Hi, wir haben in unserer Wohnung ein Vinyllaminat liegen. Nun hat der einige unschöne Kratzer. Die eigentliche Dekorschicht ist hierbei nicht beschädigt, sondern nur die oberste durchsichtige Deckschicht. Eben das Material das durch den Kratzer, ich sag mal: sich aufgestellt hat, sieht halt einfach hässlich weiß aus. Gibt es eine Möglichkeit das gezielt auszubessern? Taugen hierfür auch die Reparatursets für normales Laminat, das mit den verschiedenfarbigen Wachsstäbchen, was? Schonmal Danke fürs darüber nachdenken ;-) VG Matthias
nimm doch mal ein Reststück, und probiere daran verschiedene Reparaturtechniken aus. Bei Vinyl (=PVC) würde ich Hitze und/oder Lösungsmittel zur grundsätzlichen Materialtransformation annehmen. Eine Schluß-Versiegelung sollte man mit entsprechenden Lack vermuten, welcher auf PVC haftet..
PVC lässt sich mit Tetrahydrofuran (THF) an- und auch völlig auflösen. Wenn das nur ein Kratzer ist, kann man zB. durchsichtige PVC-Folie in THF auflösen (dauert etwas, sollte motorölartige Viskosität bekommen) und das dünn mit einer Nadel in(!) den Kratzer einbringen und trocknen lassen. Je nach Tiefe ein paar mal wiederholen. Wenn man da während des Trocknens nicht rumfummelt, wird das eine gute Oberfläche, weil es sich voll mit dem Material verschweisst. Also nicht nur auffüllt wie die normalen Parkettwachse. Trotzdem sollte man den Workflow an unauffälliger Stelle oder Restmaterial mal probieren ;) THF gibts als "Tangit Anlöser" von Henkel oder als "Noname" Quellschweissmittel für Gartenteichfolien.
PVC und Furane, wer will denn da eine Sondermülldeponie in seiner Wohnung aufmachen?
G. K. schrieb: > PVC und Furane, wer will denn da eine Sondermülldeponie in seiner > Wohnung aufmachen? PVC Böden sind weniger bedenklich als Laminate, mit ihren verklebten Restholzstückchen als Grundlage. Und gut recyclen kann man PVC auch.
Georg A. schrieb: > THF gibts als "Tangit Anlöser" von Henkel Kann man dann nicht gleich den Klebstoff "Tangit" verwenden?
Nein, der ist für die Verklebung von PVC-Rohren gedacht. Wenn er trocken
ist, bleibt eine AFAIR matt-gelbliche und recht harte PVC-Masse übrig.
Mal ganz davon abgesehen, dass er viel zu zäh ist und den Kratzer nicht
von selbst ausfüllt.
