Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem kleinen Rädchen (ähnlich einem PC-Lüfter), das von einem Wasserstrom angetrieben wird und dessen Drehzahl dann über einen uC ausgelesen werden kann. Ich möchte nicht den genauen Volumenstrom des Wassers messen, sondern nur eine subjektive Vergleichsgröße erfassen. Im Grunde sind diese Dinger ja in den meisten Anemometern verbaut. Kann man so einen Sensor irgendwo kaufen? Bin bislang nicht fündig geworden. Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/155266 Solche Durchflussmesser sind eigentlich recht gängig und werden von vielen Herstellern angeboten. Man muss nur darauf achten, das der Durchflussmessbereich den eigenen Wünschen entspricht. Ein Anemometer ist sicherlich nicht wasserdicht und deshalb nicht geeignet. Gruss Harald
Frank schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/155266 Aufgepasst... Dies ist keine furchfluss sensor, er gibt nut ein kontakt das schaltet zwischen durfluss oder kein durchfluss. Kann nmicht gleich preiswert finden, mehr industriellen gibt es zB bei http://www.jumo.de/produkte/durchfluss/durchfluss/durchflussmessgeraete/3499/fluessigkeiten.html aber wahrscheinlich $$$$. Du kannst vielleicht auch mittels self-heating einer thermistor messen. Nicht einfach aber es geht
