Hallo Allerseits, ich habe ein LTSpice-Modell für den MC33063A, Das LTSpice-Model hat jedoch einen Fehler, die Fehlermeldung, die bei der Simulation angezeigt wird, ist: Bad <cond> ? <true> : <false> syntax Kann mir jemand helfen, den Fehler zu lokalisieren und idealerweise verlustlos zu korrigieren (also nicht einfach nur die Zeile rauszuwerfen? Für die, die das jetzt nicht so parat haben, das ist ein Step-up/Step-down-Spannungsregler, das Manual habe ich mal beigelegt. Ich denke, ist nicht wichtig, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ebenfalls beigelegt habe ich das Model (da bin ich ganz allein drauf gekommen ;-) heisst 02FEB18...lib ) und die Symboldatei (MC33063.asy), die ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt habe. Desweiteren eine Testdatei (test.asc) mit einer Anwendung des Reglers. Danke für Eure Tipps
Hallo, ich arbeite nur mit OrCAD PSpice daher sind die folgenden Angaben ohne Gewähr. In "02FEB18_MC33063_HYMOVITZ.LIB" sind einige Bauteile definiert, die mit dem Buchstaben "B" beginnen. In PSpice werde so GaAsFETs definiert. Bei den Bauteilen in "02FEB18_MC33063_HYMOVITZ.LIB" soll es sich wohl um gesteuerte Quellen handeln. Ich denke hier musst Du Anpassungen vornehmen. OnSemi liefert noch ein Word-Dokument ("02FEB18 MC33063 Model Evaluation.doc") zu ihrem Modell mit. Kennst Du dieses Dokument? http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#SPICE_Modelle Unter dem oben aufgeführten Link findest Du auch das angepasste PSpice-Modell von Christophe Basso. Das Modell sollte sich leicht an LTSpice anpassen bzw. in LTSpice verwenden lassen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Willi Wacker schrieb: > ich habe ein LTSpice-Modell für den MC33063A, Das LTSpice-Model hat > jedoch einen Fehler, die Fehlermeldung, die bei der Simulation angezeigt > wird, ist: > > Bad <cond> ? <true> : <false> syntax > Hol Dir doch das Modell von der Yahoo-LTSpice-Group. Da gibt es mehrere Versionen. mfg. Klaus
@Guido: Danke für Deine Antwort, aber mein Problem ist gerade, dass ich noch nicht so viel Ahnung habe, aber irgendwie weiter kommen muss. @Klaus: Auch Dir danke, ich habe mich bei Yahoo-Groups angemeldet, das sieht schonmal vielversprechend aus. Die Simulation startete ohne eine Fehlermeldung und läuft und läuft und läuft ... Also nochmals danke, ciao und ein schönes Wochenende Willi
Willi Wacker schrieb: > ... aber mein Problem ist gerade, dass ich > noch nicht so viel Ahnung habe, aber irgendwie weiter kommen muss. > Dann bist Du hier im Forum gut aufgehoben. mfg klaus
Länger als wenige Minuten sollte die Simulation nicht dauern es sei denn
man hat ein Konvergenzproblem.
Hallo, Willi Wacker schrieb: > aber mein Problem ist gerade, dass ich > noch nicht so viel Ahnung habe, aber irgendwie weiter kommen muss. ich denke (Lösungs-)Ansätze hast Du jetzt genugt, jetzt heißt es Ahnung verschaffen um weiter zu kommen ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Hallo, > > Willi Wacker schrieb: >> aber mein Problem ist gerade, dass ich >> noch nicht so viel Ahnung habe, aber irgendwie weiter kommen muss. > > ich denke (Lösungs-)Ansätze hast Du jetzt genugt, jetzt heißt es Ahnung > verschaffen um weiter zu kommen ;-) > > Mit freundlichen Grüßen > Guido Erst mal komme ich weiter, das nächste Ziel ist, das nächste Problem ohne Hilfe durch ein Forum zu lösen - sehn mer mal ... Ciao
