandiert (*) und eben nicht zu usart_write_P (PSTR("Hallo") ,) was einen Compilerfehler nach sich zöge. Variadische Makros gibt's auch ab C99, allerdings mit anderer Syntax. (*) Der Übersichtlichkeit wegen ohne expandiertes PSTR Makro.
Danke für die Zuschriften. Na, da hat unser geschätzter Ulrich aber
mächtig in die Trickkiste gegriffen :-) Und eine Funkuhr mit einem
variadic macro innen drin hat auch nicht jeder...
Variadic Macros != vedische Mythen sind für mich ein neues
Experimentierfeld, für die man sich doch mal ein eigenes
Übungsprogramm gönnen könnte.
"Variadic Macros: Macros with a variable number of arguments. "
Für jedes
%i
soll anscheinend dann eine der aufgezählten Variablen
der Reihe nach eingesetzt werden, wobei in der Ausgabe noch zusätzlich
die Worte "Time:" "Sync:" "RX:" erscheinen sollen. Richtig?
Ich melde mich nochmals, wenn es neue Ergerbnisse gibt. Beispielsweise
könnte man direkt "AVR_DCF77/SourceCode.zip" einmal ausprobieren.
Den Tapsfühler habe ich zur Belustigung extra mit aus dem Quelltext
kopiert.
Christian S. schrieb: > Danke für die Zuschriften. Na, da hat unser geschätzter Ulrich > aber > mächtig in die Trickkiste gegriffen :-) Und eine Funkuhr mit einem > variadic macro innen drin hat auch nicht jeder... Nun ja, das ist halt eine Möglichkeit, einen Quelltext auf verschiedene Microcontroller anzupassen. > Variadic Macros != vedische Mythen sind für mich ein neues > Experimentierfeld, für die man sich doch mal ein eigenes > Übungsprogramm gönnen könnte. Ganz ehrlich: die Dinger gehören zu den C-Spezial-Schweinereien, die man erst dann anschauen sollte, wenn man normales C mit all seinen Facetten wirklich, wirklich, wirklich kann. Oliver
