Forum: Platinen Wie das Ätzbad heizen??
Autor: Thomas Sapman (Gast)
Ich habe vor mir eine Ätzküvette zu bauen und weis nicht ganz wie ich
das Ätzbad heizen soll. Es steht überall in Beiträgen das es mit
Stabheizern für Aquarien gemacht werden kann. Ich habe danach gesucht
und es gab kein einziges das über 32grad celsius hinausging. Wie soll
ich das Ätzbad denn auf 50Grad bringen?
Gibt es da noch andere Stabheizer die bis 50Grad heizen können? Wie
macht ihr das denn?
Thomas
Autor: Router (Gast)
Versuchs doch mal mit Peltier Elementen. Ich habe da zwar auch keine
Erfahrung damit, aber probiers doch mal.
zum einfach mal probieren finde ich die n bissl teuer...
aber danke für den Vorschlag
Autor: EZ81__ (Gast)
Bei Obi gibt es (zumindest gab es sie Anfang dieses Jahres beim Obi in
Göttingen) relativ billige Aquarienheizstäbe, die  problemlos auf 50°
gedreht werden können. Verpackung ist entsorgt (war eine relativ bunte
Blisterpackung), aber auf dem Stab steht "Thermal Compact" und made
in Italy, vielleicht gibt es die noch.
Grüße
;Matthias
Autor: Markus Cords (Gast)
In Göttingen bei OBI gibt es die immer noch. Hab mir am Do. erst 2
geholt.
lg, markus
danke für den Tip, was haben die denn gekostet?
hab 12,95 bezahlt.
Autor: Manfred Steinbach (Gast)
ich habe ein Reagenzglas mit einer Hologen-Stablampe (230V/150W) mit
angelöteten Anschlußdrähten und Quarzsandfüllung. Mit Silikon
verschlossen und geregelt mit einem Dimmer eine super Heizung.
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
ideen muss man haben =)
man koennte auch lastwiderstaende nutzen die moeglichkeiten sind ja
fast grenzenlos ...
gruss
Autor: Osterhase (Gast)
Nimm Eisendreichlorid, dann kannst du dir den Quatsch mit heizen sparen.
Eisendreichlorid ist mir zu trüb.
Ich werde die Sache mir der Halogenlampe mal ausprobieren, klingt ganz
interessant.
Hoffentlich schmilzt das Lot nicht weg.
ich ätze in einer kleinen schale
heisses wasser in ein glas, natriumpersulfat bei und dann in die
schale
platine bewegen nach 5 min is alles weg und sieht gut aus..
gruss
Autor: Alex Merkle (Gast)
Servus,
bei Pollin-Elektronik gibts grad Heizfolien für 12V und welche für
230V. Die Folien haben jeweils 15W und ich hab 6 Stück davon das
Funktioniert eigentlich gut. Die Temp. muss ich mal bei gelegenheit
ausprobieren.
mfg
Autor: etsmart (Gast)
Hab bei mir nen Lastwiderstand in einem Reagenzglas gefüllt, feiner Sand
dabei und Silikonworscht oben drauf.
Als kleine Steuerung hinterher noch ein Hysterese-Schalter mit
nachfolgendem Treiber der ein Relais schaltet.
Das mit dem Aquarium Heizer hab ich auch ausprobiert. Allerdings hat
das bei Mitte 30 irgendwann aufgehört zu heizen. Vielleicht ein Schutz
um die Fische nicht zu kochen
Autor: Birger* (Gast)
Ich stell mein Ätzbad alle paar Minuten kurz in die Mikrowelle. Geht
wunderbar.
Autor: Unbekannter (Gast)
Die Heizstäbe die nur bis 32°C oder so gehen, kann man meistens hacken.
Also den oberen Anschlag entfernen. Dann kann man sie auch meistens
höher drehen.
