Fragen zu Makefile-Konzept und Bootloader
Gast #3684063
Hallo liebes Forum,
arbeite mit arm-none-eabi-gcc und habe ein paar generelle Fragen. Ist
zwar nicht direkt gcc-spezifisch, ich erhoffe mir hier aber die besten
Antworten ;-)
1. Bootloader
Verwaltet Ihr einen evtl. vorhandenen Bootloader als Teil der Anwendung?
Sprich: Bootloader im Unterverzeichnis und immer gleichzeitig mit der
Anwendung in die Verionsverwaltung?
Der Bootloader sollte recht schnell stabil werden und dann nur noch im
Notfall angefasst werden.
Vorteil aus meiner Sicht: Anwendung und BL sind immer konsistent in der
Versionsverwaltung. Code-Teile könnten einfach wiederverwendet werden
Nachteil: Bei vielen Anwendungen auf gleicher Basis wird er immer
mittgeschleppt.
Wie ist Eure Meinung?
2. Makefile
Derzeit erzeugt mein Make-File die Dateistruktur der Quelldateien in
einem "obj"-Verzeichnis für den Build noch einmal. Aus src/main.c wird
obj/src/main.o; aus src/lib/foo/bar.c wird obj/src/foo/bar.o usw.
Übernommen habe ich das aus einem Basis-Makefile aus dem Netz.
Funktioniert gut und ist übersichtlich, weil nicht alle der >100 Objekte
und deren Listings etc. flach in einem Verzeichnis liegen. Allerdings
stört mich dieser Automatismus im Moment im Zusammenhang mit der
Bootloader-Frage, weil der Zugriff auf Dateien außerhalb des
bootloader-Unterverzeichnisses einen entsprechenden Pfad für die Objekte
nach sich zieht, der dann auch außerhalb des "obj"-Verzeichnisses liegt.
Grrr :(
Wieder: Best Practice schaut bei Euch wie aus?
Vielen Dank und viele Grüße
Gast #3684208
Frank schrieb:
> Bei vielen Anwendungen auf gleicher Basis wird er immer mittgeschleppt.
Daher gibt es zB in git "module" , mit denen man externe repositories
mit einer ganz bestimmten Version einbinden kann.
Ja wird gerne so gemacht weil man die generierten Dateien von den
manuell erstellten getrennt hat und leicht löschen etc. kann. Üblicher
wäre allerdings ein Name wie "build" statt "obj".
> nach sich zieht,
Na und? Zum compilieren muss man ja auch auf Dateien ausserhalb des obj
Verzeichnisses (Source) zugreifen? Oder wie war das gemeint?
#3684342
Frank schrieb:
> 1. Bootloader
Nein.
Der Bootloader ist eine komplett eigenständige Anwendung. Er wird einmal
erstellt und dann für jede Anwendung benutzt.
Der Bootloader sollte möglichst alle Targets unterstützen, die man zu
verwenden plant.
Der Bootloader wird auch immer einzeln geflasht und dann erst über ihn
die Applikation. Nur damit stellt man sicher, daß er überhaupt
funktioniert und ein weitere Update möglich ist. D.h. daß keine HW- oder
SW-Fehler vorliegen.
Wir hatten schonmal den Fall, daß der Fertiger beides zusammen geflasht
hat und dann ein Update nicht möglich war, weil eine Zinnbrücke auf dem
Board war.
P.S.:
Ups, Du meinst wohl nen Bootloader für Speichermedien bei jedem Reset.
Dann vergiß mein Gesülze. Das bezieht sich auf Bootloader für einen MC.
Gast #3685357
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, allerdings liest man über git-submodule so viele Schauergeschichten,
dass ich davon erstmal Abstand nehmen wollte.
git-subtree scheint eine Alternative zu sein, aber ich wollte mir am
Anfang nicht gleich alle Hürden dieser Welt antun.
In "build" landen die Dateien, die dann weiterverwendet werden. .elf,
.hex, .sym, .map, .a2l ...
Die Regel im Makefile sagt: Nimm den Quellpfad, hänge ein "obj/" davor
und das ist dann der Pfad zum Objekt. Bei einer Quelle "../foo/bar.c"
ergibt das "obj/../foo/bar.c". "obj/.." hebt sich gegenseitig auf und
bar.o landet nicht in "obj/foo/bar.o" sondern in "foo/bar.o". Das muss
bei dieser Regel auch so sein, gefällt mir aber nicht, weil es die
Objekte somit irgendwo verstreut. Wenn die Quelle noch weiter oberhalb
des Projekts liegt, landet das Objekt "irgendwo" im Dateisystem. Also
ist dieses Vorgehen für mich untauglich, falls ich weiter Quellen
überhalb des Projekts verwenden will.
Gast #3685381
Auch Dir herzlichen Dank.
Peter Dannegger schrieb:
> Nein.
Klare Ansage :)
> verwenden plant.
Puh, das klingt nicht so einfach aber sicher sinnvoll. Mit "Target"
meinst Du verschiedene Controller einer Familie oder geht das bei Dir
auch hersteller- oder gar architekturübergreifend? Bei mir hängt's
aktuell ziemlich an Flash-Sektoren etc. Die Adressen definiert das
Linker-File. Im Fall meines Cortex-M hole ich mir Stackpointer und
Reset-Handler aus der Vektortabelle der Anwendung. Wie sieht das bei Dir
aus?
Schlagendes Argument. Find ich gut.
> P.S.:
Nein und nein. Ich vergess es nicht :) Konkret ist es im Moment der
STM32F4 und es soll ein XCP (on CAN, später evtl. Ethernet)-Bootloader
werden. Oberste Prämisse ist wie so oft die Unzerstörbarkeit durch
Anwenderfehler und Flashabbrüche.
Unterstützt oder brauchst Du ein Bootloader-Update durch den Bootloader?
