Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug SMD LED 1206 auf Kunststoffgehäuse kleben - womit?
von Arne (Gast)
Ich würde gerne eine 1206-LED außen auf ein Kunststoffgehäuse kleben
(Die Versorgungsdrähte als sehr dünner Lackdraht an der Seite
angelötet). Mit welchem Kleber am Besten? / woraus besteht die LED
"unten"?
von Icke ®. (49636b65)
Cyanacrylat, sprich Sekundenkleber. Klebestelle vorher anrauhen.
von Arne (Gast)
und das bricht auch nicht ab nachher falls es bewegt wird? Mir wäre
irgendwie lieber, wenn das Ganze ein bischen elastisch bliebe..
von Teo D. (teoderix)
Dann kauf den richtigen.
zB:
http://shop.bestklebstoffe.de/produkt/ca-214/
Als ich noch Brushless-Motoren für meine Modellflugzeuge selber gebaut
habe, klebte ich die Magnete und die Glocke/Welle Verbindung mit
normalem Sekundenkleber von Loctite. Ein paar der Motoren sind immer
noch im Einsatz.
von rio71 (Gast)
bei dem sekundenkleber fehlt die angabe der möglichen temperaturen..
ich klebe meine cree led's cxa1512 mit Pattex Repair Extreme in/auf
aluprofile.
der geht bis 120 °C und bleibt auch elastisch.
ob deine kunststoff-sorte damit klebbar ist.. musste selbst rausfinden.
lediglich mit der abbindezeit eines sekundenklebers kommt er nicht ganz
mit..
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdeweb02.henkel.com%2Fhenkel%255Cadhesives%255Ctm_acd.nsf%2Fwebviewde%2FE195368964A00C22C12579DF002E5367%2F%24File%2FPattex%2BRepair%2BExtreme_042012.pdf%3FOpenElement&ei=irOpU628CuXC7AbihICACg&usg=AFQjCNHZx903EVq4pfoiHcIs3RbgomZRuQ
von ...-. (Gast)
von Käsefräse (Gast)
Boah Danke! Den Shop hab ich gebraucht! Die haben UV Acrylatkleber!
Yeay!