Aber wie gesagt: Im Obi gibt's die Heizstäbe. Da habe ich meinen auch
her. Auf der Verpackung steht explizit, dass man im Aquarium den Regler
immer nur maximal eine Umdrehung drehen darf, und dann einen Tag warten
muss, welche Temperatur sich einstellt. Das ist genau deswegen, weil
man diesen Stab auch so schön hoch drehen kann, und man damit Fische
kochen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, war die Verpackung irgendwie grün.
Einfach in Obi gehen, und dort nach Heizstäben für Aquarium fragen.
Fertig ist der Lack.
Autor: Sascha (Gast)
>>Ich habe danach gesucht und es gab kein einziges das über 32grad
celsius hinausging. Wie soll ich das Ätzbad denn auf 50Grad bringen?
Ich glaube die meisten Heizstäbe haben ihren Temperaturfühler recht
weit oben am Stab. Wenn du den Stab nicht ganz ins Wasser tauchst, dann
reagiert der Fühler auch nicht. Manche haben allerdings noch ne extra
Sicherung, die dann irgendwann anspringt - aber es müsste reichen.
Autor: Sixpounder (Gast)
Hallo!
Bezugnehemend auf eure Beiträge... Ist das so ein Heizer, den damals bei
OBI gab?
http://www.aquatropshop.de/product_info.php?info=p...
Wenn das der selbe ist, ist er von Firma Hagen;)
Danke euch im Voraus!
Alex
Autor: HEinz (Gast)
Könnte man ne Heizspirale von  der Kaffemaschine net missbrauchen? Also
Tempsensor am Ausgang wird die Suppe 45°C stab abschalten und umgedreht
Autor: Albrecht H. (alieninside)
Also mit den 15W-Heizfolien, die Pollin gerade anbietet, (vor ein paar
Monaten hatten sie auch mal stärkere im Angebot), kommt man bei
Verwendung eines flachen Plastikgefäßes (z.B. Gefrierbox) und einem
halben Liter Ätzflüssigkeit bei 12V auf ca. 35 °C bei einer
Umgebungstemperatur von ca. 17-19°C und einer Anwärmzeit von ca. 35
Minuten. Ist also für Eisen(III)-chlorid recht brauchbar, für
Natriumpersulfat aber ein klein bisschen zu wenig, trotzdem immer noch
besser als zu versuchen mit NaPS bei 20°C zu ätzen. Man könnte natürlich
auch versuchen zwei dieser Folien, teilweise überlappend, auf den Boden
einer Frischhaltebox zu kleben.
Ich selbst verwende eine elektrische Warmhalteplatte aus den
70er-Jahren, total simples Modell, leider gibt es heutzutage praktisch
nur noch Warmhalteplatten mit Wärmespeicher-"Stein", diese sind aber
völlig ungeeignet wenn man die Temperatur regeln will.
Klar sind Aquarienheizstäbe unschlagbar günstig, leider auch ziemlich
unbrauchbar für "Minimalätzer", die maximal 0,5l Ätzflüssigkeit erwärmen
wollen, da passt der Aquariumsheizstab halt nie und nimmer rein. Eine
Alternative wären evt. Aquarienheizstäbe aus Titan, (hat mal vor einiger
Zeit jemand hier gepostet, finde die Seite auf die schnelle nur gerade
nicht), die waren sogar wider Erwarten recht günstig und in kleineren
Abmessungen erhältlich, Vorteil: Unzerbrechlich, vollständig
eintauchbar, (und natürlich ebenfalls ätzfest).
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wegen der "Halogenheizstäbe":
Ich hatte damals ein Reagenzglas mit 12V-Halogenbirnen und
Quarzsand"gefüllt" und dann mit 30V (max. 20A)-Netzteil bestromt.
Das ist dann die Lösung für Angsthasen (keine Netzspannung im Bad) ;-)
Chris D.
Autor: Flo (Gast)
Hab für meine ersten Versuche einen alten Föhn genommen und damit die
Lösung im Kreis gepustet.
