Forum: Platinen KSQ mit ZXLD1366 oder pt4115
von Maik B. (Gast)
Hallo
Ich möchte ganz gerne neue KSQs für meine Aquarium LED Beleuchtung
haben. Ich verwende 3W LEDs die mit 700mA betrieben werden. Da viele
KSQs die man schon fertig kaufen kann entweder mit dem PT4115 oder mit
dem ZXLD1366 aufgebaut sind würde ich gerne wissen wollen welche besser
ist bzw. was die Vor und Nachteile der beiden Regler sind. Wie ich schon
gesehen habe wird für die Schaltung mit dem PT4115 zusätzlich ein
Kondensator benötigt.
Gedimmt werden soll mit 5V PWM Signal. Versorgungsspannung habe ich 24V.
Gruß Maik
von Klaus R. (klaus2)
...der PT4115 ist angeblich recht empfindlich, mehr habe ich nicht
gehört. Falls der ZXLD von Zetex ist, würde ich den vorziehen.
Klaus.
von Maik B. (Gast)
Ja genau den meine ich.
Gut das ist ja schon mal was :-)
von Freddy (Gast)
Die bei bluetwiled.com scheinen pt4115 für den gleichen Zweck zu nehmen.
von Maik B. (Gast)
Den zxld1366 kann ich nicht direkt mit dem arduino mega 2560 dimmen
oder? Der hat ja 5V PWM. Ich hab glaube ich gelesen der zxld1366 darf
max. 2,5V
von L. P. (lpg)
> max. 2,5V
Du kannst den ADJ Pin auch mit einem NPN nach Masse ziehen. Da geht's
dann auch mit 5V. Achtung - PWM invertieren! Oder halt einfach verkehrt
denken. ;)
Die Schaltung sollte im DB zu finden sein.
lg.
von ARMdran (Gast)
Der ZXLD habe ich auch schon verwendet, war problemlos.
Vorsich ist bei dem PWM(ADJ)-Pin geboten: Entweder mit einem
Transistor/Mosfet auf Masse ziehen oder darauf achten, dass der Pegel
nicht über der gewünschten Spannung liegt, denn wenn Du da 5V draufgibst
ändert das den eingestellten Strom.
