Hallo, ich habe folgende Defines und Makros: #define GPIO_TASTER GPIOB #define GPIO_CLOCK_ON(PORT) __##PORT##_CLK_ENABLE() Beim Aufruf von GPIO_CLOCK_ON(GPIO_TASTER); wird ersetzt mit: __GPIO_TASTER_CLK_ENABLE() statt wie gewünscht mit: __GPIOB_CLK_ENABLE() Was mache ich falsch bzw. geht das überhaupt, was ich vorhabe? Vielen Dank, Stefan
Stefan schrieb: > Was mache ich falsch bzw. geht das überhaupt, was ich vorhabe? Ja das geht. Allerdings musst du, durch die Art und Weise wie Makros substituiert werden, eine 'Ehrenrunde' über ein Zwischenmakro einlegen. Goggle mal nach dem 'Token Pasting' Operator. So heißt diese Makro Operation. Da wirst du auch haufenweise Lösungen für dein Problem finden. Das sollte dein Problem eigentlich lösen
1 | #define GPIO_CLOCK_ON2(PORT) __##PORT##_CLK_ENABLE()
2 | #define GPIO_CLOCK_ON(PORT) GPIO_CLOCK_ON2(PORT)
Du brauchst eine Zwischenebene, in der der Präprozessor die Gelegenheit hat, 'PORT' durch das zu ersetzen, wöfür es steht, also die Transformation
1 | #define GPIO_TASTER GPIOB
durchzuführen, ehe dann die Einzelteile mittels ## zusammengebaut werden.
Vielen Dank, Karl Heinz. Bin noch am Ausprobieren, so ganz funktioniert es noch nicht, aber das ist sicher schonmal der richtige Weg. Viele Grüße, Stefan
Hi Karl Heinz, funktioniert leider doch nicht. Denn jetzt löst der Compiler etwas zu viel auf: Statt "GPIOB" zu verwenden geht er noch einen Schritt weiter und benutzt stattdessen die Definition von GPIOB: #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) ((((uint32_t)0x40000000) + 0x00020000) + 0x0400)) Und damit ergibt sich dann: __((GPIO_TypeDef *) ((((uint32_t)0x40000000) + 0x00020000) + 0x0400))_CLK_ENABLE() statt: GPIOB_CLK_ENABLE() Naja, dann muss ich eben doch eine if-Abfrage über alle Ports zur Laufzeit machen ... Vielen Dank, Stefan
