ATXMega256D3, bzw D3er Serie
Gast #3687053
Hallo ich bin es mal wieder,
ich baue gerade an einem Displaycontroller via I²C mit Touchscreen
resitiv.
Mit den Graphiken komme ich schnell an die Grenze der 128kB ATMegas,
auch der ATMega2561 reicht nicht, da er nur 8kb RAM besitzt - leider :(.
Naja ich habe dann gedacht mache ich es mit einem ATXMega - das
gestaltet sich wohl schwieriger als erwartet. Das Datenblatt finde ich
nicht so toll.
Ich nutze die 256D3, also die D3 (den billigsten). Laut Datenblatt hat
er mehr als genug für mich; I²C ist bei PORTE bei TWIE angeschlossen,
die nötigen ADCs sind 7-11 auf PORTB.
So, jetzt wollte ich mal den ADC und das TWI konfigurieren - geht nicht.
ATMELStudio kennt bei dem Prozessor kein TWIE Register, auch irgendwie
nur Channel0 während des ADC. Vll. mache ich aber auch was komplett
falsch.
ADCA.CH0.CTRL=ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm;
while (ADCA.CH0.INTFLAGS);
return (ADCA.CH0.RES);
Vorher habe ich ihn folgendermaßen initialisiert:
ADCA.REFCTRL=ADC_REFSEL_VCC_gc;
ADCA.CTRLB=ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;
ADCA.PRESCALER=ADC_PRESCALER_DIV32_gc;  //Max. ADC Sampling 2MSPS
ADCA.CTRLA=ADC_ENABLE_bm;
Müsste ich jetzt nicht eigentlich ADC7-ADC11 nutzen, sprich dort
CH7-CH11 eintragen? Der kennt aber nur CH0. Ich bin echt am verzweifeln,
beim TWI das gleiche. Ich wollte das gerne als Slave initialisieren. Ich
finde auch kaum etwas im Internet dazu. Beim TWI komme ich noch gar
nicht klar wie ich den als Slave initialisiere mit Interrupt.
Achso: Auslagern von den Bilddaten oder so ist nicht gewünscht, jetzt
muss es sowieso der ATXMega werden.
#3687544
Hallo, ich kenne die Xmega der D3-Serie nicht (abae bisher immer nur mit
der A-Serie gearbeitet), es scheint aber eine offensichtliche Diskrepanz
zwischen dem Datenblatt
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8134-8-16-bit-Atmel-XMEGA-D3-Microcontroller_Datasheet.pdf
und der Definitionsdatei iox256d3.h aus dem avr-Toolchain bezüglich des
TWIE (ist im Datenblatt auf Seite 52 angeführt, fehlt aber in er
Headerdatei) zu geben. Weiters ist im Datenblatt auf Seite 51 angeführt,
dass der ADC auf Port B als ADCA bezeichnet wird, beim Xmega 256A3 wird
deieser ADC jedoch als ADCB bezeichnet und der fehlt ebenfalls in der
Headerdatei. Ich tippe in beiden Fällen (TWIE und ADCB) auf Fehler in
der Definitionsdatei (oder im Datenblatt) und würde diesbezüglich an den
Atmel-Support eine Anfrage senden. Das hat mir in einem anderen Fall
auch schon geholfen, ich habe bereits am nächsten Tag eine Antwort
erhalten.
BG,
Robert.
Gast #3688048
wenigstens einer der mich versteht :)
Ich gucke gerade, bzw habe mit dem Konfigurationsdatenblatt gearbeitet.
So nach und nach komme ich wieder wie mit den Mega's und Tiny's
klar(er).
Laut Datenblatt:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8210-8-and-16-bit-AVR-Microcontrollers-XMEGA-D_Manual.pdf
hat Atmel das anders unterteilt, mit CH0 meinen die, dass es ein ADC mit
Multiplexer ist, die A-Version hat 2 CH (CH0 das ist ADCA und CH1 das
ist ADCB); den Kanal wählt man dann noch über das MULTIPLEX-Register mit
den Bits 3-6, sofern man nur positiv messen möchte. Den negativen Kanal
gibt man dann mit den Bits 0-2 an.
Ich habe die Hardware leider noch nicht hier, sodass ich erstmal nur so
mein Programm von Mega nach XMega umschreiben kann/muss; hoffe das
klappt nachher auch so wie vorgestellt. Wie funktioniert der ADC bei
dir? Stabil und zuverlässig wie bei den Mega's? Habe in einigen Foren
gelesen, dass diese nicht so toll sein sollen, was ich mir aber gar
nicht vorstellen kann.
Das mit dem TWI ist allerdings doof, an welche Mailadresse hast du dich
gewendet.
Benutzt du zufällig TWI bei deinen XMega?
#3688287
ich habe damals an die offizielle Supportadresse unter
http://support.atmel.no/bin/customer.exe geschrieben (ich habe mich
vorher auf der Atmel-Website registriert und hatte eine Frage bezüglich
der Programmierung eines Xplained-boards mit dem Jtagice3). Wie bereits
erwähnt bekam ich bereits am nächsten Tag eine qualifizierte Antwort die
mir weitergeholfen hat.
In meinen Projekten mit den Xmegas (ich habe mit diesen Controllern,
abgesehen von einem Projekt mit einem PIC, erst begonnen und kenne mich
daher mit den ATMEGAs und Tinys nicht so aus) nutze ich den ADC
hauptsächlich für die Auswertung eines resistiven Touchpanels mit dem
Xmega256A3. Dies funktioniert ausreichend zufriedenstellend, ich kann
damit am Display Freihandlinien zeichnen und mit dem Finger problemlos
kleine "Tasten" erreichen um Sollwerte einzugeben oder die Uhrzeit zu
stellen.
Auch TWI nutze ich für die Kommunikation mit der RTC. Hier habe ich eine
Bibliothek von der Hochschule Mittweida bekommen, die ich für meine
Zwecke leicht modifiziert habe. Die Kommunikation mit der RTC macht
ebenfalls keine Probleme.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Deinem Projekt und hoffe
Deine Probleme lassen sich schnell beseitigen!
Gast #3689963
der Displaycontroller ist ein Board mit Touchscreen für mein Hausbus,
die Graphik/Interface kommt mit der Firmware, da darauf angepasst.
Updates bekommt er vom Master via I²C. Daher hatte ich ext.
Speicherquellen ausgeschlossen, weil das sonst schwierig mit den
Interface-Bildern wird bei Softwareupdates (wenn es im Interface
Änderungen gibt).
