Hallo! Ich will/muss kleine 230V (LED)-Spots an einem 4m langen Holzbalken befestigen. Dieser besitzt eine Nut (ca. 3cm tief/2 cm breit) vom entfernten Zwischenboden (ehemalige Lehmstaken). Am Wandanschluss sitzt ein Leerrohr zum Lichtschalter. Achja: Schön muss es auch sein. Meine Idee ist ein schwarzes H03 VV-F 0,75mm² zu nehmen. Befestigt in der Nut mit schwarzen Expressschellen -> sogut wie unsichtbar. In den Leuchten durchgeschleift mit Adernendhülsen. Im Schalter kommt NYM an (L/N/PE) L -> Schalter --NYM--> Wago Klemme --> H03 Lampe N/PE über Wago ebenfalls an das H03 Wago 222-413 oder ähnlich (für Litze/Stardraht) Habe ich irgendwas übersehen oder gibt es eine bessere Variante? Mirko
Mirko schrieb: > H03 VV-F 0,75mm² Nit wie wenig willst du die Leitung denn absichern ? Nimm H05 mit 1.5mm2.
Vielleicht etwas eleganter: Kabelkanal passend zur Breite der Nut, und den mattschwarz lackieren vor dem Einbau. Das ist dann wiklich kaum noch zu sehen, und du kloppst dir nit die Finger auf beim Setzen der Schellen ;)
Naja: die Nut wurde vor mehr als 200(!) Jahren mit einem Beil reingehauen. Da gabs keine Oberfräse... :) entsprechend ist auch die Nut bezüglich ihrer Abmessungen. Da die Deckenhöhe auch eher "gemütlich" ist, will ich kein dickes 1,5mm² nehmen: Man kann das 0,75 besser verstecken. (Außerdem muss ich das Kabel an jeder Lampe weiterschleifen: Und die fest verbauten Lüsterklemmen sehen nicht so aus, als könnten sie 2x1,5mm²=3mm² + Adernendhülste sicher aufnehmen) Es hängen maximal 6 Leuchten a 3W dran. Lichtstromkreis ist Etagenseitig mit 13A abgesichert. Ich bin eben nur verunsichert, weil ich keine Norm gefunden habe. Alles ist nur "Schwager des Bruders und dessen Neffe"-Gerede. -> feste Verlegung Mindestquerschnitt 1,5mm² ist soweit klar. Der Klassiker: Abzweigdose in Deckenhöhe, Lampenhaken in Zimmermitte: Die klassische Affenschaukel -> keine feste Verlegung, 0,75mm² zulässig. Mein Fall: Abzweigdose identisch mit Lichtschalter, 80cm Leerrohr zur Decke, alle 50cm eine am Balken Expressschelle -> feste Verlegung, 1,5mm² Pflicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr: Lasse ich es rumbaumeln, reichen 0,75mm²...befestige ich es, müssen es 1,5mm² sein....ARGH...! ...oder endet der "Lichtsromkreis" am Schalter bzw. Übergabepunkt zur Lampe? Warum ist "in der Lampe" alles in 0,75mm² ausgeführt? Mirko
Naja die Denke dahinter: Vielleicht kommt irgendein Troll mal auf den Trichter, an die fest verlegten Leitungen vier 500W-Baustrahler dranzupappen. Nach dem Motto "Kabel is ja schon da". Das ist bei so ner Pendelleuchte mit Affenschaukel etwas schwieriger. Gewöhnliche Pendelleuchten können bauartbedingt nur viel weniger Leistung haben als "irgendwas mit Kabel dran".
Mirko schrieb: > Es hängen HEUTE maximal 6 Leuchten a 3W dran. Das heißt aber nicht, daß Deine Frau künftig keine "neuen Ideen" hat! Fürs 2000W-Bügeleisen wären diese 0,75mm² später etwas dünn. Dafür könntest Du aber die Brandspuren auf dem Holz besser verfolgen...
Die 0,75mm² sind soweit ich weis nur für eine bestimmte Länge (1,5m?) zugelassen. Da gab es auch mal was mit Betriebsmittel die bewegbar sind. Wenn es sicher ist, dass nur die LEDs mit 6x3W dranhängen würde ich mir da keine Gedanken machen. Zulässig oder nicht.
oszi40 schrieb: > Fürs 2000W-Bügeleisen wären diese 0,75mm² später etwas dünn. Dafür ...falls sie auf DIESE Idee kommen sollte...*seufz*...dann ist alles zu spät... ;) Hugo Portisch schrieb: > Wenn es sicher ist, dass nur die LEDs mit 6x3W dranhängen würde ich mir > da keine Gedanken machen. Zulässig oder nicht. Ich habe gar keine andere Möglichkeit als diese. Schon vom Wärmeeintrag: Die Holzecke ist ca. 20cm von der Leuchte entfernt. Also so wenig wie möglich. (Außerdem bringt es mir meine Wärmebedarfsrechnung durcheinander, wenn die Lampen heizen, statt der Heizung... ;) ) Danke nochmal: Ich denke mir auch, dass 0,75mm² für Beleuchtungszwecke ausreichend sind. ;) (Ordentliche Verlegung + Klemmung vorrausgesetzt!) Mirko
oszi40 schrieb: > Das heißt aber nicht, daß Deine Frau künftig keine "neuen Ideen" hat! > Fürs 2000W-Bügeleisen wären diese 0,75mm² später etwas dünn. Genau, dafür gibts ja extra solche "Steckdosen": http://madagaskar-blog.malala-madagascar.net/wp-content/uploads/2008/12/gluehbirne-gluehbirnen-lampenfassungsadapter-china-madagaskar.jpg
